Напряжение питания "сухого контакта", Физико-химическое обоснование |
Apr 6 2011, 04:08
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(i-mir @ Apr 5 2011, 21:04)  Ув. AndreyVN поясните логику рассуждений: С одной стороны вы взяли уровни электромагнитных помех на подстанции по ГОСТу, пусть это будет класс А5. С другой стороны вам нужно выбрать из серийно выпускаемой продукции для энергетики которая по определению подходит к вашему применению. В системе АСУ ТП очень много компонент, и далеко не каждый из них имеет необходимый иммунитет к ЭМ помехам в условиях подстанции. В этом случае приходится ставить дополнительную защиту - по цепям питания, по информационным цепям, по интерфейсным. Именно такая ситуация с платами сбора данных на 24В. Повторюсь еще раз, раньше пользовали контроллеры SATEC которые разработаны специально для энергетики (подходят по определению) у них дискретные цепи работают на =220В. Сейчас задача понять на бумаге возможность использования плат DI работающих на 24В. Прямых запретоа использовать 24В в нормативных документах - нет. Цитата(i-mir @ Apr 5 2011, 21:04)  В чем собственно вопрос? Какая сложность в оценке уровня помех? Может плохо видны цифры в таблицах ГОСТа. По поводу технического критерия было раньше - это ваш риск, вы его уровень должны доказать испытаниями. Мы его должны доказать рассчетами! Объект рождается на бумаге. А потом строится. А потом вводится в эксплуатацию. В этой схеме нет места для испытаний.
Apr 11 2011, 05:44
Из: Volgograd
Перелопатил ворох литературы, вот более-менее четкий критерий для выбора напряжения питания, типа кабеля, организации входных цепей. ГОСТ Р МЭК 61850-3-2005 - п.5.7.3. Помехи на промышленной частоте. Таблица 1. При длине кабеля 100м-1000м и несимметричной цепи связи, наводка на промышленной частоте может составить 50В. То есть это напряжение будет синфазно прыгать на сигнальном и земляном проводнике и система сбора должна уверенно работать в этих условиях. Цитата(gte @ Apr 7 2011, 21:37)  Вы уверены, что это так? Точнее, это так для проекта в котором используется оборудование, соответствующее требуемым условиям применения. Вы же, насколько я понял, ведете речь о своем собственном оборудовании, который Вы хотите использовать в упоминаемых проектах. Так это свое оборудование тестируйте и испытывайте как это делал SATEC. А в проекте АСУ ТП этого делать уже не придется  Уверен, это не первый объект который мы проектируем и строим, оборудование не разрабатываем. Проблема в другом, "Соответствующие требования" не оговаривают напряжение пропитки DI. Платы на +24В и платы на +220В серийно выпускаются для энергетики и обе удовлетворяют требованиям ЭМ иммунитета - IEC 61000-4-x Series. То есть, обе подходят.
Apr 11 2011, 08:25
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(AndreyVN @ Apr 11 2011, 09:44)  ГОСТ Р МЭК 61850-3-2005 - п.5.7.3. Помехи на промышленной частоте. Таблица 1. При длине кабеля 100м-1000м и несимметричной цепи связи, наводка на промышленной частоте может составить 50В. То есть это напряжение будет синфазно прыгать на сигнальном и земляном проводнике и система сбора должна уверенно работать в этих условиях. == Уверен, это не первый объект который мы проектируем и строим, оборудование не разрабатываем. Проблема в другом, "Соответствующие требования" не оговаривают напряжение пропитки DI. Платы на +24В и платы на +220В серийно выпускаются для энергетики и обе удовлетворяют требованиям ЭМ иммунитета - IEC 61000-4-x Series. То есть, обе подходят. Прошу извинения, что неправильно Вас понял по поводу своих устройств. Есть еще много ведомственных документов. Попробуйте поспрашивать в форумах по АСУТП. Раньше был по подписке на Яхо (более 600 подписчиков), теперь он развалился, остатки http://iprog.pp.ru/forum/list.php?f=1и http://asutpforum.spb.ru/И еще. Если у Вас такие расстояния, то дешевле использовать станции удаленной периферии. При этом соединительные кабели к датчикам будут короткими, будете использовать питание 24В.
AndreyVN Напряжение питания "сухого контакта" Apr 1 2011, 11:45 Microwatt Цитата(AndreyVN @ Apr 1 2011, 14:45) Суще... Apr 1 2011, 12:50 MaslovVG Цитата(Microwatt @ Apr 1 2011, 15:50) Это... Apr 1 2011, 14:14  gte Цитата(MaslovVG @ Apr 1 2011, 18:14) Конт... Apr 1 2011, 19:16 i-mir Вопрос затрагивает на самом еще одну, более важную... Apr 1 2011, 13:55 Microwatt Да. если взять схему какой-нить подстанции, то та... Apr 1 2011, 21:51 AndreyVN Цитата(Microwatt @ Apr 2 2011, 01:51) А п... Apr 2 2011, 18:14  ZVA Цитата(AndreyVN @ Apr 2 2011, 21:14) А пр... Apr 3 2011, 05:09  Microwatt Цитата(AndreyVN @ Apr 2 2011, 21:14) . Ре... Apr 3 2011, 08:45   AndreyVN Цитата(Microwatt @ Apr 3 2011, 12:45) Как... Apr 4 2011, 04:14 НЕХ Так 220 Вольт постоянного напряжения используется ... Apr 3 2011, 07:52 ZVA Цитата(НЕХ @ Apr 3 2011, 10:52) Так 220 В... Apr 3 2011, 11:39 i-mir Другими словами задачу можно сформулировать так:
М... Apr 4 2011, 05:57 AndreyVN Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 09:57) Др... Apr 4 2011, 08:17 firstvald Это все теория. На практике как только один раз .... Apr 4 2011, 06:21 syoma Интересная проблемма. Я работаю сейчас в одной фир... Apr 4 2011, 07:30 syoma Пока коллеги мне написали один ответ, без ссылок н... Apr 4 2011, 08:44 rezident Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 14:44) Более в... Apr 4 2011, 09:48 AndreyVN Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 12:44) Пока ко... Apr 4 2011, 10:21 Microwatt Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 11:44) Пока ко... Apr 4 2011, 12:25  syoma Цитата(Microwatt @ Apr 4 2011, 14:25) ... Apr 4 2011, 14:34   Microwatt Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 17:34) В теори... Apr 4 2011, 15:41 AlexandrY Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 11:44) ... мог... Apr 4 2011, 14:12 i-mir Цитата(AndreyVN @ Apr 4 2011, 12:17) Вопр... Apr 4 2011, 19:29 Microwatt Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 22:29) А ... Apr 4 2011, 21:20 AndreyVN Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 23:29) Ес... Apr 5 2011, 04:20 Microwatt Цитата(i-mir @ Apr 5 2011, 20:04) Ув... Apr 5 2011, 17:51 i-mir Мы затррониули комплексную проблему, которая прису... Apr 5 2011, 19:21 @Ark ... Apr 5 2011, 20:04 i-mir Испытания в любом случае должны быть - неважно как... Apr 6 2011, 06:10 AndreyVN Для расчета влияний индуктивной помехи требуется п... Apr 6 2011, 08:14 НЕХ электромагнитная обстановка на подстанции напряжен... Apr 6 2011, 08:03 emt375 Цитата(AndreyVN @ Apr 1 2011, 14:45) Сраз... Jul 18 2011, 05:14
