> GPS - система синхронизации времени
badik
сообщение Apr 20 2011, 09:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 22 890
Нужна консультация GPS.
Интересует система синхронизации времени на основе сигналов навигационных спутников.
В GPS есть такая возможность.
Это выводы GPS-модулей TIMEPULSE или 1PPS.
Стандартно выдаётя с частотой 1гц.
Можно повышать эту частоту, нужно 10гц.
Есть GPS-модули позволяющие это делать.
выбрали LS20032
Можно узнать - можно программировать LS20032 на 10гц и как.
Либо другое подходящее решение.
Средсва программирования?
Одно что знаем:
http://www.u-blox.com/en/evaluation-tools-...r/u-center.html
u-center GPS evaluation software
u-center version 6.10
В проге u-center есть установки через Binary Protocol - Input.
Есть Config для TIMEPULSE - можно изменять период от 1мс до десятки с (стоит 1с). Так же длительность самого импульса.
Как понимаю это не - Update rate 1Hz default, up to 10Hz.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал badik - Apr 20 2011, 15:52
rx3apf
сообщение Apr 20 2011, 10:26
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
выбрали LS20032
Похоже, что нельзя. Специализированных команд на этот счет не наблюдается, в EB-view тоже нет подходящей кнопочки. Про uBlox Вы уже знаете. Ну, можно и по 1pps сигналу подстраивать эталонный генератор и потом его уже делить до нужной частоты. Так, в общем-то, и надо делать, нивелируется джиттер секундного маркера, повышается стабильность. Или надо ориентироваться на специализированные "тайминговые" модули (там больше вероятность заполучить возможность настройки частоты внешнего сигнала, и джиттер меньше, и в режиме синхронизации хоть по одному спутнику можно работать). Но это существенно дороже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
