> GPS - система синхронизации времени
badik
сообщение Apr 20 2011, 09:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 22 890
Нужна консультация GPS.
Интересует система синхронизации времени на основе сигналов навигационных спутников.
В GPS есть такая возможность.
Это выводы GPS-модулей TIMEPULSE или 1PPS.
Стандартно выдаётя с частотой 1гц.
Можно повышать эту частоту, нужно 10гц.
Есть GPS-модули позволяющие это делать.
выбрали LS20032
Можно узнать - можно программировать LS20032 на 10гц и как.
Либо другое подходящее решение.
Средсва программирования?
Одно что знаем:
http://www.u-blox.com/en/evaluation-tools-...r/u-center.html
u-center GPS evaluation software
u-center version 6.10
В проге u-center есть установки через Binary Protocol - Input.
Есть Config для TIMEPULSE - можно изменять период от 1мс до десятки с (стоит 1с). Так же длительность самого импульса.
Как понимаю это не - Update rate 1Hz default, up to 10Hz.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал badik - Apr 20 2011, 15:52
=AK=
сообщение Apr 20 2011, 10:19
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Возьмите Тримбл, он выдает 10 МГц. Поделите в 1000000 раз, получите вожделенные 10 Гц.
FAUSTddd
сообщение Apr 20 2011, 10:43
Пользователь №: 22 340
Похоже, что нельзя. Специализированных команд на этот счет не наблюдается, в EB-view тоже нет подходящей кнопочки. Про uBlox Вы уже знаете. Ну, можно и по 1pps сигналу подстраивать эталонный генератор и потом его уже делить до нужной частоты. Так, в общем-то, и надо делать, нивелируется джиттер секундного маркера, повышается стабильность. Или надо ориентироваться на специализированные "тайминговые" модули (там больше вероятность заполучить возможность настройки частоты внешнего сигнала, и джиттер меньше, и в режиме синхронизации хоть по одному спутнику можно работать). Но это существенно дороже.
Мы нашли вот это, но хотели бы узнать более точно, можно ли довести до 10гц, просто брать дак брать.
настройка LS20031
темболее что в датащите написано:
Сообщение отредактировал FAUSTddd - Apr 20 2011, 11:03
rx3apf
сообщение Apr 20 2011, 11:02
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(FAUSTddd @ Apr 20 2011, 14:43) *
Мы нашли вот это но хотели бы узнать более точно, можно ли довести до 10гц, просто брать дак брать.
настройка LS20031
Речь, как я понимаю, о частоте выдачи навигационных сообщений. Соответствующие команды есть в описании протокола и заложены в EB-view. Но к периоду следования сигнала на выводе 1pps это отношения не имеет. А выделять отметки времени с помощью парсинга сообщений - затея совершенно дурная (если такая мысль возникла).
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 20 2011, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:18
Страница сгенерированна за 0.02364 секунд с 7
