> AT+CPBR=1 и включение модуля
Павел_Б
сообщение Apr 18 2011, 15:41
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте.
Вопрос такого плана. С какого момента доступно чтение информации из сим карты.
То есть при включении модуля если сразу подавать команду AT+CPBR=1 то ответ error.
Но спустя некоторое время чтение первой ячейки сим таки происходит. Вопрос - к чему "привязан" этот момент? К времени регистрации в сети? Или к чему?
CADiLO
сообщение Apr 19 2011, 06:23
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Уже было, но думаю не лишне будет повторить обобщенное.
+CMS ERROR: 515 - Device busy or Invalid Character in string.
этот вопрос задавался кучу раз и специально был официальный ответ SIMCOM
'CMS ERROR 515' is received in the following cases:
1. Sending a SMS when the SIM initialization is going on (after rebooting the module).
2. Reading a SMS immediately after booting the module when SIM initialization is not yet over.
3. Writing a SMS to the memory before SIM initialization is complete.
4. Sending more than one SMS at a time or sending a SMS when the response (OK or ERROR) for a previously sent SMS has not been received.
из практики - то с чем довелось столкнуться разработчикам:
1. Для SIMCOM при отправке SMS получается так, что после окончания процесса отправки в сеть из модуля выскакивает ОК,
потом (если не отключено) со стороны оператора приходит отчет о доставке. В момент получения отчета модуль не может заниматься отправкой СМС.
Или пытаются отправить подряд несколько сообщений
2. Если сообщение отправляется в PDU режиме, то очень внимательно относимся к кодировке - один неверный символ и все....
КСТАТИ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ
With GSM code, 160 characters maximum can be sent through a SMS.
With UCS2 code, 70 characters maximum can be sent through one SMS.
3. На карточке закончились деньги или неверно ввели номер SMS центра
4. Это вообще был шедевр:
- оператор блокирует отправку смс при балансе ниже определенного уровня с активированным GPRS - опасается что бы абонент в минуса не залетел. Чтобы отправить SMS нужно было деактивировать GPRS соединение и только потом отправлять SMS.
5. Еще чудеса были (это в инете нашел)
The "+CMS ERROR: 515" message.
After switching the SIM card on my development system to a new provider, I started getting +CMS ERROR: 515 error messages each time for the first message
I tried to send after a device power-cycle (the error occured at the AT+CNMI=... command). This obviously had something to do with the network login process.
When debugging this further, I noticed a huge increase in the pause time required to process the GSM network sign-on (i.e. what happens "behind the scene" when you switch the device on and provide the PIN code). The required pause was determined to have increased from roughly 20 secs to between 1 and 2 minutes !
6. Карточка "Life - акция" - Оператор несколько лет назад выпустил карточку с нестандартными записями. В телефоне работает, а в модуле только на исходящие звонки - заставить остальное работать так и не удалось.
mapic
сообщение Apr 20 2011, 13:52
Пользователь №: 28 294
Да да у меня такое было (помоему я пр это и писал sm.gif )... на карточках Киевстара и смежного Утела...
- Павел_Б   AT+CPBR=1 и включение модуля   Apr 18 2011, 15:41
- - Harbinger   К т.н. инициализации SIM-карты. Процессор модуля в...   Apr 18 2011, 17:55
|- - Павел_Б   Цитата(Harbinger @ Apr 18 2011, 21:55) К ...   Apr 19 2011, 00:53
- - Alechek   Павел_Б, читать отсюда и вниз   Apr 19 2011, 04:59
- - Peps   Я тоже замечал это коварный вопрос. Решаю так - пе...   Apr 19 2011, 05:59
|- - Alechek   Цитата(Peps @ Apr 19 2011, 11:59) Я тоже ...   Apr 19 2011, 06:59
|- - Harbinger   Цитата(Alechek @ Apr 19 2011, 09:59) У на...   Apr 19 2011, 11:09
- - Peps   Спасибо, очень интересное замечание, приму к сведе...   Apr 19 2011, 07:15
- - Alechek   Ну я видел это на Пчелайне и на МТС. Но у нас голо...   Apr 20 2011, 05:33
- - CADiLO   Я уже писал что в свое время, когда еще работали с...   Apr 20 2011, 06:25
- - CADiLO   Да, это я собираю у кого что было с модулями и как...   Apr 20 2011, 13:59
- - Roman_V   При включении модема тупо жду ответа OK на at+cpbr...   Apr 25 2011, 08:40
- - Integral   Цитата(Roman_V @ Apr 25 2011, 11:40) При ...   May 2 2011, 17:21
- - Roman_V   безусловно никто не дергает сразу питание. это упр...   May 3 2011, 08:53
- - Integral   да я тоже токо ЮАРТ и паверкей на модуль завел, ан...   May 3 2011, 16:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
