> AVR204, Непонятки
ILYAUL
сообщение Apr 17 2011, 10:08
Пользователь №: 33 339
Всем привет!
Месяца два назад звонил знакомый с вопросом по этому произведению фирмы Atmel. Тогда я не придал этому значения- просто дал рабочий код , но мыслишка осталась.
Разбирая по папкам данные на компе- порядок наводил, наткнулся на AVR204 и решил взглянуть поближе на сей код.
И хотя в описании алгоритма работы есть строчки: Add $03 to result byte2 и т.д. в коде я этого не вижу. Регистр tmp16a (судя по коду) всегда содержит 0 или я что-то не понял
Весь код:
;* "bin2BCD16" - 16-bit Binary to BCD conversion
;* This subroutine converts a 16-bit number (fbinH:fbinL) to a 5-digit
;* packed BCD number represented by 3 bytes (tBCD2:tBCD1:tBCD0).
;* MSD of the 5-digit number is placed in the lowermost nibble of tBCD2.
;* Number of words    :25
;* Number of cycles    :751/768 (Min/Max)
;* Low registers used    :3 (tBCD0,tBCD1,tBCD2)
;* High registers used  :4(fbinL,fbinH,cnt16a,tmp16a)
;* Pointers used    :Z
;***** Subroutine Register Variables
.equ    AtBCD0    =13;address of tBCD0
.equ    AtBCD2    =15;address of tBCD1
.def    tBCD0    =r13;BCD value digits 1 and 0
.def    tBCD1    =r14;BCD value digits 3 and 2
.def    tBCD2    =r15;BCD value digit 4
.def    fbinL    =r16;binary value Low byte
.def    fbinH    =r17;binary value High byte
.def    cnt16a    =r18;loop counter
.def    tmp16a    =r19;temporary value
;***** Code
bin2BCD16:
    ldi    cnt16a,16                  ;Init loop counter
    clr    tBCD2;clear result (3 bytes)
    clr    tBCD1
    clr    tBCD0
    clr    ZH;clear ZH (not needed for AT90Sxx0x)
bBCDx_1:lsl    fbinL;shift input value
    rol    fbinH;through all bytes
    rol    tBCD0;
    rol    tBCD1
    rol    tBCD2
    dec    cnt16a;decrement loop counter
    brne    bBCDx_2;if counter not zero
    ret    ;   return
bBCDx_2:ldi    r30,AtBCD2+1;Z points to result MSB + 1
bBCDx_3:
    ld    tmp16a,-Z                  ;get (Z) with pre-decrement
;For AT90Sxx0x, substitute the above line with:
;    dec    ZL
;    ld    tmp16a,Z
    subi    tmp16a,-$03;add 0x03
    sbrc    tmp16a,3                  ;if bit 3 not clear
    st    Z,tmp16a;store back
    ld    tmp16a,Z                  ;get (Z)
    subi    tmp16a,-$30;add 0x30
    sbrc    tmp16a,7                  ;if bit 7 not clear
    st    Z,tmp16a                ;store back
    cpi    ZL,AtBCD0                  ;done all three?
    brne    bBCDx_3;loop again if not
    rjmp    bBCDx_1
Прикрепленный файл  AVR204_BCD_Arithmetics.pdf ( 94.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Sergey_Aleksandr...
сообщение Apr 20 2011, 10:09
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
Десятая команда снизу subi tmp16a,-$03;add 0x03
В AVR нет встроенной инструкции "Сложение РОН с константой", поэтому используют "Вычитание константы из РОН" - вычитают из регистра константу с противоположным знаком, что эквивалентно сложению.
По поводу данной аппноты не скажу, а вот по умножению/делению 16 битных чисел со знаком и без в своё время повторял, работало без нареканий. Так что сомнения в работоспособности приведённого кода излишние.
ILYAUL
сообщение Apr 20 2011, 11:56
Вы , несколько заблуждаетесь по поводу subi tmp16a,-$03 . Регистр tmp16a описан в def как временный регистр - в который должны передоваться последовательно данные из tBCD0 - tBCD3 и производится необходимые действия . Весь вопрос и состоит в том , что в этот регистр данные из tBCD0 - tBCD3 , согласно приведённому коду НИКОГДА не попадут. А то что нет прямого сложения- известный факт
Закон Мерфи:
rx3apf
сообщение Apr 20 2011, 12:04
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Как так ? А это что:
CODE
bBCDx_3:
ILYAUL
сообщение Apr 20 2011, 12:11
CODE
bBCDx_3:
Я уверен , что Вы сами ответите на свой вопрос . Я ради интереса проиммулировал его. Два абсолютно независимых от друг друга кода в одном аппноуте. Могу добавить по всему коду свои комменты , но что бы не сбивать независимую оценку пока этого не сделал .
Закон Мерфи:
rx3apf
сообщение Apr 20 2011, 12:16
Из: Moscow, Russia
Какие-такие "два независимых кода" ? tmp16a загружается из RAM по адресу, определяемому Z, с предекрементом. Z адресует аккумулятор BCD. Все в точности как задумано.
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 20 2011, 12:16
ILYAUL
сообщение Apr 20 2011, 12:54
Ладно хорошо начнём:
;* Pointers used    :Z
.equ    AtBCD0    =13;address of tBCD0    Какой нах адрес - простой счётчик
.equ    AtBCD2    =15;address of tBCD1   В дальнейшем used  ZL
[sub]Это не комментируется - стандарт[/sub]
;***** Code
bin2BCD16:
    ldi    cnt16a,16                 ;Init loop counter    Присваиваем 0x10 счётчику
    clr    tBCD1
    clr    tBCD0
    clr    ZH;clear ZH (not needed for AT90Sxx0x) Я даже не вспомню у когого AVR- SRAM ( свободная от всех дополнительных регистров начнётся с 0)
При эммуляциии вместо этого сделал  так
Ldi ZH,high(0x200)
bBCDx_1:
    rol    tBCD0;
    rol    tBCD1
    rol    tBCD2
    brne    bBCDx_2;if counter not zero                                      Вот отсюда всё и начинается
Как мы помним -счётчик 16 , естественно он не равен Zero поэтому , дружно , xxxeм на bBCDx_2:
    ret   ;   return
bBCDx_2:ldi    r30,AtBCD2+1;Z points to result MSB + 1 ,-
где в ZL ( мы же помним что R30 = ZL) пишем 0x0F+1 = 0x10
В итоге получаем адрес 0x10 (аппноут) , ну в моём случае 0x210
И что же мы имеем по этим адресам - да не XXXя не имеем , хорошо , что у меня макрос память чистит всю, во момент включения , так , что я 00
Так , что мы загрузим tmp16A? 0x00
И с этого момента программа делится на два , абсолютно независимых куска , где то что-то там сдвигается , где то к 0 прибавляется 3 или 0x30
И всё это красиво и не зависимо крутится
bBCDx_3:
;    dec    ZL
;    ld    tmp16a,Z
    rjmp    bBCDx_1
Закон Мерфи:
aaarrr
сообщение Apr 20 2011, 13:00
Пользователь №: 1 448
Вам знакомо понятие предекремента?
ILYAUL
сообщение Apr 20 2011, 13:25
Вы что считаете , что я не могу посчитать 15+1 и что такое преддекремент мне известно. Посмотрите присвоение equ AtBCD2 Мы говорим о том , что ATMEL с этим аппноутом накосячил.
Цитата(rx3apf @ Apr 20 2011, 17:02) *
Собственно, на этом можно и закончить. Учите архитектуру AVR, и особое внимание обратите на распределение адресного пространства. Аппликуха корявая, да. И AVRASM корявый, да. Но все работоспособно (если чуть-чуть подумать).
Тут все еще хуже...
Уже подумал и исправил, дома лежит рабочий вариант- приду выгружу. Хотя как Вы видите из начала темы , я использую другой алгоритм
Закон Мерфи:
aaarrr
сообщение Apr 20 2011, 13:32
Ничего не накосячил: 15 - это адрес регистра r15 (tBCD2).
ILYAUL
сообщение Apr 20 2011, 13:37
а это тогда что?
И с каких пор , назначение абстрактной переменной привязано к регистру .equ AtBCD2 =15 , а если я напишу .equ AtBCD2=24 - это что 24 регистр,
Закон Мерфи:
rx3apf
сообщение Apr 20 2011, 13:40
Из: Moscow, Russia
а это тогда что?
А это сам регистр, в котором набирается BCD. Просто нельзя записать ldi ZL,low(r15), приходится вот так изгаляться...
Да прочитайте, в конце концов, даташит на любой кристалл, там, где описывается распределение адресного пространства, и не позорьтесь.
ILYAUL
сообщение Apr 20 2011, 13:53
Это значит , что бы вмечто того , что бы писать R15 я могу написать ldi tBCD2,12 и asm присвоит R15 значение 0x0C
И причём здесь адресное пространство?
.equ Поясните мне , как это влияет на адресное пространство и каким боком сдандартнное присвоение абстрактному имени в AVRASM когого-то значения влияет на адресное пространство
Закон Мерфи:
ae_
сообщение Apr 20 2011, 14:03
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
LDI ZL,5
LDI ZH,0
LD R16,Z
Этот код делает тоже самое, что и MOV R16,R5
РОН тоже входят в адресное пространство и к ним можно обращаться косвенной адресацией через индексные регистры.
- ILYAUL   AVR204   Apr 17 2011, 10:08
|||- - rx3apf   Цитата(ILYAUL @ Apr 20 2011, 17:53) Это з...   Apr 20 2011, 13:57
||- - rx3apf   Цитата(ILYAUL @ Apr 20 2011, 17:25) Вы чт...   Apr 20 2011, 13:34
||- - ILYAUL   Цитата(rx3apf @ Apr 20 2011, 17:34) Ниско...   Apr 20 2011, 13:43
||- - rx3apf   Цитата(ILYAUL @ Apr 20 2011, 17:43) Прост...   Apr 20 2011, 13:47
||- - aaarrr   Цитата(ILYAUL @ Apr 20 2011, 17:43) Прост...   Apr 20 2011, 13:47
||- - ILYAUL   Цитата(aaarrr @ Apr 20 2011, 17:47) Прочи...   Apr 20 2011, 13:58
|- - rx3apf   Цитата(ILYAUL @ Apr 20 2011, 16:54) Ладно...   Apr 20 2011, 13:02
- - ILYAUL   Коллеги! Только не бейте сильно , я совсем за...   Apr 20 2011, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.02266 секунд с 7
