> Выбираем униполярный самосинхронизирующийся код, Передача данных и CLK м/у ПЛИС по одному LVDS каналу
Magnum
сообщение Feb 26 2006, 04:33
Пользователь №: 5 397
Какие существуют ухищрения для передачи данных и тактовой в одном канале, не приводящие в существенному расширению полосы, как манчестер 2. Первое что приходит на ум - скрембирование. Есть ли альтернативные методы?
Gate
сообщение Feb 26 2006, 12:09
Пользователь №: 3 943
В USB применяется NRZ плюс битстаффинг (когда в канале подряд шесть 1 вставляется лишний 0, или наоборот) - тут полоса практически не расширяется. Однако для восстановления клока потребуется фактически аналоговая схема (pll плюс обвязка). Как это реализовать на fpga я не представляю, там pll функционально ограничен.
Имхо есть 2 пути
1. что-то типа манчестера
2. добавить линию и передавать клок
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
=AK=
сообщение Mar 2 2006, 12:38
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Поправка, не NRZ, а NRZI. Вообще же битстаффинг заметно более эффективен, чем старт-стоппные кодировки (типа 8/10): он "сжирает" меньше полосы канала, при этом создает лучшие условия для PLL. Восстановление клока после битстаффинка в принципе не отличается от 8/10.
Имхо есть 2 пути
Не-а. Реализовать в FPGA восстановление клока можно. Термин для гугления CDR - Clock and Data Recovery. Есть FPGA со встроенными serdes, способные на это, например, у Алтеры - Меркурий. Однако они стоят хрен знает сколько.
Есть и другой путь. У Алтеры на эту тему есть пара аппликух и референс дизайн на Верилоге, где при помощи Стратикса или Циклона делается CDR из видеопотока SDI (270 Mbps) или HD-SDI (почти полтора гига), с полным декодированием. Фокус состоит в том, что используется оверсамплинг 3/2 или 5/4. Однако как это реализовать на практике - не так уж очевидно, для этого надо выходить на уровень фиттера и логических элементов, чего я лично, например, пока не умею.
Krys
сообщение Mar 3 2006, 03:39
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Почему вы считаете 8В/10В стартстопной кодировкой? Насколько я знаю - это непрерывный поток бит, просто закодирован так, чтобы больше 3х нулей или единиц подряд не встречались. А вот стартстопные кодировки - применяются в аппаратных сериализерах-десериализерах ЛВДС, о которых упоминалось в этой теме ранее. Там именно стартовый и стоповый биты, отличающиеся по форме от бит данных. Так что, на мой взгляд, мы с вами либо по-разному понимаем термин "стартстопный" либо вы не полностью представляете кодировку 8В/10В
=AK=
сообщение Mar 3 2006, 08:40
pontificator
Из: страны Оз
Очень может быть. Я имел ввиду аппаратные сердесы, где к 10 бит данных привешивается старт-бит в начале и стоп-бит в конце. С какого бодуна я их обозвал 8/10? Сработала ассоциация с UART-ом, где обычно к 8 бит данных привешивается старт-бит в начале и стоп-бит в конце.
- Magnum   Выбираем униполярный самосинхронизирующийся код   Feb 26 2006, 04:33
- - dsmv   Широко применяется кодировка 8/10. Т.е. восемь бит...   Feb 26 2006, 06:23
|- - xyzzy   Цитата(dsmv @ Feb 25 2006, 22:23) Мельком...   Feb 26 2006, 07:34
|- - Janna   Цитата(dsmv @ Feb 26 2006, 12:23) Широко ...   Feb 26 2006, 09:38
|- - iosifk   Цитата(Janna @ Feb 26 2006, 12:38) Цитата...   Feb 26 2006, 10:40
|- - Magnum   Цитата(Gate @ Feb 26 2006, 18:09) В USB п...   Feb 26 2006, 13:41
||- - DmitryR   Цитата(Magnum @ Feb 26 2006, 16:41) Для ...   Feb 27 2006, 09:40
||- - Magnum   Цитата(DmitryR @ Feb 27 2006, 15:40) Цита...   Feb 27 2006, 09:48
- - Gate   Готовый кодер/декодер 8/10 исходниками см. в ксайл...   Feb 26 2006, 15:07
|- - Magnum   Цитата(Gate @ Feb 26 2006, 21:07) Вопрос:...   Feb 27 2006, 03:53
|- - Janna   Цитата(Gate @ Feb 26 2006, 21:07) Вопрос:...   Mar 11 2006, 11:57
|- - =AK=   Цитата(Janna @ Mar 11 2006, 21:27) Да, вр...   Mar 11 2006, 23:11
- - dsmv   Цитата(Gate @ Feb 26 2006, 18:07) Готовый...   Feb 27 2006, 05:53
|- - Magnum   Цитата(dsmv @ Feb 27 2006, 11:53) Наприме...   Feb 27 2006, 06:24
|- - Janna   Цитата(dsmv @ Feb 27 2006, 11:53) На мой ...   Mar 1 2006, 04:27
- - dsmv   Цитата(Magnum @ Feb 27 2006, 09:24) Заче...   Feb 27 2006, 06:38
|- - des00   Цитата(dsmv @ Feb 27 2006, 01:38) Я работ...   Feb 27 2006, 07:23
- - dsmv   Цитата(des00 @ Feb 27 2006, 10:23) Тут ск...   Feb 27 2006, 07:45
|- - iosifk   Цитата(dsmv @ Feb 27 2006, 10:45) P.S. По...   Feb 27 2006, 07:56
- - Gate   Если использовать внешний сериализатор/десериализа...   Feb 27 2006, 17:07
|- - Magnum   Цитата(Gate @ Feb 27 2006, 23:07) Меня-то...   Feb 28 2006, 04:07
- - dsmv   Цитата(Janna @ Mar 1 2006, 07:27) Цитата(...   Mar 1 2006, 05:36
|- - Janna   Цитата(dsmv @ Mar 1 2006, 11:36) Надеюсь ...   Mar 1 2006, 06:39
- - dsmv   [quote name='Janna' date='Mar 1 2006, ...   Mar 1 2006, 06:47
|- - Janna   Цитата(dsmv @ Mar 1 2006, 12:47) Конечно,...   Mar 1 2006, 06:59
- - kyb   А не проще ли поставить внешнюю пару приема-переда...   Mar 1 2006, 07:35
|- - Magnum   Цитата(kyb @ Mar 1 2006, 13:35) А не прощ...   Mar 1 2006, 08:38
- - Janna   Может, автору стоит разместить эту тему или ссылку...   Mar 1 2006, 10:22
- - Gate   Господа, мы опять вернулись к обсуждению физическо...   Mar 1 2006, 10:55
|- - Janna   Ни в коей степени не претендую на правильность, но...   Mar 1 2006, 11:18
- - Gate   Janna, именно о конкретной реализации pll я и гов...   Mar 1 2006, 12:54
|- - makc   Цитата(Gate @ Mar 1 2006, 15:54) Забыл ещ...   Mar 1 2006, 16:32
||- - Gate   Цитата(makc @ Mar 1 2006, 19:32) У ксайли...   Mar 1 2006, 18:56
||- - makc   Цитата(Gate @ Mar 1 2006, 21:56) Цитата(m...   Mar 1 2006, 19:57
|- - Janna   Цитата(Gate @ Mar 1 2006, 18:54) Например...   Mar 2 2006, 03:30
- - =AK=   PS: Посмотрел 8b/10b. Замысловатый код, однако эфф...   Mar 5 2006, 00:15
|- - Magnum   Цитата(=AK= @ Mar 5 2006, 06:15) PS: Посм...   Mar 6 2006, 09:35
|- - Gate   Цитата(Magnum @ Mar 6 2006, 12:35) Если ...   Mar 6 2006, 17:28
- - dsmv   Цитата(=AK= @ Mar 5 2006, 03:15) ... В от...   Mar 6 2006, 07:02
|- - =AK=   Цитата(dsmv @ Mar 6 2006, 16:32) Цитата(=...   Mar 7 2006, 12:00
- - jericho   Восстановить клок и данные при передаче в ЮСБ-подо...   Mar 6 2006, 15:15
- - dsmv   Цитата(=AK= @ Mar 7 2006, 15:00) Цитата(d...   Mar 7 2006, 13:21
|- - Victor   Цитата(dsmv @ Mar 7 2006, 16:21) Это ошиб...   Mar 7 2006, 14:10
- - dsmv   Цитата(Victor @ Mar 7 2006, 17:10) Думаю,...   Mar 7 2006, 17:15
|- - Janna   Цитата(dsmv @ Mar 7 2006, 23:15) Мне каже...   Mar 9 2006, 06:23
- - dsmv   Цитата(Janna @ Mar 9 2006, 09:23) Возможн...   Mar 9 2006, 06:51
|- - Janna   В этом примере всё аналогично предыдущему: для код...   Mar 9 2006, 07:11
|- - Victor   Цитата... для кодовой группы D3.1 ожидается, что с...   Mar 9 2006, 07:42
- - dsmv   Провёл следственный эксперимент :-) Последовательн...   Mar 9 2006, 08:06
|- - Magnum   Цитата(dsmv @ Mar 9 2006, 14:06) Провёл с...   Mar 9 2006, 09:28
|- - Janna   Цитата(dsmv @ Mar 9 2006, 14:06) Последов...   Mar 9 2006, 10:39
- - dsmv   Эти узлы собраны кодогенератором из ISE 7.1; Они...   Mar 9 2006, 09:32
- - dsmv   Собственно вот тестовый проект. Работает в Aldec A...   Mar 9 2006, 09:59
- - dsmv   Я бы сказал по другому: Эксперимент показал, что с...   Mar 9 2006, 11:14
|- - Janna   Не хотелось бы скатываться на банальные перепирате...   Mar 9 2006, 12:01
|- - =AK=   Цитата(dsmv @ Mar 9 2006, 20:44) Эксперим...   Mar 9 2006, 12:14
- - lutik   о.. и я подключюсь к интересующей теме чета с этим...   Mar 9 2006, 12:27
|- - Janna   Цитата(lutik @ Mar 9 2006, 18:27) с кодир...   Mar 9 2006, 12:36
|- - =AK=   Цитата(lutik @ Mar 9 2006, 21:57) есть ли...   Mar 9 2006, 12:49
- - lutik   2 =AK= ЦитатаУ Алтеры на эту тему есть пара апплик...   Mar 9 2006, 12:44
- - Janna   А не могли бы вы на пальцах по-тупому объяснить, ч...   Mar 13 2006, 03:23
- - =AK=   Предположим, есть у нас PLL, которая на двух своих...   Mar 13 2006, 04:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.01673 секунд с 7
