> Подскажите с фильтром
EasenMan
сообщение Apr 10 2011, 18:33
Пользователь №: 58 460
Подскажите фильтр для снижения равномерно распределенного шума в сигнале. Полезный сигнал лежит в диапазоне 0-200Гц, частота дискритезации 10КГц. Фильтр должен быть простым в вычислительном плане, т.к. будет применятся в реальном времени на обычном МК ARM.
dsp_counter
сообщение Apr 21 2011, 05:18
Пользователь №: 8 009
Не буду открывать новую тему, т.к. эта вроде в тему :-)
На 16-разрядном АЦП измеряю с частотой 10кГц.(ФНЧ 5кГц на входе есть)
Полоса полезного сигнала тоже до 200Гц.
Ни какие фильтрации не помогают выйти даже на 16-разрядную точность измерений, не говоря уж о мечтах в виде 18-разрядной точности. Присутствует шум порядка 2-х младших значащих разрядов, частотой - единицы Герц.
О чем дальше думать? (ограничений в производительности нет)
Сообщение отредактировал dsp_counter - Apr 21 2011, 05:23
sinc_func
сообщение Apr 21 2011, 11:37
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Если там действительно есть таким образом частотно-локализованный шум - я бы надрезами на плате и закоротками
постарался бы выяснить - что все таки является источником этого шума (разделяй и властвуй) Плата конечно будет
серьезно "пожевана", но множественные быстрые практические опыты при контроле величины шума по FFT
(например в Матлабе) и чтение дата-шитов могут быстрее вывести к источнику проблемы чем изыски в фильтрации
- EasenMan   Подскажите с фильтром   Apr 10 2011, 18:33
- - bahurin   Цитата(EasenMan @ Apr 10 2011, 21:33) Под...   Apr 11 2011, 04:05
- - sup-sup   Цитата(EasenMan @ Apr 10 2011, 21:33) Под...   Apr 11 2011, 04:56
- - Иван Панченко   Фильтром максимизирующим отношение сигнал-шум на в...   Apr 12 2011, 10:57
- - EasenMan   Охладить девайс это сурово). Сегодня подсказали чт...   Apr 12 2011, 21:11
|- - Самурай   Цитата(EasenMan @ Apr 13 2011, 01:11) Сег...   Apr 13 2011, 12:54
- - st232bd   А зачем КИХ? Автор минимальный фильтр хочет (отдел...   Apr 13 2011, 14:44
|- - sinc_func   Цитата(st232bd @ Apr 13 2011, 17:44) А за...   Apr 21 2011, 09:17
- - EasenMan   То что ARM хороший фильтр потащит, это не спорю, п...   Apr 14 2011, 11:38
|- - AndrewS6   Цитата(EasenMan @ Apr 14 2011, 15:38) Хот...   Apr 14 2011, 14:58
- - dsp_counter   На всякий случай добавлю деталей: - из АЦП получаю...   Apr 21 2011, 11:15
|- - Самурай   Цитата(dsp_counter @ Apr 21 2011, 15:15) ...   Apr 21 2011, 12:24
- - dsp_counter   Цитата(Самурай @ Apr 21 2011, 18:24) 1. ....   Apr 21 2011, 15:29
|- - Самурай   Цитата(dsp_counter @ Apr 21 2011, 19:29) ...   Apr 21 2011, 18:45
- - dsp_counter   АЦП - Diamond-MM-16-AT (плата РС/104). Перед ним ...   Apr 22 2011, 04:17
- - dsp_counter   Цитата(dsp_counter @ Apr 22 2011, 10:17) ...   Apr 24 2011, 06:43
- - dsp_counter   Что-то ни чего приличного не получается. Для приме...   Apr 26 2011, 11:22
|- - Самурай   Цитата(dsp_counter @ Apr 26 2011, 15:22) ...   Apr 26 2011, 16:22
- - dsp_counter   Разбираемся. Оказалось, что близкое расположение и...   May 4 2011, 17:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:41
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
