> 3,3В или 5В с точки зрения помехоустойчивости
Schulz_K
сообщение Apr 21 2011, 12:27
Пользователь №: 57 515
Подскажите: при использовании микроконтроллера в станке с ЧПУ лучше сразу отказаться от моделей с питанием 3,3В и использовать только 5В микроконтроллеры с точки зрения устойчивости к возможным помехам. Имеется в виду при всех равных прочих условиях - одинаковая развязка питания, входа-выхода и т.п.
На станке или рядом возможны такие помехи: КЗ с искрой с током 100А, старты двигателей до 1кВт и т.п.
Или все-таки особой разницы в напряжении питания микроконтроллера в данном случае нет ?
bav
сообщение Apr 21 2011, 12:43
Пользователь №: 6 184
если помеха попадет в контроллер, то есть вероятность что логика на 5 В будет устойчивей... но это зависит от амплитуды помехи - если она большая, то разницы никакой.
поэтому надо задумываться, не об уровнях логики, а о фильтрации и развязках.
основной фактор помехоустойчивости в современной элементной базе - скорость нарастания фронтов (это уже писал в других ветках). чем быстрее микросхема, тем больше она подвержена воздействию помех.
Schulz_K
сообщение Apr 21 2011, 13:52
То есть если есть выбор: микросхема, которая может работать при 64МГц тактовой частоты и микросхема с 25МГц тактовой частоты - то лучше брать ту что с 25МГц ?
firstvald
сообщение Apr 21 2011, 14:37
Пользователь №: 38 041
Вообще помехоустойчивость отдельная тема и определяется она схемотехникой. Устройство честно проходящее испытания по электромагнитной совместимости схемотехнически отличается от такого же просто вуполняющего те же функции.
На мой взгляд не стоит заморачиваться 5 или 3. Ставить 3 sm.gif Просто уже и мелкосхемы такими стали и процы уже просятся в 1.2-1.7.
Но доля правды в вашем вопросе есть. В одном из наших устройств операционные усилители с небольшой полосой (100 кГц) давали очень хорошие результаты по шумам по сравнению с ОУ с полосой в 1 МГц. Естественно у последних полоса гробилась кондюками, но вот так вот. Лишнюю полосу ставить не надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
