> GPS - система синхронизации времени
badik
сообщение Apr 20 2011, 09:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 22 890
Нужна консультация GPS.
Интересует система синхронизации времени на основе сигналов навигационных спутников.
В GPS есть такая возможность.
Это выводы GPS-модулей TIMEPULSE или 1PPS.
Стандартно выдаётя с частотой 1гц.
Можно повышать эту частоту, нужно 10гц.
Есть GPS-модули позволяющие это делать.
выбрали LS20032
Можно узнать - можно программировать LS20032 на 10гц и как.
Либо другое подходящее решение.
Средсва программирования?
Одно что знаем:
http://www.u-blox.com/en/evaluation-tools-...r/u-center.html
u-center GPS evaluation software
u-center version 6.10
В проге u-center есть установки через Binary Protocol - Input.
Есть Config для TIMEPULSE - можно изменять период от 1мс до десятки с (стоит 1с). Так же длительность самого импульса.
Как понимаю это не - Update rate 1Hz default, up to 10Hz.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал badik - Apr 20 2011, 15:52
FAUSTddd
сообщение Apr 20 2011, 16:05
Пользователь №: 22 340
а есть такие датчики у которых частота pps выше?
badik
сообщение Apr 22 2011, 03:50
Из: Екатеринбург
Главное речь идёт не о частоте выдачи навигационных сообщений - Update rate 1Hz default, up to 10Hz.
Есть у GPS-модулей спец-й вывод TIMEPULSE или 1PPS. Это один импульс. Стандартно выдается: период 1с, длительность самого импульса 0.1с.
Этот импульс у GPS-модулей можно перестраивать в довольно широких пределах: период, длительность. Видел период от 0.0001с до 60с.
Цель импульса - для систем синхронизации времени. Он сам синхронизаван с UTC (мировое время).
Диаграмма GPS - появляется импульс 1PPS (TIMEPULSE ) и далее с определённой задержкой после навигационные сообщения.
У Вас, к примеру, есть ряд разнесённых устройств. Их синхронизацию можно сделать через GPS 1PPS/TIMEPULSE.
Просто у GPS-модулей вывод 1PPS/TIMEPULSE не выводится. Он есть у микросхемы GPS, на которой построен GPS-модуль. Как думаю самому впаяться к микросхеме GPS. GPS-модуль с выходом 1PPS/TIMEPULSE не нашел. Прсто это мало кому нужно. Делать самим GPS-модуль от микросхемы для наших условий нереально - высокий монтаж. Что бы перестраивать импульс - нужна связь с PC. В
это через COM-порт. Потбирали соответсвующий GPS-модуль.
rx3apf
сообщение Apr 22 2011, 04:55
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Перестойка характеристик для вывода pps - редчайший случай, обычно жестко 1pps.
Не найти модуль без выхода 1pps - это надо особо постараться. Он есть почти у всех, за редчайшим исключением (а уж если нет - а куда подпаиваться к микросхеме в корпусе BGA ?) Но - без возможности перестройки.
badik
сообщение Apr 22 2011, 05:59
Из: Екатеринбург
Маленькое уточнение модуль выход 1pps есть.
http://www.wless.ru/technology/?tech=10
GPS сборки: LS20032, MC-1513-96, LS20031 ... интересуют подобные вещи.
http://www.locosystech.com/product.php?zln=en&id=35
На LS20032, ... выход 1pps не попадался
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01297 секунд с 7
