> align для структур
Chestor
сообщение Apr 22 2011, 05:20
Пользователь №: 61 098
Добрый день.
Подскажите пожалста, как быть со структурами в IAR?!... Надо выравнивать структуры, чтобы адреса заканчивались нулями... есть #pragma data_alignment=XXX, но она действует только на объявляемые переменные, а можно ли задать тип структуры, которая при объявлении экземпляра структуры сама будет выравниваться?... нАподобие того как в GCC делается struct my_struct{...}__attribute__((aligned(256)))
prottoss
сообщение Apr 22 2011, 06:20
Пользователь №: 3 659
В IAR есть тоже самое
#pragma pack(4)//alinment 4 bytes
my_struct{...}
#pragma pack() //default aligment
Chestor
сообщение Apr 22 2011, 07:09
а вот и нет... пробовал делать так:
#pragma pack(push)
#pragma pack(256)
struct ohci_hcca {
} //__attribute__((aligned(256))); (то, что было для GCC)
#pragma pack(pop)
- IAR отказыввается работать с такими большими числами как 256. более того, если ему указать 16, например, то он все равно не выравнивает адрес (в моем случае адрес заканчивался на 8).
Я так понимаю, что #pragma pack(...) нужен для нормировки РАЗМЕРА структуры, но никак не для выравнивания адреса структуры в памяти...
Чё ж делать-то?! =(
Палыч
сообщение Apr 22 2011, 08:27
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Chestor @ Apr 22 2011, 11:09) *
аЧё ж делать-то?! =(
Что-то я Вас не пойму... Вам нужно: чтобы данные (в конкретном случае - структура) была выравнена? У Вас вот так не получается?
struct ohci_hcca {
#pragma data_alignment=256
struct ohci_hcca sA;
Chestor
сообщение Apr 22 2011, 09:21
Цитата(Палыч @ Apr 22 2011, 12:27) *
У Вас вот так не получается?...
так получается... но в случае с GCC синтаксисом мы можем просто объявить структуру и она будет сразу выровнена(выравнивание задано при описании), а с случае IARa при объявлении КАЖДОГО нового экземпляра структуры придется прописывать перед ней pragma. Вот я и спрашиваю, можно ли сделать полный эквивалент GCC-шного __attribure__(aligned(256))?
Сообщение отредактировал Chestor - Apr 22 2011, 09:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
