> AT91sam7S128 UART для Keil, Как реализовать прерывание для UART в Keil.
Cezar
сообщение Apr 20 2011, 19:13
Из: Феодосия
Пользователь №: 37 452
Приветствую. С ARM столкнулся 1 раз и как что плохо представлю.
И так задача на один UART принимать не какие, данных их обрабатывать и передавать на 2 UART.
Принимать данные на 1 по прерыванию. И вот тут и возникла проблема. Как это реализовать? Перебрал куча вариантов не один из них нормально не работает. Прерывание не возникает. Под IAR вроде как надо правильно прописать в Startup.c работу с прерываниями и разрешение глобального. А как это сделать в Keil?. Если есть возможность выложите пример для работы с прерыванием UART под Keil. Мои поиски в нэти и в examplax ни к чему не привели.
aaarrr
сообщение Apr 22 2011, 08:28
Пользователь №: 1 448
Как минимум
__irq void Usart0IrqHandler(void)
а не
unsigned int Usart0IrqHandler(void)
Плюс нужно добавить запись EOICR.
Cezar
сообщение Apr 22 2011, 11:09
Из: Феодосия
Это в каком месте программы сделать и что именно записать.
Насколько я понял его стоит менять только тогда, когда прерывание сработало. Иначе они оно будет
обратно только один раз.
Сообщение отредактировал Cezar - Apr 22 2011, 11:09
aaarrr
сообщение Apr 22 2011, 11:10
В конце обработчика прерывания. Записать что угодно.
Cezar
сообщение Apr 22 2011, 11:14
Из: Феодосия
Да но оно у меня просто не возникает само перекрывание.
Хотя если в ручную при симуляции поставь флаг RXBUF то оно возникает.
Может я не прав но что бы программно симитировать что поступили данные делаюю следующее
AT91C_BASE_US0->US_RHR = '1';
Сообщение отредактировал Cezar - Apr 22 2011, 11:17
aaarrr
сообщение Apr 22 2011, 11:19
Данное действие смысла не имеет. RHR - это read-only регистр.
Cezar
сообщение Apr 22 2011, 11:26
Из: Феодосия
sm.gif точно протупил. А какой тогда для этого регистр использовать?
Или программно симитировать это не возможно?
Сообщение отредактировал Cezar - Apr 22 2011, 11:29
aaarrr
сообщение Apr 22 2011, 11:47
Возможно, если установить прерывание в режиме edge sensetive. Тогда достаточно будет установить соответствующий битик в AIC_ISCR.
Для нормальной работы не рекомендую - как показывает опыт, огромное количество людей получают проблемы по собственной невнимательности, да и разумных причин использовать его нет.
- Cezar   AT91sam7S128 UART для Keil   Apr 20 2011, 19:13
- - kovigor   Цитата(Cezar @ Apr 20 2011, 23:13) Мои по...   Apr 20 2011, 19:37
|- - Cezar   Цитата(kovigor @ Apr 20 2011, 22:37) Завт...   Apr 20 2011, 21:46
- - aaarrr   Цитата(Cezar @ Apr 20 2011, 23:13) Мои по...   Apr 20 2011, 20:06
|- - kovigor   Цитата(aaarrr @ Apr 20 2011, 23:06) Вылож...   Apr 20 2011, 20:25
|- - aaarrr   Цитата(kovigor @ Apr 21 2011, 00:25) Эта ...   Apr 20 2011, 20:45
|- - kovigor   Цитата(aaarrr @ Apr 20 2011, 23:45) В том...   Apr 20 2011, 20:54
|- - aaarrr   Цитата(kovigor @ Apr 21 2011, 00:54) Все-...   Apr 20 2011, 21:00
- - Cezar   И так мой код Startup взят дефлотный который кеил...   Apr 22 2011, 07:32
|- - Cezar   Цитата(aaarrr @ Apr 22 2011, 11:28) Как м...   Apr 22 2011, 10:15
||- - aaarrr   Цитата(Cezar @ Apr 22 2011, 14:15) таким ...   Apr 22 2011, 10:22
- - Cezar   Теперь у меня по срабатыванию прерывания программа...   Apr 24 2011, 18:45
- - aaarrr   Цитата(Cezar @ Apr 24 2011, 22:45) Теперь...   Apr 25 2011, 08:45
- - Cezar   Цитата(aaarrr @ Apr 25 2011, 11:45) Вообщ...   Apr 25 2011, 10:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:42
Страница сгенерированна за 0.16034 секунд с 7
