> Восстановление частоты из потока цифр, Как получить качественную частоту?
Koluchiy
сообщение Apr 21 2011, 08:10
Пользователь №: 47 543
Здравствуйте, уважаемые гуру.
Подскажите пожалуйста, как подступиться к следующей проблеме.
Для начала краткая предыстория.
Есть микросхема Spartan-6LXT.
К ней на вход GTP приходит поток STM-1 (155.52Mhz).
Надо восстановить из потока опорную частоту в более-менее приличном виде.
Трабла в следующем. GTP Спартана-6 поддерживает частоты от 614МГц.
Соответственно, работать напрямую с потоком 155.52 МГц оно не может.
Можно использовать передискретизацию - GTP настраивается на частоту в (допустим) 4 раза больше, принимать и передавать каждый бит 4 раза.
И я так делал, оно работало... Одна проблема - устойчивость к джиттеру слишком слабая, на большом джиттере встроенная PLL теряет синхронизацию.
Пришлось пойти по другому пути - GTP настроил на режим lock-to-reference, т.е. входной поток принимался на собственной частоте микросхемы (которая может быть отличной от частоты входного сигнала).
Входной поток получался вида:
0000111100001111000001111000011110000111100001111100001111
То есть в случае несоответствия частот принимаемого потока и опорной микросхемы в потоке периодически появляются биты "длиной" пять (или три, смотря в какую сторону расхождение) отсчетов, что довольно легко устраняется, в результате чего извлекаем нужные данные.
Такая реализация позволила поднять устойчивость к джиттеру, но появилась другая проблема.
Надо не только извлекать без потерь данные из входного потока, но и восстанавливать частоту, которая в дальнейшем должна идти на вход различных PLLек системы.
Описанный выше метод позволяет выдать лишь, по сути, собственную опорную частоту микросхемы, с изменяющейся довольно редко (частота изменения порядка 0...1000Гц в зависимости от разницы частот) фазой, но сразу на 90 градусов.
То есть, имеем выходную частоту вида:
001100110011...00110001100110011001100...110011100
В принципе, можно сделать так, чтобы скачки были не на 90, а на 45 градусов (поднять частоту дискретизации в 2 раза).
Собственно, вопрос.
Можно ли из этого как-то восстановить "нормальную" частоту входного сигнала?.
Так, чтобы с ней можно было работать как с нормальной частотой, подавать на входы PLLек и т.д..
Желательно, конечно, средствами ПЛИС - т.е. DCM&PLL.
Заранее спасибо за любые идеи.
Koluchiy
сообщение Apr 21 2011, 12:23
Смысл вообще не восстанавливать тактовую, не двигать фазой dcm и частотой pll. Есть стабильная тактовая с pll, по ней снимаются данные со входа. А конечный автомат выдаёт каждый такт либо один бит данных (почти всегда), либо 2 бита данных иногда, если тактовая меньше частоты данных, либо 0 бит данных - если больше.
Так я так сейчас и делаю.
И трабла именно в том, что тактовая всё равно нужна.
Не для работы собственно CDR, а для других нужд.
Bad0512
сообщение Apr 21 2011, 15:55
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Тактовая нужна именно 155МГц или поровну какая, лишь бы что-то было?
В системе нет других стабильных источников? Если есть то в чём проблема перейти
через фифошку (на входе - recovered clock, на выходе - стабильный клок) в другой
домен с заведомо более шустрыми клоками. Поток данных регулировать с помощью дополнительного
сигнала валидности. При желании - сгородить автомат на выходе фифошки, который будет "нарезать"
поток на блоки определённой длины?
Цитата(des00 @ Apr 21 2011, 22:19) *
вот именно по этому надо было закладывать нормальный CDR, на такие жертвы порой приходится идти ради получение на приемной стороне чистого клока biggrin.gif
ИМХО клок с выхода CDR по определению "чистым" быть не может, ибо он recovered, у него приличный джиттер. Правильнее работать от кварцованного источника,
несоответствие частот разруливать средствами протокола.
Koluchiy
сообщение Apr 22 2011, 07:16
Нужна частота, кратная частоте приходящего потока.
Один из основных принципов SDH - синхронность, т.е. аппаратура работает на одной частоте, задаваемой высокостабильным источником. Эта частота передается через потоки данных, ее надо уметь восстановить, тактироваться от нее и передавать дальше.
Цитата(des00 @ Apr 21 2011, 20:40) *
2 Koluchiy
Да я найду, чего поставить из CDR.
Но хотца ставить не CDR, а какую-нибудь мегаPLL, которая сможет справиться с моей "крякозяброй" типа 0011001110011 или подобной и сделать из нее нормальную частоту.
Выигрыш будет в том, что такую микросхему можно поставить одну, а CDR надо ставить по одной на канал...
Цитата(wolfman @ Apr 21 2011, 21:33) *
to Koluchiy Я вроде бы Вам, в свое время, указывал на необходимость CDR, но тогда у Вас была задача STM-4 поднять. laughing.gif
Если не забуду завтра спрошу у коллеги, у него что-то похожее было, правда на альтере.
Было, да. Но тогда я еще не знал о том, что по приему STM1 будет трабла с устойчивостью к джиттеру...
wolfman
сообщение Apr 22 2011, 14:54
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Уточнил у коллеги, у него другая ситуация была, ему не удавалось принять данные на половинной частоте, были траблы с альтеровской мегафункцией. sad.gif
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
- Koluchiy   Восстановление частоты из потока цифр   Apr 21 2011, 08:10
- - Victor®   Цитата(Koluchiy @ Apr 21 2011, 11:10) Здр...   Apr 21 2011, 08:22
- - Koluchiy   ЦитатаМне не очень понятно, почему приняли решение...   Apr 21 2011, 08:30
|- - des00   Цитата(Koluchiy @ Apr 21 2011, 02:30) Мож...   Apr 21 2011, 08:44
||- - Koluchiy   Цитата(des00 @ Apr 21 2011, 12:44) я бы с...   Apr 21 2011, 09:00
||- - dmitry-tomsk   Цитата(Koluchiy @ Apr 21 2011, 12:00) Пла...   Apr 21 2011, 12:17
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Koluchiy @ Apr 21 2011, 12:30) Да ...   Apr 21 2011, 08:45
|- - des00   Цитата(Koluchiy @ Apr 21 2011, 07:23) И т...   Apr 21 2011, 15:19
|- - des00   Цитата(Bad0512 @ Apr 21 2011, 09:55) ИМХО...   Apr 21 2011, 16:08
||- - Bad0512   Цитата(des00 @ Apr 21 2011, 23:08) ну пря...   Apr 21 2011, 16:32
||- - des00   Цитата(Bad0512 @ Apr 21 2011, 11:32) Могу...   Apr 21 2011, 16:40
- - wolfman   to Koluchiy Я вроде бы Вам, в свое время, указывал...   Apr 21 2011, 17:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:24
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
