> Привязка по фазе к 50 Гц сети
studert
сообщение Apr 22 2011, 13:59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 121
Есть цифровой драйвер инвертора, который сейчас тактуется от кварцевого генератора 1.6 МГц. Чтобы увеличить точность измерений в устройстве, необходимо чтобы инвертор работал в фазе с питающе сетью, но тактоваться от 1.6 МГц. То есть нужно умножить сетевую частоту в 32000 раз. Поскольку раньше такие задачи не решал, не знаю в каком направлении копать. Посмотрел на доступные микросхемы ФАПЧ, они все на единицы-сотни мегагерц и не с таким большим коэффициентом умножения или я плохо искал? Насколько сложно выполнить/отладить такую схему на рассыпухе вроде ОУ и стандартной логики?
studert
сообщение Apr 22 2011, 15:19
Из: Новосибирск
Да прибор ничего особенного, цифровой ШИМ контроллер, с частотой 1.6 кГц и разрядностью 10 бит. Поскольку все остальное измерительное оборудование привязано к фазе сети, то заказчик хочет избавиться от "помехи" в лице инвертора, то есть чтобы помеха была в фазе. Ну точность мне большая особо не нужна, я думаю сделать медленную обратную связь, чтобы локальные ошибки вычисления фазы хорошо усреднились, лишь бы переключения инвертора происходили в примерно одних и тех же местах сетевого периода.
_Pasha
сообщение Apr 22 2011, 15:24
Пользователь №: 29 509
Цитата(studert @ Apr 22 2011, 18:19) *
Да прибор ничего особенного, цифровой ШИМ контроллер, с частотой 1.6 кГц ...чтобы помеха была в фазе.
Вам совсем не то нужно. Надо давить помехи на входе входным фильтром. Либо - если дело в сигнальных цепях - проводах, проложенных параллельно выходу привода, обеспечить нужную экранировку.
- studert   Привязка по фазе к 50 Гц сети   Apr 22 2011, 13:59
- - Methane   Цитата(studert @ Apr 22 2011, 16:59) Есть...   Apr 22 2011, 14:11
- - sinc_func   Цитата(studert @ Apr 22 2011, 16:59) Есть...   Apr 22 2011, 14:20
- - tyro   Цитата(studert @ Apr 22 2011, 17:59) Есть...   Apr 22 2011, 15:11
|- - shf_05   попробуйте подгонять частоту Вашего ШИМ путем изме...   Apr 23 2011, 10:30
|- - =L.A.=   Цитата(studert @ Apr 22 2011, 19:19) Да п...   May 18 2011, 04:54
|- - _Pasha   Цитата(=L.A.= @ May 18 2011, 07:54) Для п...   May 18 2011, 05:27
- - studert   Ну вопрос что нам нужно далеко не однозначный Зак...   Apr 22 2011, 16:37
|- - Herz   Цитата(studert @ Apr 22 2011, 19:37) Ну в...   Apr 22 2011, 16:50
|- - stells   Цитата(Herz @ Apr 22 2011, 20:50) Только ...   Apr 22 2011, 17:04
- - xemul   Измерёметры заказчика, по-видимому, производят изм...   Apr 22 2011, 17:38
- - studert   В контроллере не совсем ШИМ, там фазовая модуляция...   Apr 23 2011, 08:34
- - ZVA   Цитата(studert @ Apr 22 2011, 16:59) .......   Apr 23 2011, 21:35
- - Microwatt   А нет тут эмбеддерской путаницы меж привязкой к фа...   Apr 23 2011, 22:22
- - jam   Цитата(studert @ Apr 22 2011, 16:59) Есть...   Apr 23 2011, 22:31
- - Microwatt   ну. а компаратор перехода сети через ноль не проще...   Apr 23 2011, 22:34
|- - jam   Цитата(Microwatt @ Apr 24 2011, 01:34) ну...   Apr 23 2011, 22:57
- - Voblin   Не совсем понятно что у вас за устройство, но если...   Apr 25 2011, 12:05
- - studert   Спасибо всем, решил собирать генератор на 74HС4046...   Apr 26 2011, 05:38
|- - domowoj   Цитата(studert @ Apr 26 2011, 12:38) Спас...   Apr 26 2011, 17:21
|- - studert   Цитата(domowoj @ Apr 27 2011, 00:21) А чт...   Apr 27 2011, 07:22
|- - Tano   Цитата(studert @ Apr 27 2011, 11:22) По Т...   May 18 2011, 04:35
- - khach   Делали такое. На кварцевый резонатор микроконтролл...   Apr 26 2011, 17:45
- - Voblin   Цитата(khach @ Apr 26 2011, 21:45) Делали...   Apr 29 2011, 10:05
- - khach   Цитата(Voblin @ Apr 29 2011, 12:05) Идея ...   Apr 29 2011, 11:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:23
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
