Привязка по фазе к 50 Гц сети |
Apr 23 2011, 10:30
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
попробуйте подгонять частоту Вашего ШИМ путем изменения величины счетчика ШИМ + делать "жесткую подстройку" фазы, если резко что-то изменилось. я как то нечто похожее делал - контроллер вкл., по 1-му(или 10-му как захочется) перепаду из +в- напряжения сети "запускает" таймеры. в следующий перепад идет анализ- не слишком ли сильно отличается частота перепадов от 50Гц, например допустимо 10%, если все ок, то частота подстраивается под эти перепады, также, т.к. частота таймеров все равно уползает от сети- суммируется фазовая ошибка, изменяется частота (ФАПЧ), кроме того каждый период, если фаза ушла более, чем например на 1градус, фаза обнуляется с переападом из + в -. и постоянно проверяется наличие помехи- если фаза за период "захотела" резко измениться, те перепад произошел не вовремя- один два(если надо более) периода частота и фаза держится согласно "старой настройке", далее снова пытается поймать ноль фазы, если ноль не удается поймать тк слишком часто идут помехи, контроллер жалобно пикает- "не могу синхронизироваться". фаза(частота) сети в неаварийном режиме не может резко измениться, так что можно задавать изначально "широкие ворота", а потом их сужать. работало так- ошибка фазы не более 0,5эл.град., ловил синхронизацию при ч-те от 60 до 40Гц, (можно задавать программно), даже при весьма "частых" вводимых помехах в сеть (ложные срабатывания компаратора из + в - были не очень часто) устойчиво работал. поставьте полосовые фильтры (на 50Гц) на входе компаратора, учтите их фазовый сдвиг в программе. и не надо синхронизировать тактовую контроллера с сетью.
studert Привязка по фазе к 50 Гц сети Apr 22 2011, 13:59 Methane Цитата(studert @ Apr 22 2011, 16:59) Есть... Apr 22 2011, 14:11 sinc_func Цитата(studert @ Apr 22 2011, 16:59) Есть... Apr 22 2011, 14:20 tyro Цитата(studert @ Apr 22 2011, 17:59) Есть... Apr 22 2011, 15:11 _Pasha Цитата(studert @ Apr 22 2011, 18:19) Да п... Apr 22 2011, 15:24 =L.A.= Цитата(studert @ Apr 22 2011, 19:19) Да п... May 18 2011, 04:54  _Pasha Цитата(=L.A.= @ May 18 2011, 07:54) Для п... May 18 2011, 05:27 studert Ну вопрос что нам нужно далеко не однозначный Зак... Apr 22 2011, 16:37 Herz Цитата(studert @ Apr 22 2011, 19:37) Ну в... Apr 22 2011, 16:50  stells Цитата(Herz @ Apr 22 2011, 20:50) Только ... Apr 22 2011, 17:04 xemul Измерёметры заказчика, по-видимому, производят изм... Apr 22 2011, 17:38 studert В контроллере не совсем ШИМ, там фазовая модуляция... Apr 23 2011, 08:34 ZVA Цитата(studert @ Apr 22 2011, 16:59) ....... Apr 23 2011, 21:35 Microwatt А нет тут эмбеддерской путаницы меж привязкой к фа... Apr 23 2011, 22:22 jam Цитата(studert @ Apr 22 2011, 16:59) Есть... Apr 23 2011, 22:31 Microwatt ну. а компаратор перехода сети через ноль не проще... Apr 23 2011, 22:34 jam Цитата(Microwatt @ Apr 24 2011, 01:34) ну... Apr 23 2011, 22:57 Voblin Не совсем понятно что у вас за устройство, но если... Apr 25 2011, 12:05 studert Спасибо всем, решил собирать генератор на 74HС4046... Apr 26 2011, 05:38 domowoj Цитата(studert @ Apr 26 2011, 12:38) Спас... Apr 26 2011, 17:21  studert Цитата(domowoj @ Apr 27 2011, 00:21) А чт... Apr 27 2011, 07:22   Tano Цитата(studert @ Apr 27 2011, 11:22) По Т... May 18 2011, 04:35 khach Делали такое. На кварцевый резонатор микроконтролл... Apr 26 2011, 17:45 Voblin Цитата(khach @ Apr 26 2011, 21:45) Делали... Apr 29 2011, 10:05  khach Цитата(Voblin @ Apr 29 2011, 12:05) Идея ... Apr 29 2011, 11:05
