> 2 прошивки в памяти, Странное поведение
qVlad
сообщение Apr 25 2011, 10:59
Пользователь №: 62 125
Хочу записать во флешку две прошивки и при необходимости грузиться либо с одной, либо с другой. Первая прошивка пишется с начала флешки. Все нормально работает. Вторую прошивку пишу с адреса 0x8000. с середины флешки. если ее записывать на пустую флешку, все тоже нормально работает. если записать обе прошивки, то не работают.
Файл конфиг для IAR
Прошивка с 0 адреса
Прошивка с 0х8000 адреса
Подскажите что я делаю не так?
Палыч
сообщение Apr 25 2011, 11:07
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вы бы сами на файлы поглядели бы: неиспользованная память - заполнена FF
qVlad
сообщение Apr 25 2011, 11:08
Цитата(Палыч @ Apr 25 2011, 15:07) *
Вы бы сами на файлы погляlели бы: неиспользованная память - заполнена FF
А чем ее нужно было заполнять?
Палыч
сообщение Apr 25 2011, 11:12
Из: г. Новочеркасск
Её, как раз, ничем заполнять не нужно
P.S. Скорее всего, в Вашем случае это заполнение вредно: заполненное кодом FF "перетирает" полезное содержимое другого файла... Слово "флешка" в первом посте - это ведь не flash-память программ Вашего МК?
qVlad
сообщение Apr 25 2011, 11:17
Пересобрал прошивки без заполнителя. Результат тот же. При считывание памяти МК неиспользуемая память все равно заполнена FF
Палыч
сообщение Apr 25 2011, 11:26
Из: г. Новочеркасск
Ага, значит записываете, всё-така в память программ... FF - это, нормально, стёртая память читается как FF
А у Вас начало памяти программ заполнено разными данными в обоих файлах!
qVlad
сообщение Apr 25 2011, 11:31
Это меня тоже смущает потому что программы абсолютно одинаковые. В одном случае при сборке в настройках linkera говорю использовать приложенный конфиг. В другой сборке снимаю все галочки, чтобы использовался стандартный конфиг.
Допустим начало памяти разное, сначала я записываю прошивку,которая начинается с 0х8000 адреса. потом записываю прошивку которая начинается с 0 адреса, по идеи хотя бы та что с нулевого должна же грузится. А у меня контроллер не подается признаков того что прошивка начинает работу
- qVlad   2 прошивки в памяти   Apr 25 2011, 10:59
|- - Палыч   Цитата(qVlad @ Apr 25 2011, 15:31) Допуст...   Apr 25 2011, 11:40
|- - qVlad   Цитата(Палыч @ Apr 25 2011, 15:40) Каждый...   Apr 25 2011, 11:45
|- - Палыч   Цитата(qVlad @ Apr 25 2011, 15:45) Или я ...   Apr 25 2011, 12:04
|- - qVlad   Цитата(Палыч @ Apr 25 2011, 16:04) Ещё ра...   Apr 25 2011, 12:15
|- - Палыч   Цитата(qVlad @ Apr 25 2011, 16:15) Или ту...   Apr 25 2011, 12:32
|- - qVlad   Цитата(Палыч @ Apr 25 2011, 16:32) 1. Одн...   Apr 25 2011, 12:41
|- - Палыч   Цитата(qVlad @ Apr 25 2011, 16:41) Такой ...   Apr 25 2011, 12:52
||- - qVlad   Файлы Flash.txt и FlashDef.txt содержат код одной ...   Apr 25 2011, 12:57
|- - Палыч   Цитата(qVlad @ Apr 25 2011, 16:41) А вот ...   Apr 25 2011, 13:02
|- - qVlad   Цитата(Палыч @ Apr 25 2011, 17:02) ...   Apr 25 2011, 13:15
|- - Палыч   Цитата(qVlad @ Apr 25 2011, 17:15) Неужел...   Apr 25 2011, 14:29
|- - qVlad   Цитата(Палыч @ Apr 25 2011, 18:29) Э-э-э-...   Apr 25 2011, 14:45
|- - Палыч   Цитата(qVlad @ Apr 25 2011, 18:45) ... Пр...   Apr 25 2011, 15:12
|- - qVlad   Цитата(Палыч @ Apr 25 2011, 19:12) Другим...   Apr 25 2011, 15:19
|- - Палыч   Цитата(qVlad @ Apr 25 2011, 19:19) Это я ...   Apr 25 2011, 16:01
- - Schulz_K   Насколько я понимаю - тут должны быть два разных п...   Apr 26 2011, 09:28
- - defunct   ЦитатаНо это не гарантирует 100% работу. это призн...   Apr 29 2011, 16:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
