> опять фотореле :) экономичное, на 5V-нагрузку, помогите, плиз, определиться со схемой
buki-534
сообщение Apr 25 2011, 14:10
Пользователь №: 37 463
Здравствуйте!
Мои знания электроники ограничиваются в основном школьным курсом физики.
Правда, лет 5 назад приходилось паять простенький регулятор оборотов для вентилятора.
Так что с травлением платы и процессом пайки радиодеталей я немного знаком.
Но недавно возникла необходимость создать фотореле для одного девайса.
* При ЗАСВЕТКЕ (повышении яркости) фотореле дожно ВКЛЮЧАТЬ (подавать напряжение на) нагрузку.
* Напряжение питания прибора (и фотореле соответственно) лежит в пределах от 4,5V до 5,2V (4 аккумулятора AA). Ток потребления нагрузки где-то в районе 500mA (0,5A).
Дополнительные требования:
* т.к. устройство работает от аккумуляторов, желательно, чтобы фотореле в любом режиме потребляло минимум энергии.
* чем меньше деталей фотореле -- тем лучше (экономичнее, надежнее, компактнее и проще паять sm.gif)
Я так понимаю, простых и в то же время экономичных схем на фотоРезисторах не бывает, или я ошибаюсь ? sm.gif
Из фотоДиодов у меня уже прикуплены ФД-256 и ФД-263.
ФотоТранзисторами пока разжиться не удалось, но его, вроде как, можно получить, спилив крышку обычного транзистора.
Такая экзотика, как фотоТиристоры, подозреваю, в данном случае не подойдут.
И самый первый вопрос, который у меня возник:
на основе какого светочувствительного элемента ВЫГОДНЕЕ делать фотореле (фоторезистор, фотодиод, фототранзистор), чтобы оно удовлетворяло вышеприведенным требованиям (экономичность, простота и надежность конструкции) ?
Заранее спасибо всем за советы !
ЗЫ: Схемы фотореле пытался искать в инете, но толку от этого вышло немного. Большинство схем на включение нагрузки при затемнении (мне нужно наоборот), либо без описания (указание номиналов), либо на другие вольтажи. Про потребление схемами энергии и преимущества одних схем над другими вообще нигде ни слова. Поэтому и решил уточнить некоторые вопросы здесь.
ukpyr
сообщение Apr 25 2011, 15:50
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
почему ? как считали потребление фоторезисторов ?
как собираетесь линеаризировать характеристику фототранзистора ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
