> Понижающий преобразователь на 1114ЕУ3 (TL494), умощнение выхода
Konrad
сообщение Apr 25 2011, 06:29
Пользователь №: 36 555
Приветствую участников форума.
Коллеги, помогите советом...
В общем надобно собрать импульсный преобразователь 27В -> 5В/200-300мА на отечественной элементной базе. Для этих целей есть 1114ЕУ3 - полный аналог TL494.
Что смущает: в схемотехнических примерах по ИБП которые я видел почему- то для слаботочных применений выходной каскад организуется по схеме эмиттерного повторителя, а для мощных - с общим эмиттером и умощняется pnp-транзистором.
Я бы предпочел упощнить выход npn-транзистором и использовать схему эмиттерного повторителя, вот так:
(внутри TL494 показан только один выходной транзистор)
я не допускаю какую-нибудь ошибку?
Сообщение отредактировал Konrad - Apr 25 2011, 06:34
domowoj
сообщение Apr 25 2011, 16:38
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Транзистор не будет работать как ключ,
вы посчитайте, падение напряжения на нем в "открытом" состоянии.
Это отразится на КПД вашего преобразователя.
Наверняка в перечне разрешенных есть pnp высокочастотные транзисторы, типа 2Т9хх
И на камнях растут деревья!
Прохожий
сообщение Apr 25 2011, 16:47
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
С чего это?
Или транзистор имени товарища Дарлингтона - уже не ключ?
А именно он и получается, если просочетать внешний транзистор с внутренним транзистором микросхемы.
Падение напряжения на этом составном транзисторе будет больше, чем в иных вариантах.
Зато скорость переключения будет так же выше.
В этой ситуации лично я пришел к выводу, что в качестве проходного должен быть составной транзистор с большим h21э.
А транзистор(ы) микросхемы должны быть подключены эмиттерами к общему проводу.
Что, собственно, и изображено на рисунке 6 у ТС.
В этом случае будет и скорость и приемлемое падение напряжения.
domowoj
сообщение Apr 26 2011, 01:20
Из: г.Новосибирск
Конечно ключ, но медленный и с бОльшим напряжением насыщения.
В схеме же ТС - составной эмиттерный повторитель
(посмотрите сообщение тов. Herzа)
КТ972, КТ973 к примеру.
Эти транзисторы - уникумы, их параметры получены
только за счет технологических ухищрений.
Konrad
Можно конечно изголиться и сделать составной pnp-npn транзистор,
но его параметры (напряж. насыщения? скорость) будут хуже одиночного pnp
Konrad
сообщение Apr 26 2011, 11:59
Konrad
Правильно ли я понимаю смысл сказанного:
напряжение насыщения встроенных транзисторов вкл. по сх. эмиттерного повторителя 2,5В и соответственно на внешнем транзисторе будет 2,5+0,6 = 3,1, т.е. при токе 200ма мгновенная мощность 3,1*0,2 = 0,6Вт...
С другой стороны (рассуждения человека который первый раз в жизни делает импульсный преобразователь), при КПД 80% (не знаю точно какой КПД можно получить) входном и выходном напряжениях 27В / 5В ключ будет открыт примерно в течении 1/4 периода, т.е. средняя мощность на транзисторе 0,6/4 = 0,15Вт... Рассуждения верные?
И наконец, при мощности 0,15Вт можно вообще отказаться от внешнего транзистора ведь мощность на встроенных при токе 200ма: (2,5*0,2)/4 = 0,125Вт... При такой мощность металлокерамический корпус будет греться незначительно...
Сообщение отредактировал Konrad - Apr 26 2011, 13:15
- Konrad   Понижающий преобразователь на 1114ЕУ3 (TL494)   Apr 25 2011, 06:29
|- - domowoj   Цитата(Konrad @ Apr 26 2011, 18:59) И нак...   Apr 26 2011, 16:40
- - Пушкарев Михаил   Цитата(Konrad @ Apr 25 2011, 10:29) Я бы ...   Apr 25 2011, 17:17
- - Wise   Цитата(Прохожий @ Apr 25 2011, 23:47) С ч...   Apr 25 2011, 19:39
|- - Прохожий   Цитата(Wise @ Apr 25 2011, 23:39) ..А вот...   Apr 25 2011, 19:52
- - Herz   Цитата(Konrad @ Apr 25 2011, 09:29) Я бы ...   Apr 25 2011, 20:08
- - тау   Цитата(Konrad @ Apr 25 2011, 10:29) (внут...   Apr 25 2011, 20:22
- - Herz   Да, рассуждения Ваши в целом верны. Только можно п...   Apr 26 2011, 13:46
|- - Konrad   Цитата(Herz @ Apr 26 2011, 17:46) Почему,...   Apr 26 2011, 19:00
|- - domowoj   Цитата(Konrad @ Apr 27 2011, 02:00) Хм, о...   Apr 27 2011, 00:54
- - Alextsu   В МОПе кроме TL494 теперь есть аналоги UC3842 (111...   Apr 27 2011, 12:29
|- - Konrad   Цитата(Alextsu @ Apr 27 2011, 16:29) В МО...   Apr 29 2011, 05:10
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Konrad @ Apr 29 2011, 08:10) 1114Е...   Apr 29 2011, 05:38
|- - Konrad   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 29 2011, 09:38)...   Apr 29 2011, 07:44
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Konrad @ Apr 29 2011, 10:44) Про к...   Apr 29 2011, 09:04
|- - Herz   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 29 2011, 12:04)...   Apr 29 2011, 09:18
|- - Konrad   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 29 2011, 13:04)...   Apr 29 2011, 11:35
|- - Microwatt   Цитата(Konrad @ Apr 29 2011, 14:35) я дол...   May 11 2011, 05:56
||- - Konrad   Цитата(Microwatt @ May 11 2011, 09:56) Сх...   May 11 2011, 08:01
||- - Пушкарев Михаил   Цитата(Konrad @ May 11 2011, 12:01) У мен...   May 11 2011, 09:24
||- - Microwatt   Цитата(Konrad @ May 11 2011, 11:01) У мен...   May 11 2011, 12:31
||- - Konrad   Цитата(Microwatt @ May 11 2011, 16:31) Не...   May 11 2011, 12:59
||- - shewor   Цитата(Microwatt @ May 11 2011, 16:31) Ну...   May 11 2011, 13:26
|- - CYD   Цитата(Konrad @ Apr 29 2011, 15:35) 1114Е...   May 11 2011, 06:15
- - mov   Когда-то очень давно, в то время когда родилась ...   Apr 29 2011, 08:08
- - western   Цитата(Konrad @ Apr 25 2011, 10:29) В общ...   May 10 2011, 08:11
|- - Konrad   Цитата(western @ May 10 2011, 12:11) Есть...   May 11 2011, 04:47
- - mov   М.б. поможет (во вложении). Чип немного другой , н...   May 11 2011, 05:53
|- - Herz   Цитата(mov @ May 11 2011, 08:53) М.б. пом...   May 11 2011, 08:52
|- - Konrad   Цитата(Herz @ May 11 2011, 12:52) Достато...   May 11 2011, 10:47
- - Konrad   Возникли сомнения в правильности формулы расчёта д...   May 11 2011, 11:52
|- - Herz   Цитата(Konrad @ May 11 2011, 14:52) Возни...   May 11 2011, 14:22
- - DSIoffe   Цитата("Konrad")Возникли сомнения в прав...   May 11 2011, 12:32
|- - Microwatt   Цитата(DSIoffe @ May 11 2011, 15:32) А от...   May 11 2011, 12:42
- - Microwatt   Этот источник действительно проще на россыпи постр...   May 11 2011, 14:35
- - Пушкарев Михаил   За большим количеством сообщений уже потерялось, ч...   May 11 2011, 15:32
- - Konrad   Цитата(Пушкарев Михаил @ May 11 2011, 19...   May 11 2011, 15:49
- - Пушкарев Михаил   Цитата(Konrad @ May 11 2011, 19:49) Проек...   May 11 2011, 16:08
|- - Konrad   Цитата(Пушкарев Михаил @ May 11 2011, 20...   May 11 2011, 17:18
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Konrad @ May 11 2011, 21:18) Я отв...   May 11 2011, 17:32
||- - Пушкарев Михаил   Исходные данные: входное напряжение 27 В, выходное...   May 11 2011, 18:07
|- - Microwatt   Цитата(Konrad @ May 11 2011, 20:18) И пов...   May 11 2011, 18:05
|- - Konrad   Цитата(Microwatt @ May 11 2011, 22:05) Ну...   May 11 2011, 19:32
- - Microwatt   Цитата(Konrad @ May 11 2011, 18:49) Проек...   May 11 2011, 16:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
