> Подскажите с фильтром
EasenMan
сообщение Apr 10 2011, 18:33
Пользователь №: 58 460
Подскажите фильтр для снижения равномерно распределенного шума в сигнале. Полезный сигнал лежит в диапазоне 0-200Гц, частота дискритезации 10КГц. Фильтр должен быть простым в вычислительном плане, т.к. будет применятся в реальном времени на обычном МК ARM.
dsp_counter
сообщение Apr 26 2011, 11:22
Пользователь №: 8 009
Что-то ни чего приличного не получается.
Для примера прилагаю файл с входными данными от АЦП.
У 16-разрядного АЦП среднеквадратичное отклонение измерений почти в 8 раз больше веса младшего разряда.
Это нормально?
В результате следующей обработки:
- трехкратного уменьшения частоты сэмплирования в два раза (т.е. всего в 8 раз до 125 Гц);
- фильтрации с полосой 11-14 Гц (много разных фильтров попробовал);
- выделения амплитуды получающейся синусойды (а может тут надо как-то иначе мерять напряжение?).
Шум остается сравнимый с весом младшего разряда АЦП. Это не устраивает.
Может что присоветуете?
Самурай
сообщение Apr 26 2011, 16:22
Пользователь №: 3 066
Это нормально?
Да, шум страшныйsm.gif. И что интересно, шум белый. Полосовой фильтр 11Гц-14Гц дает на выходе шум, имеющий среднеквадратическое отклонение порядка 0.2мВ, т.е. грубо 1-2 младших разряда АЦП. Собственно, этот же результат получается и у Вас. И боюсь, что цифровым методом уменьшить шум можно, только сужая полосу наблюдения.
Посмотрел элементную базу Вашей платы АЦП, шум должен быть на 1-2 порядка меньше чем есть сейчас. Могу только еще раз повторить: смотрите шумы по питанию и опоре АЦП. Попробуйте дополнительно отфильтровать. Еще интересно повторить эксперимент с бОльшими частотами дискретизации, попробовать подать сигнал на другие входы и/или в дифф. режиме.
- EasenMan   Подскажите с фильтром   Apr 10 2011, 18:33
- - bahurin   Цитата(EasenMan @ Apr 10 2011, 21:33) Под...   Apr 11 2011, 04:05
- - sup-sup   Цитата(EasenMan @ Apr 10 2011, 21:33) Под...   Apr 11 2011, 04:56
- - Иван Панченко   Фильтром максимизирующим отношение сигнал-шум на в...   Apr 12 2011, 10:57
- - EasenMan   Охладить девайс это сурово). Сегодня подсказали чт...   Apr 12 2011, 21:11
|- - Самурай   Цитата(EasenMan @ Apr 13 2011, 01:11) Сег...   Apr 13 2011, 12:54
- - st232bd   А зачем КИХ? Автор минимальный фильтр хочет (отдел...   Apr 13 2011, 14:44
|- - sinc_func   Цитата(st232bd @ Apr 13 2011, 17:44) А за...   Apr 21 2011, 09:17
- - EasenMan   То что ARM хороший фильтр потащит, это не спорю, п...   Apr 14 2011, 11:38
|- - AndrewS6   Цитата(EasenMan @ Apr 14 2011, 15:38) Хот...   Apr 14 2011, 14:58
- - dsp_counter   Цитата(EasenMan @ Apr 11 2011, 00:33) Под...   Apr 21 2011, 05:18
|- - sinc_func   Цитата(dsp_counter @ Apr 21 2011, 08:18) ...   Apr 21 2011, 11:37
- - dsp_counter   На всякий случай добавлю деталей: - из АЦП получаю...   Apr 21 2011, 11:15
|- - Самурай   Цитата(dsp_counter @ Apr 21 2011, 15:15) ...   Apr 21 2011, 12:24
- - dsp_counter   Цитата(Самурай @ Apr 21 2011, 18:24) 1. ....   Apr 21 2011, 15:29
|- - Самурай   Цитата(dsp_counter @ Apr 21 2011, 19:29) ...   Apr 21 2011, 18:45
- - dsp_counter   АЦП - Diamond-MM-16-AT (плата РС/104). Перед ним ...   Apr 22 2011, 04:17
- - dsp_counter   Цитата(dsp_counter @ Apr 22 2011, 10:17) ...   Apr 24 2011, 06:43
- - dsp_counter   Разбираемся. Оказалось, что близкое расположение и...   May 4 2011, 17:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:40
