Проблемы с повышающе-понижающем преобразователем. |
Apr 25 2011, 17:13
Пользователь №: 25 142
Есть преобразователь Vin=30 .. 150V, Vout=48V, Pout=40Вт. Vt1 и Vt2 мосфет 250V/60мОм; Vd1 30ETH08; частота работы 300кГц, режим непрерывного тока дросселя. При входном напряжении выше 110В у Vt1 регулярно выгорает канал, пробоя сток (исток) на затвор не происходит. Собственно вопрос: почему это происходит? Предполагаемые варианты: 1. тепловой пробой канала; 2. лавинный пробой диода. Вопросы по решению проблемы: 1. Пробой происходит по включению или выключению? 2. Помогут ли снабберы? Снабберы параллельно Vt1 или Vd1? 3. Поможет ли замена Vd1на диод Шотки? 4. Поможет ли уменьшение скорости переключения Vt1? Замедлить включение, выключение, или оба фронта? Драйвер Vt1 выполнен на трансформаторе, более подробную схему и временные диаграммы смогу привести завтра. Заранее благодарю. UPD Входной диапазон исправил.
Apr 25 2011, 19:44
Пользователь №: 64 225
Цитата(NGK @ Apr 25 2011, 20:13)  3. Поможет ли замена Vd1на диод Шотки? Ставьте Шоттки и жизнь наладится, за счёт двукратного уменьшения мощности в ключике, по причине исключения потерь из-за времени выключения диода.
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Apr 25 2011, 19:49
Apr 26 2011, 07:44
Посмотрел осциллографом напряжение на транзисторе. Vin=130Vб Pouy=25Вт Выключение 11нс, размах напряжений 170В, соответственно выброс 40В. Тектрониксом звона после выброса не видно, т. е. единичный горб, длительность (от 130В до 130В) 6 .. 8нс. Включение. Суммарное время 70нс, 2 этапа. За первые 47нс напряжение падает на 35В (со 130 до 95В), далее 95В за 33нс. Транзисторы IPP600N25N3. Даташит приложен.
Apr 26 2011, 16:51
Цитата(NGK @ Apr 26 2011, 10:44)  соответственно выброс 40В. Забавно. Однако, не думаю, что у вас настолько кривые руки, чтобы создать индуктивные "сопли", способные на хилом токе так задрать напряжение на ключике. Похоже, что гиперфастовский диодик не гиперфастово включается и весь точёк накопительного дросселя греет ваш чудный полевик при его шустром выключении. Помнится, на этой полянке выступал один знаток проблемы времени включения (с ником Лосев) и, если мне не изменяет память, таки говаривал, что чем быстрее диод выключается, тем дольше устаканивается его сопротивление в открытом состоянии. В общем, пробуйте карбидного или не карбидного Шоттку. Судя по комплектации и приборам, в средствах вы не испытываете затруднений.  З.Ы. "Но есть, однако же, еще предположенье,...."(С), но не про причину поедания Кука, а про то, что кристаллы в ваших транзисторах могут быть настоящие, а вот сборка-гаражная. В этом случае, кристалл имеет тепловой контакт с теплостоком всего лишь в нескольких локальных точках или вообще, прилеплен с помощью слюны дядюшки Сяо. В таком коньексте, "тепловая смерть" транзистора неизбежна.
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Apr 26 2011, 18:24
Apr 26 2011, 20:00
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(vanya.8484 @ Apr 26 2011, 19:51)  если мне не изменяет память, таки говаривал, что чем быстрее диод выключается, тем дольше устаканивается его сопротивление в открытом состоянии. . Хоть это противоречит теории, но на практике, похоже, в этом что-то есть. Пришлось как-то из-за проблем по срокам с комплектацией примерить вместо "очень быстрого" "так себе" быстрый диод ( SF56 и UF5408). Как ни странно, работа схемы даже улучшилась, меньше звонов. Примерял еще в пару мест - да, очень даже неплохо работает. Есть ряд публикаций на эту тему про демпферный диод во флаях. Но чтобы силовой, выпрямительный давал положительный эффект как-то не верилось.
NGK Проблемы с повышающе-понижающем преобразователем. Apr 25 2011, 17:13 MaslovVG В данной схеме перенапряжения на VT1 могут возник... Apr 25 2011, 18:24 NGK Цитата(MaslovVG @ Apr 25 2011, 22:24) В д... Apr 25 2011, 19:06   MaslovVG Цитата(NGK @ Apr 26 2011, 10:44) Посмотре... Apr 26 2011, 08:15 vanya.8484 Прикинул септиковый вариант питальника с параметра... Apr 27 2011, 17:53 NGK Спасибо всем ответившим.
Цитата(vanya.8484 ... May 4 2011, 12:18  Microwatt Цитата(NGK @ May 4 2011, 15:18) Спасибо в... May 4 2011, 12:51   NGK Цитата(Microwatt @ May 4 2011, 16:51) Это... May 4 2011, 13:56    vanya.8484 Цитата(NGK @ May 4 2011, 16:56) Разделите... May 4 2011, 16:51  Plain Цитата(NGK @ May 4 2011, 16:18) Можете по... May 7 2011, 14:29 Plain Канал выгорает на выключении от превышения ОБР. Ко... Apr 30 2011, 16:12
