> Доступ к регистрам ПЛИС через GMII
wolfman
сообщение Apr 26 2011, 18:36
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Ситуация такая есть процессор, который через GMII подключен к ПЛИС. ПЛИС к внешнему миру подключена через SGMII. Проц с внешним миром общается через ПЛИС.
Нужно организовать доступ на чтение/запись к регистрам ПЛИС, а так же предавать приходящие пакеты на различные модули обработки в ПЛИС. Мак и IP-уровни используются для доступа к ПЛИС и CPU. ПЛИС- Cyclone 4 GX.
Первое о чем подумал: После IP-заголовка выделить поле под свой заголовок и у же нему все разруливать.
Может быть есть другой способ?
Был бы очень признателен если кто-нибудь подсказал как лучше это дело организовать.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
des333
сообщение Apr 26 2011, 19:23
Пользователь №: 39 079
Конечным пунктом приходящих извне IP-пакеты является CPU? Или FPGA? Или и то и другое?
А пакеты на передачу формируются только в CPU или нет?
wolfman
сообщение Apr 26 2011, 20:19
Из: Питер
И то и другое являются конечными пунктами. К CPU обращение по IP-адресу, к ПЛИС по Мак-адресу.
Пакеты будут формироваться и в CPU и в ПЛИС. CPU пакеты будет формировать периодически. Основную работу будет делать ПЛИС. ПЛИС принимает пакет от внешнего мира, сравнивает Маки, если совпадают, то проверяет IP-адрес, если IP-адрес = IP-адресу CPU, то пакет передается процу, если IP-адрес не равен IP-адресу CPU, то отдает на внутренние модули. Причем нужно как-то определить по какому признаку нужно отдавать на тот или иной модуль. После обработки пакет возвращается во внешний мир.
При этом с CPU могут лететь пакеты как во внешний мир, так и для контроля/управления ПЛИС-ой.
Т.е. в ПЛИС 3 итерфейса: 1 GMII для связи с CPU и 2 SGMII для связи с внешним миром.
des333
сообщение Apr 26 2011, 20:24
А в CPU формирование пакетов как происходит? Все вручную?
wolfman
сообщение Apr 26 2011, 20:35
Из: Питер
Не совсем понимаю, что такое формировать в ручную.
Изначально предполагалось, что на CPU будет жить Линукс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.02667 секунд с 7
