Цитата(alt3857 @ Apr 26 2011, 20:57)
Привет. Соленоид управляется микроконтроллером с помощью ШИМа (через силовой ключ). Нужно дополнить схемку детектором обрыва катушки соленоида, чтобы при обрыве на ножку МК приходил сигнал.
Можно контролировать с помощью специального тестового тока. Смысл: через соленоид всегда (или периодически, только во время проверки) течет ток, не приводящий к его срабатыванию, ну скажем 1% от номинала. Если ток течет-то все в порядке, если пропал-соленоид отключен/оборван/сдан на цветмет.
Для сигнала на ножку микроконтроллера нужно что-о вроде:
+питания
|------------------------>IN+ (дифусилитель) -----> компаратор ------> микроконтроллер.
Резистор,
задающий
тестовый ток
|------------------------>IN-
соленоид
общий провод питания
Может быть выход дифусилителя уже напрямую подключить к МК получится, если в том есть встроенный компаратор или АЦП. Можно наверное и просто компаратор с гистерезисом оранизовать и напрямую без дифусилителя подключить.
