> Водушный трансформатор 30 вт.
-=Женек=-
сообщение Apr 26 2011, 10:24
Пользователь №: 20 131
К вопросу о передаче энергии на колесо автомобиля.
Погуглил, конкретной информации не нашел, натыкался на щеточные узлы и на какой-то проект типа генератора - одна его часять крепится на внутренней стороне диска, другая на автомобиле. При вращении выдавал 8 ватт. Минус - работал только при вращении.
А чтобы передавать энергию при неподвижном колесе, можно формировать переменное магнитное поле. Скажите, а можно ли сделать водушный трансформатор на 30 ватт таким, чтобы его вторичную обмотку можно было удобно и надежно закрепить на колесе автомобиля?
В идеале, конечно же - это нечто вроде проставки между колесом и ступицей, то есть катушка диаметром около 15 сантиметров и высотой не более 1 см. Черт... а ведь в этом случае даже сердечник будет у этой катушки, но дюже толстый...
Реализуемо ли? Нет, я понимаю, что трансформатор с воздушным сердечником на 30 ватт в принципе возможен, но здесь у нас особые геометрические условия....
У кого какие мнения?
-=Женек=-
сообщение Apr 27 2011, 08:52
Знаете, вы противопоставили свою разработку и мою, и в то же время указали "2.2(g)" в обоих случаях. Это наводит на мысль об опечатке. Да и сам вариант Г явно не подходит для моей задачи. Это нужен подшипник внутренним диаметром 15 см и очень маленьким наружным диаметром. иначе как вы расположите катушки таким образом? скорее уж вариант h, но можно ли в этом случае применить не феррит, а сталь?
Все больше склоняюсь к фрезеровке 40-конечной шестеренке с прямоугольными зубьями, на которые намотаны катушки. К поверхности зубцов можно приблизить обычную катушку генерирующую переменное магнитное поле.
sinc_func
сообщение Apr 27 2011, 09:19
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Цитата(-=Женек=- @ Apr 27 2011, 11:52) *
... можно ли в этом случае применить не феррит, а сталь?
Такое ощущение - там будет проблема с величиной максимальной передаваемой мощности
Я бы сейчас уже практически пробовал - взял бы трубу с разрезом (или свернутый с зазором лист железа)
добавил катушку, повторил бы это для ответной части
...ну и электрически попробовал передать силовой меандр
Что касается феррита - то он неплохо обрабатывается алмазным инструментом - и при наличии ферритовых колец
должного диаметра можно "сваять" что-то в стиле варианта (h)
Сообщение отредактировал sinc_func - Apr 27 2011, 10:29
- -=Женек=-   Водушный трансформатор 30 вт.   Apr 26 2011, 10:24
- - sinc_func   Делал разрезной трансформатор - на ферритовый серд...   Apr 26 2011, 11:12
- - -=Женек=-   Расчеты предстоят в дальнейшем, мне хотя бы опреде...   Apr 27 2011, 03:37
- - stells   я не понял, Вас интересует мотор-колесо? может его...   Apr 27 2011, 04:06
- - -=Женек=-   Спасибо, но это совершенно не то. Меня даже не ген...   Apr 27 2011, 04:45
|- - sinc_func   Цитата(-=Женек=- @ Apr 27 2011, 07...   Apr 27 2011, 05:15
- - НЕХ   прокукарекаю... A Power Converter with a Rotating...   Apr 27 2011, 06:10
|- - sinc_func   Цитата(НЕХ @ Apr 27 2011, 09:10) прокукар...   Apr 27 2011, 06:57
- - -=Женек=-   Я конечно схемку то нарисую, но давайте абстрагиру...   Apr 27 2011, 07:16
|- - sinc_func   Цитата(-=Женек=- @ Apr 27 2011, 10...   Apr 27 2011, 08:38
- - -=Женек=-   Нет, все-таки я пришел к выводу, что лучше сделать...   Apr 27 2011, 10:55
- - -=Женек=-   Нашел ряд интереснейших программ для расчета импул...   Apr 28 2011, 10:25
|- - pt200   Цитата(-=Женек=- @ Apr 28 2011, 14...   Apr 28 2011, 10:46
- - -=Женек=-   ну хотя бы просто кто-нибудь скажет - сильно ли уп...   Apr 28 2011, 10:56
|- - d-f-m   Цитата(-=Женек=- @ Apr 28 2011, 14...   Apr 28 2011, 13:48
- - -=Женек=-   Спасибо, я вам верю, но вот картинка из документа ...   Apr 28 2011, 14:28
|- - d-f-m   Цитата(-=Женек=- @ Apr 28 2011, 18...   Apr 28 2011, 15:44
- - SNGNL   Цитата(-=Женек=- @ Apr 28 2011, 15...   Apr 28 2011, 14:41
- - dmitrp   Такие вещи достаточно легко считаются в программах...   Apr 28 2011, 15:35
- - -=Женек=-   А каков же КПД будет при использовании LLC?   Apr 28 2011, 15:49
|- - d-f-m   Цитата(-=Женек=- @ Apr 28 2011, 19...   Apr 30 2011, 04:20
- - НЕХ   случайно попалось... http://www.sonoma.edu/users/h...   May 13 2011, 09:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
