> На чем собрать микропотребляющий преобразователь?
orion9
сообщение Apr 26 2011, 16:33
Из: N-sk
Пользователь №: 47 315
Входное напряжение 10 - 25В
Выходное стабилизированное в диапазоне 2.5 - 3.5В, потребление нагрузки 100 - 500 мкА
КПД от 50% и выше желательно
У техаса есть Step-Down Charge Pump с подобными параметрами, но они на низкое входное
тау
сообщение Apr 27 2011, 14:38
Пользователь №: 42 757
общим способом заставить работать импульсный преобразователь в микромощном режиме - перевести его в режим "вспышек". Между вспышками энергию для преобразования накапливает конденсатор в первичной высокоомной цепи (там где у вас 10-25 вольт). Скважность вспышек может быть очень большой, только не забыть на выходе поставить и конденсатор побольше. Собственный ток потребления преобразователем в задушенном режиме должен быть маленький ( для вашего случая 100 мкА , желательно не более ,хотя и возможно) .
Высокая частота внутри вспышки позволит уменьшить значение индуктивности дросселя, иначе при малых токах с этим дросселем будут трудности по изготовлению-доставанию.
поэтому, навскидку , берете микросхему L5973D , на вход INH ставите микромощную схему, организующую вспышки , например по гистерезису между 10-ю и 20-ю вольтами, и в принципе всё. Когда во время работы преобразователя входная емкость разрядится до 10V , глушите преобразователь и ждете роста до 20 V. Входная мощность ограничена по условию задачи , поэтому ничего не перегреется в принципе. На выходе будут небольшие пульсации в нерабочее время. Их можно побороть линейником или большой емкостью, если устроит.
- orion9   На чем собрать микропотребляющий преобразователь?   Apr 26 2011, 16:33
- - vlvl@ukr.net   При таких токах нет смысла говорить о КПД, поставт...   Apr 27 2011, 05:31
- - orion9   Смысл в КПД есть. Входная цепь это падение на неко...   Apr 27 2011, 12:39
- - Herz   А нет ли возможности будить потребителей поочерёдн...   Apr 27 2011, 12:46
- - orion9   Потребители не зависимые. Но и при поочередном про...   Apr 27 2011, 13:01
- - Schulz_K   Цитата(orion9 @ Apr 26 2011, 19:33) У тех...   Apr 27 2011, 14:49
- - stoker   Использую MAX1836, получаю из 12В 3,3В, потреблен...   May 3 2011, 16:56
- - Myron   Цитата(orion9 @ Apr 26 2011, 10:33) Входн...   May 3 2011, 17:26
- - Plain   Неплохо бы про бюджет сперва сказать. А то ведь, д...   May 7 2011, 16:49
|- - Myron   Цитата(Plain @ May 7 2011, 11:49) Неплохо...   May 9 2011, 20:42
|- - orion9   LT3009 линейный стабилизатор, так же как и TPS715x...   May 11 2011, 15:53
- - Plain   Я когда-то делал нечто подобное (надо было питать ...   May 13 2011, 04:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
