> Простой вопрос про Nios II UART, почему теряет байты?
Reanimator++
сообщение Apr 27 2011, 15:56
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Собственно, добрался до минимальной глючащей программы.
#include "unistd.h"
#include "fcntl.h"
#include "stdio.h"
#include "system.h"
#include "sys/alt_irq.h"
int main (void)
    int  uart_descriptor;
    alt_u32 i, timer;
    alt_u8 command = 0x85;
    alt_u32 recieved;
    alt_irq_context  aaa;
    printf ("Vezuviy UART Test Program");
    uart_descriptor = open ("/dev/uart_board_0", O_RDWR|O_NONBLOCK|O_NOCTTY|O_SYNC);
    if (uart_descriptor)
        printf ("Device_open success!\n");
        while (1)
            timer = alt_nticks ();
            write (uart_descriptor, &command, 1);
            recieved = 0;
            while (alt_nticks() < (timer + 100) && (recieved != 95))
                tmp = read (uart_descriptor, NULL, 1000);
                if (tmp > 0)
                    recieved += tmp;
            printf ("%ld\n", recieved);
    else
        printf ("Device_open fail!\n");
Есть устройство, которое подключено к NIOS по UART, в ответ на команду запроса оно возвращает ответ - ровно 95 байтов (проверено, 100%).
А Nios почему-то иногда получает меньше. Теряется случайный байт в середине пакета, либо несколько байт подряд.
Если перестать постоянно пытаться забрать имеющиеся данные из буфера, а подождать некоторое время а потом прочитать, то данные всегда приходят целыми. Т.е. такой код работает:
        while (1)
            recieved = 0;
            while (alt_nticks() < (timer + 100) )
            recieved = read (uart_descriptor, NULL, 1000);
Зы, система простая, содержит несколько UART, один системный таймер, PIO и epcs_controller.
В BSP выбраны полные не уменьшенные быстрые драйвера для UART.. (работающие через прерывания)
Корявый драйвер не запрещает прерывания при чтении?
Или я что-то делаю не так?
Reanimator++
сообщение Apr 28 2011, 05:43
Из: Волгоград
Нет, это не решение а синтетический тест )
Я написал программу на 20 тыщ строк которая крутится в суперцикле и одним из ее действий является чтение данных из UART.
Получается если я хоть раз вызываю read до того как ответ получен, то есть вероятность потери байтов. Т.е. фактически он бесполезен и UART-ом пользоваться нельзя...
зы. нашел драйвер, просмотрел код, запрещения прерываний при чтении не обнаружил.. как он вообще работает? (там есть действия связанные с семафорами, вот они расставлены грамотно, но я так понимаю что это будет работать только если я микриум задействую..)
vadimuzzz
сообщение Apr 28 2011, 07:20
Пользователь №: 6 988
можно использовать блокирующее чтение. либо DMA
- Reanimator++   Простой вопрос про Nios II UART   Apr 27 2011, 15:56
- - vadimuzzz   Цитата(Reanimator++ @ Apr 27 2011, ...   Apr 28 2011, 02:40
- - Reanimator++   Блокирующее не вариант, не дай бог байтик не дошел...   Apr 28 2011, 08:05
|- - vadimuzzz   Цитата(Reanimator++ @ Apr 28 2011, ...   Apr 28 2011, 08:11
- - Reanimator++   Упростил драйвер UART-а до четырех строчек, запрет...   Apr 28 2011, 10:47
|- - iosifk   Цитата(Reanimator++ @ Apr 28 2011, ...   Apr 28 2011, 10:52
- - Reanimator++   Дык сбой там или нет, зачем же прерывания-то тормо...   Apr 28 2011, 11:02
- - Reanimator++   Попробовал с железным RS-232 - все работает нормал...   Apr 28 2011, 14:26
|- - Serhiy_UA   Цитата(Reanimator++ @ Apr 28 2011, ...   Apr 29 2011, 05:27
- - Reanimator++   Продолжение.. После исключения JTAG UART и возврат...   Apr 28 2011, 16:00
|- - Stewart Little   Цитата(Reanimator++ @ Apr 28 2011, ...   Apr 28 2011, 16:06
- - Reanimator++   Пардон, ошибся, это был Standard - /s. А про VIC г...   Apr 28 2011, 16:14
|- - Stewart Little   Цитата(Reanimator++ @ Apr 28 2011, ...   Apr 28 2011, 16:23
- - Reanimator++   Спасибо за поддержку!   Apr 28 2011, 16:49
- - Fynjisx   Цитата(Reanimator++ @ Apr 27 2011, ...   Mar 4 2012, 09:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 08:07
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
