> Подскажите про UС3845, Размах выходного напряжения?
SKov
сообщение Apr 20 2011, 14:51
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Раньше с UC3845 не работал. После чтения даташитов не все понял.
Такая проблема. Обычный буст с дросселем. Вход может быть от 10 до 30В.
Можно ли запитать UC3845 прямо от входа, учитывая, что на выходе у нее вроде бы размах
напряжения приерно как напряжение питания? Или это не так?
И не станет ли плохо мосфету, если его раскачивать 30-ти вольтовыми импульсами?
Microwatt
сообщение Apr 24 2011, 19:21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Похоже, дроссели не считались, номиналы взяты случайные.
Топология допускает и раздельные дроссели и намотанные на общем сердечнике. В последнем случае их индуктивность берут вдвое меньше.
Нормальная работа - глубокий непрерывный режим тока.
SKov
сообщение Apr 24 2011, 19:53
Из: SPb
Интересно, а если два стандартных дросселя (на гантельках) просто соединить (склеить?) головами,
то получится из этого что-то типа двухобмоточного дросселя?
Microwatt
сообщение Apr 24 2011, 21:41
Из: Запорожье
В этом нет нужды. Раздельные дроссели можете располагать на значительном удалении. там характер токов немного другой, если нет магнитной связи, но в целом преобразователь работает одинаково хорошо.
Не сочтите за рекламу, но приведу свои серийные источники, как примеры конструкций. На первом изображении SEPIC с совместно намотанными на одном магнитопроводе дросселями, на втором - дроссели-гантельки раздельные.
Не пойму только почему второй файл напечатался трижды...
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
SKov
сообщение Apr 24 2011, 23:43
Из: SPb
Платы симпатичные. Но по ним есть вопросы.
1) По внешнему виду трансик намотан руками. Это нельзя называть "серийным источником"
2) Если входное напряжение в районе 36-56, а выходное 24, то зачем здесь SEPIC ?
3) Клеммы припаяны криво. Трансформатор тоже пьяный. Для публичной выкладки надо
было подобрать более удачный экземпляр.
Конечно, внешний вид - не самое главное.
И еще один вопрос - а что за конденсаторы стоят у Вас между дросселями? Тип? Номинал?
Какие-то уж очень маленькие...
Microwatt
сообщение Apr 25 2011, 00:41
Из: Запорожье
Давайте угадаем с трех раз: что можно уже считать за серию? 10, 100, 1000 шт?
Руками мотан. К тому были причины. Это разве делает его неработоспособным?
Пункт 2 непонятен мне. Стабилизатор, как стабилизатор...Есть такой же приблизительно прямоход, можно показать, были и флаи.
Возможно, объектив немного искажает, раккурс неудачный. Фотограф из меня..., особой кривизны вроде в клеммниках нет. Трансформатор - да, можно было и ровнее приклеить. SMD автомат собирал.
Конденсатор 2мкФх100В керамика. Была когда-то пленка хорошая ММК5 - кончилась.
Выкладывалось вообще-то не для оценки лейблов, лака и цвета маски, а для иллюстрации конструкции интегрального и раздельного дросселей.
SKov
сообщение Apr 25 2011, 06:49
Из: SPb
Не обижайтесь - платы чудесные. Отлично иллюстрируют. Действительно, хорошо видно
А по поводу конденсаторов я возбудился потому, что начал подбирать элементную базу для заказа
в магазине (уже пора понюхать запах горелых транзисторов wink.gif).
Так вот, оказалось, что на 100-150 вольт (решил брать с запасом)
есть практически все, кроме конденсаторов. Ну не набирать же из двух десятков!
Пока смотрел среди чип-керамики.
Что еще посоветуете глянуть?
Цитата(halfdoom @ Apr 25 2011, 07:44) *
Когда вы освоите эту, и смежные топологии, то увидите, что они весьма удобны не только в качестве бакбустов.
Вполне возможно. Однако я уже на пути к освоению этой великой премудрости.
Поэтому и возникают такие вопросы. Если у человека все равно есть транс, то почему он все-таки делает
SEPIC, а не флай? Хочется аргументов.
А ответ в стиле : "подрастешь, сынок, сам все поймешь" не несет полезной информации.
Microwatt
сообщение Apr 25 2011, 08:55
Из: Запорожье
Ну а как ответить на вопрос: "Мужик, ты зачем бензопилу собираешь? У тебя же швейная машинка есть!".
Нужно почитать обзорные статьи по основным топологиям, их немного - 4 всего. Вынести оттуда четкое представление об особенностях каждой, достоинствах и недостатках. Понять основные пути накопления и трансформации энергии в каждой топологии.
У меня в конкретных обстоятельствах SEPIC оказался самой выгодной топологией. Слово "выгода" тут нужно понимать широко, в том числе и буквально. Два стандартных дросселя снимают проблемы намотки.
Не то чтобы я ленился сесть и намотать чего-то десяток- другой. Или посадить дивчину и намотать сотню-другую. Или разместить заказ на другом предприятии на тысячу-другую трансформаторов. Но по технологичности, повторяемости, экономике SEPIC победил.
По КПД - сравнимо или очень близко к прямоходу если понижать с 36-72 вольта до 24 или 12. Для 12 и ниже прямоход все луше, при 3.3 вольта - просто незаменим.
А вот выше 12 - замучаешься трансформаторы мотать. Еще, когда в двадцать первый раз обнаруживается ошибка в фазировке обмоток трансформатора, приходится сделать что-то на рабочем месте дополнительно. Или согласиться на затраты по распайке- перепайке.
Спросить у Вас сколько стоит завернуть гайку или подключить провод к клеммнику - вопроса , скорее всего, не поймете. А если будете делать это за свои деньги - сразу прозрачно станет. Дело не в "дедушка - сынок - внучок". Просто кроме обязательного чтения теории, нужно понабивать шишек на собственной голове. Это больно и за месяц не делается.
Внизу - то же самое, но в версии 5 и 3.3 вольта. Прямоход.
SKov
сообщение Apr 28 2011, 07:36
Из: SPb
По ходу исследований сепика на базе UC3843 позникли пару идей-вопросов.
1) Есть ли какой-то смысл в том, чтобы делать разными индуктивности двух дросселей?
При равных индуктивностях верхний дроссель примерно вдвое больше нагружен (по току),
2) Есть ли какой-то смысл в увеличении-уменьшении частоты работы преобразователя
в зависимости от входного напряжения? Это нетрудно реализовать, но может ли быть это полезно для чего-нибудь?
3) Переходные процессы при включении и резких бросках входного напряжения
выглядят запредельными. Что с ними делать? Или на практике не все так плохо?
4)Успевает ли срабатывать обратная связь по току через истоковый резистор, если верхний
дроссель входит в насыщение?
Просьба отвечать конкретно и по делу.
Microwatt
сообщение Apr 28 2011, 07:47
Из: Запорожье
1. Традиционно их делают всегда одинаковыми. А при совмещенном дросселе - обязательно, мотают двойным проводом.
2. Да, такой прием встречается, но крайне редко. Это при входном диапазоне кратности более 3-4.
3. Да, переходные процессы будут, но что там запредельного? Режимы работы компонентов не должны выходить за рамки расчетных. Возможно, неверно ограничивается ток ключа или ОС запаздывает.
4. Дроссели входить в насыщение не должны ни при какой погоде. Типовое время реакции 3843 - 150нс. За это время ток не должен в режиме КЗ по выходу возрастать более, чем в 1.5-2 раза от максимального рабочего.
halfdoom
сообщение Apr 29 2011, 03:40
Пользователь №: 2 072
Разве что традиционно. Отношение индуктивностей можно варьировать получая те-же полезные эффекты как и в двухобмоточном дросселе фильтра.
А вот с этим нужно быть очень осторожным. Слишком большой коэффициент связи при высокой частоте преобразования, создаст заметные проблемы с паразитными индуктивностями монтажа.
- SKov   Подскажите про UС3845   Apr 20 2011, 14:51
- - Artem_Petrik   Цитата(SKov @ Apr 20 2011, 17:51) Раньше ...   Apr 20 2011, 18:37
- - AlexeyW   Много ли съэкономите? Поставьте простейший стабили...   Apr 20 2011, 19:31
- - Microwatt   Да. имея достаточный опыт работы с этим семейством...   Apr 20 2011, 22:46
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 21 2011, 02:46) Бу...   Apr 21 2011, 09:33
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 21 2011, 12:33) Относит...   Apr 21 2011, 10:14
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 21 2011, 14:14) Мо...   Apr 21 2011, 11:07
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 21 2011, 14:07) Если ве...   Apr 21 2011, 11:47
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 21 2011, 15:47) но...   Apr 21 2011, 12:45
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 21 2011, 15:45) Первичн...   Apr 21 2011, 19:51
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 21 2011, 23:51) Эт...   Apr 21 2011, 20:05
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 21 2011, 23:05) Хотелос...   Apr 21 2011, 22:56
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 22 2011, 02:56) ка...   Apr 22 2011, 07:38
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 22 2011, 10:38) Тополог...   Apr 22 2011, 07:58
|- - barabek   Цитата(Microwatt @ Apr 22 2011, 17:58) Чт...   Apr 22 2011, 09:21
||- - vanya.8484   Думаю, что сделать гальванику 15В из 15В и организ...   Apr 23 2011, 09:30
||- - Herz   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 12:30) Д...   Apr 23 2011, 09:54
|||- - vanya.8484   Цитата(Herz @ Apr 23 2011, 12:54) Автора ...   Apr 23 2011, 12:04
|||- - Herz   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 15:04) Е...   Apr 23 2011, 12:12
|||- - vanya.8484   Цитата(Herz @ Apr 23 2011, 15:12) Но ежли...   Apr 23 2011, 12:20
|||- - SKov   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 16:20) А...   Apr 23 2011, 13:46
||||- - vanya.8484   Цитата(SKov @ Apr 23 2011, 16:46) а это о...   Apr 23 2011, 14:09
||||- - SKov   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 18:09) К...   Apr 23 2011, 14:47
|||||- - Прохожий   Цитата(SKov @ Apr 23 2011, 18:47) Не сомн...   Apr 23 2011, 15:07
|||||- - vanya.8484   Цитата(Прохожий @ Apr 23 2011, 18:07) У к...   Apr 23 2011, 15:20
|||||- - Прохожий   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 19:20) Э...   Apr 23 2011, 15:29
|||||- - vanya.8484   Цитата(Прохожий @ Apr 23 2011, 18:29) Уда...   Apr 23 2011, 15:43
|||||- - Прохожий   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 19:43) П...   Apr 23 2011, 15:45
|||||- - Herz   Цитата(Прохожий @ Apr 23 2011, 18:45) Не....   Apr 23 2011, 21:09
||||- - vanya.8484   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 17:09) в...   Apr 23 2011, 16:45
||||- - Microwatt   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 19:45) К...   Apr 23 2011, 20:04
|||- - Herz   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 15:20) А...   Apr 23 2011, 13:55
||- - SKov   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 13:30) ...   Apr 23 2011, 10:38
||- - SKov   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 13:30) Д...   Apr 24 2011, 14:52
||- - vanya.8484   Цитата(SKov @ Apr 24 2011, 17:52) Но очен...   Apr 24 2011, 15:32
||- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 24 2011, 17:52) Помодел...   Apr 24 2011, 15:46
||- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 24 2011, 19:46) Ст...   Apr 24 2011, 16:29
||- - vanya.8484   Цитата(SKov @ Apr 24 2011, 19:29) Вот сам...   Apr 24 2011, 17:08
|||- - SKov   Цитата(vanya.8484 @ Apr 24 2011, 21:08) К...   Apr 24 2011, 17:18
|||- - vanya.8484   Цитата(SKov @ Apr 24 2011, 20:18) У меня ...   Apr 24 2011, 17:25
|||- - SKov   Цитата(vanya.8484 @ Apr 24 2011, 21:25) Д...   Apr 24 2011, 18:09
|||- - vanya.8484   Цитата(SKov @ Apr 24 2011, 21:09) Оказыва...   Apr 24 2011, 18:33
||- - halfdoom   Цитата(SKov @ Apr 24 2011, 19:29) Вот сам...   Apr 25 2011, 03:44
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 22 2011, 11:58) Ко...   Apr 22 2011, 09:25
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 22 2011, 12:25) Чем Вам...   Apr 22 2011, 15:05
||- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 22 2011, 19:05) Вы...   Apr 22 2011, 15:31
|- - Herz   Цитата(SKov @ Apr 22 2011, 12:25) Про пер...   Apr 22 2011, 16:43
|- - SKov   Цитата(Herz @ Apr 22 2011, 20:43) Да норм...   Apr 22 2011, 17:32
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 22 2011, 20:32) Подскаж...   Apr 22 2011, 19:01
|- - Herz   Цитата(SKov @ Apr 22 2011, 20:32) Как я п...   Apr 22 2011, 19:22
|- - SKov   Цитата(Herz @ Apr 22 2011, 23:22) Наверно...   Apr 22 2011, 20:01
|- - Herz   Цитата(SKov @ Apr 22 2011, 23:01) Что-ниб...   Apr 22 2011, 20:11
|- - SKov   Цитата(Herz @ Apr 23 2011, 00:11) Лаконич...   Apr 22 2011, 20:21
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 22 2011, 23:21) Да, мне...   Apr 22 2011, 20:41
||- - Andr2I   Цитата(Microwatt @ Apr 23 2011, 00:41) Во...   Apr 23 2011, 03:01
|- - Herz   Цитата(SKov @ Apr 22 2011, 23:21) Мне каз...   Apr 22 2011, 20:41
|- - SKov   Цитата(Herz @ Apr 23 2011, 00:41) Главная...   Apr 22 2011, 21:27
- - Herz   Ну, не будем Вас больше пугать - оно нам надо? Н...   Apr 22 2011, 22:02
|- - Herz   Цитата(SKov @ Apr 24 2011, 22:53) Интерес...   Apr 24 2011, 21:07
|- - halfdoom   Цитата(SKov @ Apr 25 2011, 09:49) Если у ...   Apr 25 2011, 08:31
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 28 2011, 11:47) 1....   Apr 28 2011, 07:56
||- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 28 2011, 10:56) Большое...   Apr 28 2011, 08:18
||- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 28 2011, 12:18) Эт...   Apr 28 2011, 10:45
||- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 28 2011, 13:45) Да, я в...   Apr 28 2011, 12:02
||- - Herz   Цитата(SKov @ Apr 28 2011, 13:45) Пока на...   Apr 28 2011, 21:46
||- - SKov   Цитата(Herz @ Apr 29 2011, 01:46) Да, я э...   Apr 29 2011, 02:40
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(halfdoom @ Apr 29 2011, 06:40) А в...   Apr 29 2011, 05:41
|- - SKov   Какая-то ерунда. Похоже, что период разбивается на...   Apr 29 2011, 08:27
||- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 29 2011, 11:27) Какая-т...   Apr 29 2011, 08:44
||- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 29 2011, 12:44) Аг...   Apr 29 2011, 09:17
||- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 29 2011, 12:17) Так ест...   Apr 29 2011, 09:29
|- - halfdoom   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 29 2011, 08:41)...   Apr 29 2011, 10:56
- - Wise   Цитата(vanya.8484 @ Apr 25 2011, 01:33) Э...   Apr 24 2011, 21:35
- - Herz   Была такая статья Поликарпова и Сергиенко "Од...   Apr 28 2011, 09:03
- - Herz   По просьбам трудящихся: Качество не очень, эт...   Apr 29 2011, 10:52
|- - halfdoom   Цитата(Herz @ Apr 29 2011, 13:52) Качеств...   Apr 29 2011, 11:58
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Apr 29 2011, 13:52) По прос...   Apr 29 2011, 12:05
||- - halfdoom   Цитата(Microwatt @ Apr 29 2011, 15:05) Кт...   Apr 29 2011, 13:50
||- - Microwatt   Цитата(halfdoom @ Apr 29 2011, 16:50) Для...   Apr 29 2011, 15:34
||- - halfdoom   Цитата(Microwatt @ Apr 29 2011, 18:34) Чт...   Apr 29 2011, 16:27
||- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 29 2011, 12:44) Не...   Apr 29 2011, 17:30
||- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 29 2011, 20:30) Ну, есл...   Apr 29 2011, 19:26
|||- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 29 2011, 23:26) Та...   Apr 29 2011, 19:49
||- - halfdoom   Цитата(SKov @ Apr 29 2011, 21:30) Ну, есл...   Apr 30 2011, 03:56
||- - SKov   Цитата(halfdoom @ Apr 30 2011, 07:56) Mic...   Apr 30 2011, 06:50
||- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 30 2011, 09:50) Я уже п...   Apr 30 2011, 07:42
||- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 30 2011, 11:42) Cч...   Apr 30 2011, 07:59
|- - SKov   Цитата(Herz @ Apr 29 2011, 14:52) По прос...   Apr 29 2011, 12:11
- - vlvl@ukr.net   Где то на форуме вытащил, только не помню где ...   Apr 29 2011, 12:46
- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 29 2011, 15:46)...   Apr 29 2011, 13:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 16:25
Страница сгенерированна за 0.01728 секунд с 7
