> Возможно ли отключить входящий трафик при TCP соединении по GPRS?
Alt.F4
сообщение Apr 25 2011, 17:06
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Соединяюсь с сервером по TCP и передаю GET'ом несколько переменных, в ответ сервер шлет отклик в два раза больший по размеру.
Можно ли как-то на модеме отключить входящий трафик?
Alt.F4
сообщение Apr 30 2011, 09:54
Из: Беларусь
alx125, полистал рекомендованную Вами книгу. Но вот как все это дело развернуть на PHP, ума не приложу.
Пробовал использовать пример с оф.сайта PHP. Взял порт 80, у хостера почти все закрыты:
<?php
$socket = stream_socket_server("udp://91.149.145.36:80", $errno, $errstr, STREAM_SERVER_BIND);
if (!$socket) {
    die("$errstr ($errno)");
do {
    $pkt = stream_socket_recvfrom($socket, 1, 0, $peer);
    echo "$peer\n";
    stream_socket_sendto($socket, date("D M j H:i:s Y\r\n"), 0, $peer);
} while ($pkt !== false);
//и пишу в БД "$pkt"
Пробую передавать данные через терминалку "Hercules" (поддерживает UDP соединение).
Но в результате ничего не приходит в ответ и в БД пусто...
Подскажите пожалуйста, где ошибка.
з.ы. видимо в строку udp://91.149.145.36:80 необходимо писать айпи клиента? Я написал сервера, считая что PHP будет просто слушать порт.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Apr 30 2011, 09:57
- Alt.F4   Возможно ли отключить входящий трафик при TCP соединении по GPRS?   Apr 25 2011, 17:06
- - ArtemKAD   Да, со стороны сервера не отправлять. ЗЫ. Ну сам ...   Apr 25 2011, 17:16
- - Alt.F4   ЦитатаДа, со стороны сервера не отправлять.А это в...   Apr 25 2011, 17:34
- - MKdemiurg   Соединяйся с БД напрямую. Или напиши сервер TCPшн...   Apr 25 2011, 17:48
- - Alt.F4   ЦитатаСоединяйся с БД напрямую.Я в БД пишу еще вре...   Apr 25 2011, 17:56
- - MKdemiurg   Цитата(Alt.F4 @ Apr 25 2011, 21:56) А вот...   Apr 25 2011, 18:53
- - Alt.F4   ЦитатаДа в чём угодно, Qt4 хотябы (отличная вещь),...   Apr 25 2011, 19:03
|- - sobr   Цитата(Alt.F4 @ Apr 26 2011, 01:03) ...   Apr 25 2011, 23:42
- - MKdemiurg   2 вариант , но с заливкой в БД мне кажется нереаль...   Apr 25 2011, 19:11
- - AlexandrY   Цитата(Alt.F4 @ Apr 25 2011, 20:06) Добры...   Apr 25 2011, 19:21
- - Alt.F4   ЦитатаМожно, конечно. Отправляйте данные сразу с ф...   Apr 26 2011, 04:05
|- - sobr   Цитата(Alt.F4 @ Apr 26 2011, 10:05) А кто...   Apr 26 2011, 04:59
|- - AlexandrY   Цитата(sobr @ Apr 26 2011, 07:59) Опять ш...   Apr 26 2011, 05:20
|- - sobr   Цитата(AlexandrY @ Apr 26 2011, 11:20) Со...   Apr 26 2011, 05:24
|- - AlexandrY   Цитата(sobr @ Apr 26 2011, 08:24) У меня ...   Apr 26 2011, 08:33
- - av-master   vps - от 10у.е. / мес . что хочешь делай.   Apr 26 2011, 05:53
|- - Frolov Kirill   Цитата(av-master @ Apr 26 2011, 08:5...   Apr 26 2011, 09:09
- - MKdemiurg   Если комерческий проЕкт то можно и бабла отвалить ...   Apr 26 2011, 05:54
- - Alt.F4   Проект для себя. Сервер писать пока не готов. Alex...   Apr 26 2011, 15:24
|- - AlexandrY   Цитата(Alt.F4 @ Apr 26 2011, 18:24) Проек...   Apr 26 2011, 19:16
- - Alt.F4   ЦитатаСоединяйся с БД напрямую.Видимо надо останов...   Apr 27 2011, 15:43
- - alx125   Цитата(Alt.F4 @ Apr 25 2011, 20:06) Добры...   Apr 28 2011, 01:50
- - Alt.F4   ЦитатаВы бы уточнили про какой размер трафика запр...   Apr 28 2011, 04:25
|- - alx125   Цитата(Alt.F4 @ Apr 28 2011, 07:25) ... Э...   Apr 29 2011, 00:45
- - Alt.F4   alx125, спасибо. На выходных ознакомлюсь с рекомен...   Apr 29 2011, 03:45
- - Roman_V   Ребята уже предлагали, но повторюсь. Если сервер в...   Apr 29 2011, 10:24
- - Alt.F4   Сервер хостера.   Apr 29 2011, 13:58
|- - AlexandrY   Цитата(Alt.F4 @ Apr 30 2011, 12:54) з.ы. ...   Apr 30 2011, 10:13
- - Alt.F4   ЦитатаУ вас реально один путь, как я сказал, это у...   May 1 2011, 02:49
- - MKdemiurg   Цитата(Alt.F4 @ May 1 2011, 06:49) А как,...   May 1 2011, 16:08
- - Alt.F4   ЦитатаТогда тебе придётся свой стек городить ...   May 1 2011, 16:31
- - MKdemiurg   Напиши в С++ сервачок сокетный c доступом к БД. И ...   May 1 2011, 17:03
- - Alt.F4   ЦитатаНапиши в С++ сервачок сокетный c доступом к ...   May 1 2011, 17:37
- - av-master   ЦитатаВ принципе нашел недорогой пакет интернета н...   May 1 2011, 18:17
- - alx125   Вопрос с блокировкой UDP-портов (впрочем не только...   May 3 2011, 23:27
|- - AlexandrY   Цитата(alx125 @ May 4 2011, 02:27) Но луч...   May 4 2011, 05:48
- - Alt.F4   Познавательно! ЦитатаЕсть еще несколько сообр...   May 5 2011, 15:31
|- - alx125   Цитата(Alt.F4 @ May 5 2011, 19:31) Познав...   May 5 2011, 23:13
|- - AlexandrY   Цитата(alx125 @ May 6 2011, 02:13) Если ц...   May 6 2011, 05:36
|- - sobr   Цитата(AlexandrY @ May 6 2011, 11:36) ......   May 6 2011, 08:18
- - av-master   NТо что предназначено Вам и прилетит на Оператора....   May 6 2011, 08:39
- - satellite-plus   Цитата(Alt.F4 @ Apr 25 2011, 20:06) Добры...   May 10 2011, 13:02
- - AlexandrY   Цитата(satellite-plus @ May 10 2011, 16...   May 10 2011, 13:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
