> Способы убрать шум (..апроксимировать), На ATMega обработать сигнал
roman_golovenkov
сообщение Apr 30 2011, 21:36
Пользователь №: 44 637
Доброе время суток!
Встала задача обработать сигнал (сейчас он регистрируется самописцем) АТМегой АВР, точнее для начала убрать "бороду" и выделить линейный сигнал. Амплитуда (размах) шума будет порядка 100-200 мВ, "горба" сигнала - где то 1 В. С отделением сигнала от шума практически не сталкивался.
Подскажите, пожалуйста, каким образов лучше это сделать. Пока в голову приходит только из АЦП меги (последовательного приближения) внешней обвеской сделать АЦП с двойным интегрированием, второй вариан - цифровой фильтр...
Вот что то на подобие входного сигнала (именно эта картинка рисована мышкой в пэинте).
Сообщение отредактировал roman_golovenkov - May 1 2011, 10:17
V_G
сообщение May 2 2011, 23:16
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
1. Аналоговый фильтр, причем ОЧЕНЬ хорошего порядка, нужен на ПОЛОВИНУ частоты дискретизации. Т.е. чтобы на этой половине и выше обеспечивалось подавление помех до уровня, меньшего требуемой точности измерений.
2. Если форма сигнала заранее известна, можно применить согласованный фильтр. Его импульсная характеристика зеркальна по отношению к форме сигнала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:16
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
