> SRAM controller
D-Luxe
сообщение May 1 2011, 11:40
Из: Пенза
Пользователь №: 55 642
Задача написать SRAM контроллер для Cypress CY7C1471V33, который подключен к Virtex4.
Чтение из SRAM'ины осуществляет процессор PowerPC. Поскольку SRAM поддерживает пакетный ( burst ) и конвейерный ( pipeline ) режимы, то задумался как это реализовать.
Как процессор может программно выбирать эти режимы ? Ведь функции XIo_Out32, XIo_In32 производят чтение, запись по одному адресу.
Может это надо как-то связать с кэш-контроллером, никак не могу понять.
Нелегко оказаться на верном пути, но куда труднее его пройти.
(с) Уилл Роджерс
Иван Панченко
сообщение May 1 2011, 19:02
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 42 061
как я понимаю, у Вас должен быть блочек, который отвечает за взаимодействие с ПЛИС через PLB. Я просто не совсем знаком с тем, как в PPC работает интерфейс взаимодействия c FPGA. вы просто используете GPIO на шине plb? он весьма не быстр, лучше бы,конечно, что-то другое для этих целей...
ну можно просто сделать команду для ПЛИС "читай из SRAM +начальное смещение + необходимый размер считываемого блока". А она уже складывает это в буфер и начинает выдавать в процессор, либо сразу транслирует в gpio вашего PPC. только сможет ли он с GPIO читать с нужной скоростью?
Сообщение отредактировал Иван Панченко - May 1 2011, 19:03
CaPpuCcino
сообщение May 2 2011, 02:03
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
могу подкинуть один простенький контроллерчик для NoBL SRAM реализующий интерфейс рукопожатия (рукопожатие полностью двустороннее как по адресу, так и по данным), принцип передачи оконный (пока выставлен фреймовый сигнал, передача продолжается по следующим адресам). простенький потому что а) не реализовано маскирование данных при записи (но это легко докрутить) и нет перехода в энергосберегающий режим (кажись, но точно не помню). хоть интерфейс и не тот что нужен, но думаю интерфейс достаточно гибкий, чтобы его докрутить до нужной задачи.
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
Kuzmi4
сообщение May 2 2011, 14:27
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Цитата(CaPpuCcino @ May 2 2011, 05:03) *
могу подкинуть один простенький контроллерчик для NoBL SRAM...
CaPpuCcino
сообщение May 3 2011, 08:55
тоже уже Гуру
Цитата(Kuzmi4 @ May 2 2011, 17:27) *
проект старый. всё никак не доходят руки его до продукта довести.
Прикрепленный файл  ZBT_SRAM_controller.rar ( 154.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
- D-Luxe   SRAM controller   May 1 2011, 11:40
- - Иван Панченко   Если я из ваших слов верно понял задачу, то она со...   May 1 2011, 12:52
- - D-Luxe   Вы правильно поняли задачу. Только интерфейс у про...   May 1 2011, 13:16
||- - D-Luxe   2 Джеймс ЦитатаВыберите сами какой-нибудь один......   May 2 2011, 14:41
|- - D-Luxe   Цитата(Иван Панченко @ May 1 2011, 23:02)...   May 2 2011, 09:02
- - Иван Панченко   все зависит от того, какой интерфейс взаимодействи...   May 2 2011, 13:17
|- - D-Luxe   Цитата(Иван Панченко @ May 2 2011, 17:17)...   May 2 2011, 13:34
- - Koluchiy   Мне кажется, что автор темы излишне усложняет свою...   May 2 2011, 13:46
|- - D-Luxe   Цитата(Koluchiy @ May 2 2011, 17:46) Мне ...   May 2 2011, 13:53
- - Джеймс   Цитата(D-Luxe @ May 1 2011, 15:40) П...   May 2 2011, 14:00
- - Koluchiy   ЦитатаСтандартный контроллер xps_mch_emc_v1_00_a п...   May 2 2011, 18:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:59
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
