Пайка модуля |
May 3 2011, 18:28
Пользователь №: 18 364
Цитата да, со станциями все отлично и не в мощности дело, в люкея температура до 480 вроде максимум (50Вт), но зачем такая нужна? Дело не в температуре, а мощности. Именно мощность определяет насколько быстро и сильно просядет температура в точке пайки при касании более-менее масивного паяемого контакта. Толку от тех 480 если при касании земляного контакта температура жала падает до 150-180 градусов!? Что касается серьезности вопроса - попробуйте подключить вольтметр (возможно переменного напряжения) к контактам нагревателя паяльника. Установите 300гр. Там будет 24В(50Вт) в начале нагрева, а как только достигнет 300гр. там останется вольт 8-12В. И это уже около 10Вт(что по сути = теплопотери конструкции паяльника при температуре нагревателя в 300гр.). Дальше дотроньтесь жалом до чего-то массивного. Вот тут и наступает самое интересное. Если паяльник имеет хороший термоконтакт между нагревателем и концом жала, то напряжение должно тут-же увеличиться. А вот если хреновый - паяльник в среднем конечно потребление увеличит, но без скачка интегрально на несколько Ватт....
Павел_Б Пайка модуля Jan 2 2011, 03:22 Andrey Vasilyev Цитата(Павел_Б @ Jan 2 2011, 09:22) Вопро... Jan 2 2011, 06:11 Павел_Б Цитата(Andrey Vasilyev @ Jan 2 2011, 10:1... Apr 2 2011, 14:21 Samodelkin Пользуюсь флюсом-гелем "ТТ". Он такого к... Jan 2 2011, 08:29 Oldring Цитата(Samodelkin @ Jan 2 2011, 12:29) По... Apr 3 2011, 09:42  Samodelkin Цитата(Oldring @ Apr 3 2011, 11:42) Для с... Apr 3 2011, 09:59   Oldring Цитата(Samodelkin @ Apr 3 2011, 13:59) Не... Apr 3 2011, 10:49    Samodelkin Цитата(Oldring @ Apr 3 2011, 12:49) А я л... Apr 3 2011, 12:38     Oldring Цитата(Samodelkin @ Apr 3 2011, 16:38) Я ... Apr 3 2011, 13:26      Samodelkin ТТ никогда небыл жидким.
Это паста типа вазелина т... Apr 3 2011, 13:32       Oldring Цитата(Samodelkin @ Apr 3 2011, 17:32) ТТ... Apr 3 2011, 13:33        Samodelkin Цитата(Oldring @ Apr 3 2011, 15:33) Был. ... Apr 3 2011, 13:38         Oldring Цитата(Samodelkin @ Apr 3 2011, 17:36) Пр... Apr 3 2011, 13:40          Samodelkin Цитата(Oldring @ Apr 3 2011, 15:40) Объяс... Apr 3 2011, 13:43           Oldring Цитата(Samodelkin @ Apr 3 2011, 17:43) У ... Apr 3 2011, 14:13            Samodelkin Цитата(Oldring @ Apr 3 2011, 16:13) При 2... Apr 3 2011, 14:16       _3m Цитата(Samodelkin @ Apr 3 2011, 17:32) ТТ... Apr 3 2011, 18:34        Oldring Вот, кстати, современный сайт производителя этого ... Apr 3 2011, 19:19 ssokol Цитата(Павел_Б @ Jan 2 2011, 09:22) Кто к... Jan 3 2011, 19:02 CADiLO Флюс - спирт (только не аптечный) в идеале "п... Apr 2 2011, 14:30 Павел_Б Цитата(CADiLO @ Apr 2 2011, 18:30) Флюс -... Apr 2 2011, 14:40 sobr Павел, вы злоупотребляете, как мне кажется...
Цита... Apr 2 2011, 15:18 Павел_Б Цитата(sobr @ Apr 2 2011, 19:18) Павел, в... Apr 2 2011, 15:24 ArtemKAD ЦитатаЯсно понятно что протяженность gnd и плюсовы... Apr 2 2011, 17:04 Павел_Б Цитата(ArtemKAD @ Apr 2 2011, 21:04) Это ... Apr 3 2011, 02:31  13amator Цитата(Павел_Б @ Apr 3 2011, 05:31) Я сам... Apr 3 2011, 05:46   Павел_Б Цитата(13amator @ Apr 3 2011, 09:46) http... Apr 3 2011, 07:34    13amator Цитата(Павел_Б @ Apr 3 2011, 11:34) Спаси... Apr 3 2011, 08:36 13amator Цитата(Павел_Б @ Jan 2 2011, 06:22) Здрав... Apr 2 2011, 17:09 Павел_Б Цитата(13amator @ Apr 2 2011, 20:09) Флюс... Jun 13 2011, 06:56  13amator Цитата(Павел_Б @ Jun 13 2011, 10:56) Не м... Jun 13 2011, 08:36 ArtemKAD ЗЫ. Кстати, лучше найдите тонкий (0,6...0,8) припо... Apr 2 2011, 17:10 av-master в разделе по пайке уже давно обсудили этот "ф... Apr 3 2011, 20:03 ssokol А, случайно, никто не пробовал такого зверя под на... Apr 4 2011, 10:01 Peps Не хочу Вас "пугать", но это скорее всег... Apr 4 2011, 11:12 Integral отдельные флюсы не использую, использую припой с в... May 2 2011, 16:57 av-master На РКС компонетах жала есть нормальные May 2 2011, 17:17 ArtemKAD То не жало специальное надо, а паяльник ватт на 50... May 2 2011, 20:22 av-master Даже на дешевых Люкеях паяльники по 50Вт. у мну 10... May 3 2011, 10:45 ArtemKAD ЦитатаДаже на дешевых Люкеях паяльники по 50Вт. у ... May 3 2011, 15:46 Integral ЦитатаТо не жало специальное надо, а паяльник ватт... May 3 2011, 15:53 Павел_Б Чем заменить флюс PPD PD-223
Не могу его раздобыть May 3 2011, 16:26 Integral Кстати, паял модуль на одну серию плет где не было... May 3 2011, 16:31 Integral Цитата(Павел_Б @ May 3 2011, 19:26) Чем з... May 3 2011, 18:22 Integral я бы уточнил, все зависит от времени реакции паяль... May 3 2011, 18:39 ArtemKAD Цитатаидеальный токо в термопечках на производстве... May 3 2011, 21:32 Integral массу жала ясный перец увеличивать нельзя, так как... May 3 2011, 21:54 MKdemiurg Народ а можно ли "купать" плату с модуле... Jul 13 2011, 19:32 CADiLO >>>изопропиле + галоша пополам
Моя люби... Jul 14 2011, 06:03 point5217 Цитата(CADiLO @ Jul 14 2011, 12:03) >... Jul 14 2011, 13:07 MKdemiurg Цитата(CADiLO @ Jul 14 2011, 10:03) >... Jul 14 2011, 06:11 CADiLO Так между модулем и платой как ни крути а маленька... Jul 14 2011, 06:22 CADiLO К каждой ножке GND свой "хвостик", котор... Jul 14 2011, 13:41 MKdemiurg Подскажите пожалуйста флюс для пайки sim900. С уме... Sep 6 2011, 09:48 Romashki Канифолью еще хуже будет. Лучше паять флюсом, кото... Sep 6 2011, 10:16 CADiLO >>>а лучше в ультразвуковой мойке.
Ультр... Sep 6 2011, 10:20 MKdemiurg Я для облегчения промывки вообще под модулем вырез... Sep 6 2011, 10:47 Romashki МЭК или его аналоги....Это собственно и есть на гл... Sep 6 2011, 11:01 MKdemiurg Цитата(Romashki @ Sep 6 2011, 15:01) МЭК ... Sep 6 2011, 11:24 Romashki Цитата(MKdemiurg @ Sep 6 2011, 14:24) Вро... Sep 6 2011, 11:33 Владимир О. Большинство производителей категорически запрещают... Sep 6 2011, 12:34 MKdemiurg Подскажите для промывки модуля после пайки можно и... Oct 7 2011, 14:00 CADiLO ацетон для промывки очень нежелателен, слишком агр... Oct 7 2011, 14:50 MKdemiurg Цитата(CADiLO @ Oct 7 2011, 17:50) ацетон... Oct 7 2011, 15:39 нечитатель Для зажигалок?
(торгуют в разных бутылочках. и го... Oct 7 2011, 21:44 MKdemiurg Нет , для жигулей ... Для зажигалок выйдет дорож... Oct 7 2011, 23:37 Basilij Прочёл всю ветку. Оживлю чуток тему.
Подскажите ес... Jul 9 2012, 19:55 sobr Цитата(Basilij @ Jul 10 2012, 02:55) Проч... Jul 10 2012, 02:10 Basilij Цитата(sobr @ Jul 10 2012, 08:10) На боль... Jul 10 2012, 06:28 ArtemKAD 1) После мывки идет этап сушки на котором крышки н... Jul 10 2012, 07:11 Basilij Цитата(ArtemKAD @ Jul 10 2012, 13:11) При... Jul 10 2012, 07:17 М-Плата Добавлю. При монтаже сборок водосмывным (а значит ... Jul 10 2012, 08:59 ArtemKAD ЦитатаПри монтаже сборок водосмывным флюсом
Да, в... Jul 10 2012, 15:24 Basilij Господа ArtemKAD, М-Плата.
Прочёл ваши ценные комм... Jul 10 2012, 17:16 ArtemKAD Безотмывочные это те, которые можно после пайки ос... Jul 10 2012, 19:14 М-Плата Водосмывной флюс содержит кислоту, как правило лим... Jul 10 2012, 20:02 М-Плата Цитата(М-Плата @ Jul 10 2012, 23:02)... Jul 11 2012, 15:31  sobr Цитата(М-Плата @ Jul 11 2012, 22:31)... Jul 11 2012, 15:58   М-Плата Цитата(sobr @ Jul 11 2012, 18:58) здесь н... Jul 11 2012, 17:13 Basilij Да, тема может больше уже и к пайке относиться ста... Jul 11 2012, 16:42 ArtemKAD ЦитатаИ как минимум опытный образец готов.
Для оп... Jul 11 2012, 17:05 MKdemiurg Возродить тему чтоли?
Так всё же как мыть плату... Sep 26 2012, 06:38 Integral Так не понял, проблема в не охоте мыть мелкую парт... Sep 26 2012, 07:57 MKdemiurg Цитата(Integral @ Sep 26 2012, 10:57) Так... Sep 26 2012, 08:02 Integral По поводу SWA
После мойки плата тщательно промыв... Sep 26 2012, 08:09 MKdemiurg Цитата(Integral @ Sep 26 2012, 11:09) По ... Sep 26 2012, 08:21 Integral Капец, как умудрились не промывать плату под струе... Sep 26 2012, 08:37 MKdemiurg Цитата(Integral @ Sep 26 2012, 11:37) Кап... Sep 26 2012, 08:42 Basilij Господа!
В общем лучше покупать Electrolube S... Sep 26 2012, 09:43 Integral Еще раз показываю инструкцию http://www.electrolub... Sep 26 2012, 10:04 Integral Еще раз показываю инструкцию http://www.electrolub... Sep 26 2012, 10:05 Павел_Б Нужен флюс PD-223.
В сириусе нет.
Поиском нашёл то... Jul 15 2013, 04:26 Basilij Да, вашу инструкцию прочёл спустя несколько минут ... Sep 26 2012, 11:48 Integral Ну поскольку средство на водной основе, то водосмы... Sep 26 2012, 13:48 MKdemiurg ПРоверил сейчас на флюсе которым паяю. interflux i... Sep 26 2012, 15:15 Integral Очень странно...
Максимум паял похожим, паяльная ... Sep 26 2012, 18:34 Алина Integral, спасибки за ссылку.
Там кстати написа... Sep 30 2012, 15:19
