> Hello world, че за фигня а?
DmitrySvrv
сообщение Mar 31 2011, 17:51
Пользователь №: 60 475
Собрал себе макетную плату.
Подключил PIC по стандартной схеме.
5В на сброс, 5В на питание, внешний генератор кварц 4 МГц конденсаторы 18пФ
Написал программу
LIST P=16F876
; указывает программе тип контроллера
TITLE Программа моргания светодиодами
; имя программы
include "C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\P16F876A.INC"
; включение в текст имен стандартных регистров микроконтроллера
include "C:\LED\Header\LED.h"
; включение в текст файла заголовка с нашими определениями
org 0x00
goto Entry ; переход к основной программе
; Инициализация
Entry
clrwdt ; убиваем сторожа
bcf INTCON,GIE ; запрет прерываний
bcf _RP1 ; выбор банка 1
bsf _RP0
clrf TRISB ; порт В как выход
; Основная программа
bcf _RP0 ; выбор банка 0
movlw 0xFF ; записываем в аккумулятор 11111111
movwf PORTB ; логическая 1 на выходах
goto Entry ; зациклили
END
Компилятор выдал
Make: The target "C:\LED\Source\LED.o" is out of date.
Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\MPAsmWin.exe" /q /p16F876A "LED.asm" /l"LED.lst" /e"LED.err"
Warning[205] C:\LED\SOURCE\LED.ASM 1 : Found directive in column 1. (LIST)
Message[302] C:\LED\SOURCE\LED.ASM 20 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Warning[203] C:\LED\SOURCE\LED.ASM 25 : Found opcode in column 1. (bcf)
Warning[203] C:\LED\SOURCE\LED.ASM 26 : Found opcode in column 1. (movlw)
Warning[203] C:\LED\SOURCE\LED.ASM 27 : Found opcode in column 1. (movwf)
Warning[203] C:\LED\SOURCE\LED.ASM 28 : Found opcode in column 1. (goto)
Loaded C:\LED\Source\LED.COD.
BUILD SUCCEEDED: Thu Mar 31 21:41:22 2011
Заливаю хекс программатором фитон Chip Prog-2
Чем можно посмотреть есть ли тактовая частота, осцил. не показваетsad.gif то ли уровень малый то ли сажает
Сообщение отредактировал DmitrySvrv - Mar 31 2011, 17:55
dimka76
сообщение May 4 2011, 10:57
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Щуп с делителем нужен.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:55
