> Непонятки с оптимизацией tipedef struct, компилятор игнорирует сложение при разных уровнях оптимизации
__nik__
сообщение May 4 2011, 10:46
Из: С-Пб
Пользователь №: 11 619
Добрый день!
у меня такая проблемка образовалась, при разных уровнях оптимизации работают по разному сложения
Name = (Typ_t __farflash*)( TablModVal|0x010000L);
замена | на + результата не приносит.
все данные арсположены выше 0х10000
есть хеадер с дефаном
#define data 0x3333
#define data2 0x4444
сам макрос
использование
//GETTABLE_PTR(адрес расположения ссылки на таблицу,имя типедеф стректуры,Name)
#define GETTABLE_PTR(TablMod,Typ_t,Name) Typ_t __farflash *Name;\
Addr16_t TablModVal;\
TablModVal = * (Addr16_t __farflash*)(TablMod|0x10000L);\
Name = (Typ_t __farflash*)( TablModVal|0x010000L); <---вот тут складывает не верно вернее берет только 16бит
в результате последняя операция |0x010000L вовсе игнорируется и копируются 16 бит данных в результате старший байт абреса становится любым. это раньше работало но вот в одном месте наткнулся на вот такой глюк. если поменять оптимизацию то |0x010000L выполняется.
как данное можно сделать чтоб не зависило от уровня оптимизации, код не поместится
jorikdima
сообщение May 4 2011, 13:13
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
TablModVal вероятно 16 битный. Вот он и не осознает как можно сделать "или" с 16 битовым числом и числом более 16 бит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:38
