> Запись в EEPROM с протоколом
Oleg_DI
сообщение Apr 23 2011, 17:18
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 31 379
Помогите советом кто как записывает EEPROM с протоколом . признак начала пакета кол байт контрольная сумма.
я переделал протокол wake под запись EEPROM но там много лишнего.
Integral
сообщение May 4 2011, 15:49
Пользователь №: 39 519
Цитата(singlskv @ May 4 2011, 11:52) *
Нда...
отключать прерывания нужно ТОЛЬКО на время копирования данных во временный буфер
который используется для записи в EEPROM,
все остальное ошибки программиста...
ошибок никогда не бывает, прогто любая программа работает так, как ее написал ррограммист, а не так как она должна работать?
В любое время в любов приреванни может быть команда записи в еепром, в таком случае, или глобальную переменную мутите ли отключайте прерыванич??? я еще имел глюк с лсмд при прерываниях, кому интересно роскажу, [CENSORED] я на своем опыте работы имею след. полезный совет:
Если вы работаете с еепром и нет критического требования на реакцию мк на все прервания - отключайте еепром при записи, иначе в любой программе найдеться не предусмотернный глюк где 1 пишетться 2 раза в одно и то время по приреванич??? глюк роз в 3-4 месяца возникап, вот мне перед клиентами удоно было тол???
+ еще, при работе за ЖКИ где 4 битная ШД, так вот..... при записи 4 бит если возникает прерывание и там нуно опять дынные возобновить, так пишем еще 8 бит.... потом возвращаемся с прерывания... и дописываеи еще 4 бит.. кароче глюки слош и рядом, ну вот если вы такие умные, просвятите как избавится ог глюков работы дисплеся при 2 командал
lcd_gotoxy(0, 1);
strchis("А");
ели запустить данній код в прерівание по входу, и дать на вхоод несколько десятком кГц??? вот, значит при работе с дисплеем тоже прерівания отклювать? ато при ежедневном использовании раз в 3-4 месяца клиент находит как заглючить устроство?
так вам токо на угад, написал и досвидание??? кому перрівания не критьичні оключайте... ато как исправить глюк просвятите
lcd_gotoxy(0, 1);
strchis("А");
ПС, писать свои функции и делать на асембллерере 10000% не позволяет заказчит, поетому вот такая задача... как исправить глюк в етих 2 строках без отключения прерываний?
ПС. еемпром обновляю с частотой окколо 1кгц в 1с, статистиу тамм прибор храмин, уж очень точную, и часто туда пишет, и преріваний тьма
вот какк просвятите как избавиться от глюков бисплея без откл преріванич поверю что умныу
Мнение о пользователях скрыто по поступившей жалобе. Автор сообщения получил предупреждение и статус read only на неделю.
Модератор.
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 5 2011, 17:36
singlskv
сообщение May 4 2011, 16:08
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(Integral @ May 4 2011, 19:49) *
[CENSORED]
нужно все го лишь скопировать свои данные во временную переменную
которая для записи в EEEPROM
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 4 2011, 17:28
Причина редактирования: Бездумное цитирование, оскорбление. Последнее устное предупреждение
- Oleg_DI   Запись в EEPROM с протоколом   Apr 23 2011, 17:18
- - rezident   А зачем при записи в EEPOM нужен еще какой-то свой...   Apr 23 2011, 17:45
|- - Oleg_DI   Цитата(rezident @ Apr 23 2011, 23:45) А з...   Apr 23 2011, 18:10
|- - hd44780   Цитата(Oleg_DI @ Apr 23 2011, 21:10) Где ...   Apr 23 2011, 18:16
|- - rezident   Цитата(Oleg_DI @ Apr 24 2011, 00:10) нет ...   Apr 23 2011, 18:23
|- - Oleg_DI   Цитата(rezident @ Apr 24 2011, 00:23) Т.е...   Apr 23 2011, 18:35
- - Integral   При чтении определить верны ли данные можно 2 спос...   May 3 2011, 22:41
|- - aaarrr   Цитата(Integral @ May 4 2011, 02:41) само...   May 3 2011, 23:27
|- - singlskv   Цитата(Integral @ May 4 2011, 02:41) само...   May 4 2011, 08:52
- - Integral   елементарно ватсон... запись в еепром идет долго, ...   May 4 2011, 00:13
|- - aaarrr   Цитата(Integral @ May 4 2011, 04:13) ...е...   May 4 2011, 01:05
|- - 777777   Цитата(Integral @ May 4 2011, 04:13) елем...   May 5 2011, 09:31
- - Integral   ну вот отключил прерывание и что угодно случится т...   May 4 2011, 01:24
|- - xemul   Цитата(Integral @ May 4 2011, 05:24) поет...   May 4 2011, 08:10
|- - Oleg_DI   Цитата(Integral @ May 4 2011, 07:24) ну в...   May 4 2011, 08:11
|- - defunct   Цитата(Integral @ May 4 2011, 04:24) поет...   May 20 2011, 11:33
|- - aaarrr   Цитата(Integral @ May 4 2011, 19:49) каро...   May 4 2011, 16:01
||- - ILYAUL   Цитата(aaarrr @ May 4 2011, 20:01) Если д...   May 4 2011, 17:48
||- - singlskv   Цитата(singlskv @ May 4 2011, 20:08) [CEN...   May 4 2011, 18:01
||- - IgorKossak   Цитата(singlskv @ May 4 2011, 21:01) Уваж...   May 5 2011, 07:19
|- - mdmitry   Цитата(Integral @ May 4 2011, 19:49) .......   May 4 2011, 18:46
|- - Marian   Цитата(Integral @ May 4 2011, 18:49) каро...   May 4 2011, 19:42
- - Oleg_DI   Я начал тему о другом запись с протоколом в память...   May 5 2011, 08:02
- - Oleg_DI   не получается у нас вернутся к основной теме.Значи...   May 5 2011, 09:54
|- - swisst   Цитата(Oleg_DI @ May 5 2011, 12:54) не по...   May 5 2011, 10:06
|- - ILYAUL   Цитата(Oleg_DI @ May 5 2011, 13:54) не по...   May 5 2011, 10:08
- - GDI   А Вы опишите задачу, а то так можно гадать бесконе...   May 5 2011, 10:18
- - Oleg_DI   В любом моём приборе требуется сохранение настроек...   May 5 2011, 10:53
|- - ILYAUL   Цитата(Oleg_DI @ May 5 2011, 14:53) В люб...   May 5 2011, 15:49
|- - defunct   Цитата(Oleg_DI @ May 5 2011, 13:53) В люб...   May 20 2011, 13:17
- - GDI   Настройки записываются в одно и то же место или Вы...   May 5 2011, 10:59
|- - Oleg_DI   Цитата(GDI @ May 5 2011, 16:59) Настройки...   May 5 2011, 11:02
- - GDI   Я бы сделал несколько массивов по определенным адр...   May 5 2011, 11:34
- - mdmitry   Можно сделать так: структура данных известной длин...   May 5 2011, 13:07
- - GDI   Ресурс записи у ЕЕПРОМ составляет, как минимум, 10...   May 5 2011, 13:35
- - sergeeff   А не подумать ли над применением кодов, исправляющ...   May 5 2011, 14:20
- - Oleg_DI   Спасибо!Идеи Уважаемых ILYAUL и GDI очень понр...   May 6 2011, 07:01
|- - GDI   Цитата(Oleg_DI @ May 6 2011, 11:01) Эти д...   May 6 2011, 07:11
- - zombi   В моих устройствах много данных которые необходимо...   May 20 2011, 16:09
- - 501-q   CRC -- это надёжно. Но если CRC защищает большую ...   May 23 2011, 04:17
|- - ILYAUL   Цитата(501-q @ May 23 2011, 08:17) C...   May 24 2011, 06:08
- - 314   Mega8A, бытовой градусник наружной температуры с ч...   May 23 2011, 06:10
- - GDI   Скорее всего, это у Вас разводка платы сделана пло...   May 23 2011, 09:11
- - ArtemKAD   ЦитатаЗамечу, что при сильной статике были случаи,...   May 23 2011, 12:59
|- - defunct   Цитата(ArtemKAD @ May 23 2011, 15:59) С в...   May 23 2011, 15:39
- - ArtemKAD   RE: Запись в EEPROM с протоколом   May 23 2011, 16:07
- - 314   Прошу прощения, если ввел в заблуждение, но флеш с...   May 23 2011, 20:53
|- - WHALE   Цитата(314 @ May 24 2011, 00:53) Прошу пр...   May 24 2011, 07:32
- - ArtemKAD   Цитатано флеш стиралась не в бытовом термометре и ...   May 24 2011, 09:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:46
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
