> HMC700, HMC701, HMC702..., Вывод BIAS и многое другое...
VCO
сообщение Aug 27 2009, 01:52
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Здравствуйте, господа радиоинженеры! Только начали юзать HMC700 от Hittite и столкнулись с такой проблемой:
Вывод BIAS выдает на мультиметр не 1.92 В, как написано в даташите, а ровно 3 В, которые приходят на HMC700.
Мультиметр немецкий Metterman со входным сопротивлением 10 ГОМ, как предписано даташитом.
Вопрос такой: Для чего этот вывод предназначен и почему он не измеряется так, как надо?
Я предполагаю, что это смещение для однополярных R2R ОУ,но предпочёл завести на них среднюю точку.
Предлагаю в этой теме обсудить все микросхемы HMC70X, т.к. производитель даёт слишком мало инфы (нет апликэйшн нотов, юзер гидов и т.д.).
Green_Smoke
сообщение May 5 2011, 07:39
Пользователь №: 53 893
Цитата(NightRain @ May 5 2011, 05:42) *
Проверьте параметры петлевого фильтра. Для дробного деления fчфд=fог, для целочисленного fчфд=шагу, поэтому и параметры фильтра будут отличаться
Это понятно, спасибо.
У нас проблемы несколько другого характера: фазовые шумы в ближней зоне (в пределах кольца ФАПЧ) выше на 15-20дБ от расчетных и лес палок с частотами отстроек в 10кГц.
Первую проблему связываем с некачественным буфером (распределителем) сигнала опорной частоты, вторая с завязками по землям с системой управления.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
- YIG   HMC700, HMC701, HMC702...   Aug 27 2009, 01:52
- - Dr.Drew   Bias - это источник опорного напряжения для преска...   Aug 27 2009, 08:12
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Aug 27 2009, 12:12) Во и...   Aug 27 2009, 09:34
- - proxi   Цитата(YIG @ Aug 27 2009, 04:52) Здравств...   Aug 27 2009, 22:07
- - Dr.Drew   2YIG Находил схему евалборда для этого синтезатора...   Aug 28 2009, 01:19
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Aug 28 2009, 05:19) 2YIG...   Aug 28 2009, 04:26
- - Dr.Drew   Нет 702 не пробовал. Мы только начали осваивать 70...   Aug 28 2009, 05:50
|- - тау   по "Eval_Board_Schematic.pdf " чудаки ...   Aug 28 2009, 07:00
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Aug 28 2009, 09:50) Нет ...   Aug 29 2009, 01:48
- - Genadi Zawidowski   речь о том, что AD797 не rail-to-rail по выходу (к...   Aug 29 2009, 03:44
- - Dr.Drew   C любым шагом - это конечно сильно сказано. Необхо...   Aug 30 2009, 05:05
|- - YIG   Цитата(Genadi Zawidowski @ Aug 29 2009, 07...   Aug 30 2009, 13:43
- - obormot   Согласен что выбор AD797 был вероятно обусловлен н...   Aug 30 2009, 20:53
- - Dr.Drew   Помехи дробности в смысле появления дискретных сос...   Aug 31 2009, 10:42
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Aug 31 2009, 14:42) Поме...   Aug 31 2009, 13:36
- - Dr.Drew   Наименьшие шумы получаются в дробном режиме. Есть ...   Sep 1 2009, 01:23
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 1 2009, 04:23) Можно...   Sep 1 2009, 07:16
|- - YIG   2Dr.Drew Цитата(Dr.Drew @ Sep 1 2009, 05...   Sep 2 2009, 06:47
- - Dr.Drew   V600ME12 - октавник чистой воды. Я имел в виду ГУН...   Sep 1 2009, 07:48
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 1 2009, 10:48) Что к...   Sep 1 2009, 07:53
- - Dr.Drew   Позвольте с вами не согласиться. За зеркалку ГУН н...   Sep 1 2009, 08:31
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 1 2009, 11:31) Позво...   Sep 1 2009, 09:03
- - Dr.Drew   А в итоге куда ГУН дёрнется, когда разностная пере...   Sep 1 2009, 09:42
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 1 2009, 12:42) А в и...   Sep 1 2009, 10:02
- - Dr.Drew   Полярность ЧФД определяет, в какой области не буде...   Sep 1 2009, 10:32
- - Dr.Drew   Въехал, в чём дело! Частотная точка зеркалки о...   Sep 1 2009, 12:13
- - ledum   To Dr.Drew Разрешите и мне еще задать вопрос по оп...   Sep 2 2009, 08:21
- - Dr.Drew   Спуры ДДС давятся петлёй, если далеко отстоят от н...   Sep 2 2009, 08:31
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 2 2009, 11:31) По по...   Sep 2 2009, 08:43
- - YIG   Новый шедевр от Hittite - HMC704LP4E. Теперь и не ...   Feb 6 2011, 01:19
- - YIG   Ещё раз подниму тему HMC704 стОит дешевле HMC700. ...   Mar 9 2011, 07:26
- - тау   700я работает до 8G по выходу VCO с шагом 1 , а 70...   Mar 9 2011, 08:49
|- - YIG   Да, 704-я от 700-й сильно отличается, даже цоколёв...   Mar 9 2011, 16:30
|- - rloc   Цитата(YIG @ Mar 9 2011, 19:30) жму на сс...   Mar 19 2011, 14:04
|- - YIG   Цитата(rloc @ Mar 19 2011, 17:04) С сегод...   Mar 19 2011, 16:24
||- - rloc   Цитата(YIG @ Mar 19 2011, 19:24) частоте ...   Mar 19 2011, 18:12
|||- - YIG   Цитата(rloc @ Mar 19 2011, 21:12) Мне до ...   Mar 19 2011, 18:31
|||- - MikeSmith   Цитата(YIG @ Mar 19 2011, 21:31) А мне пр...   Mar 21 2011, 13:45
||- - rloc   Цитата(YIG @ Mar 19 2011, 19:24) на прошл...   Mar 19 2011, 19:36
||- - YIG   Цитата(rloc @ Mar 19 2011, 22:36) Не поде...   Mar 20 2011, 05:34
|- - ledum   Цитата(rloc @ Mar 19 2011, 16:04) С сегод...   Mar 22 2011, 06:10
|- - rloc   Цитата(ledum @ Mar 22 2011, 09:10) Практи...   Mar 22 2011, 07:40
||- - ledum   Цитата(rloc @ Mar 22 2011, 09:40) Честно ...   Mar 22 2011, 08:14
||- - rloc   Цитата(ledum @ Mar 22 2011, 11:14) Спуры ...   Mar 22 2011, 10:24
|- - тау   Цитата(ledum @ Mar 22 2011, 09:10) c тИп...   Mar 22 2011, 10:04
|- - ledum   Цитата(тау @ Mar 22 2011, 12:04) в дробне...   Mar 22 2011, 10:45
- - тау   не , пока нет такой срочной необходимости ее приме...   Mar 9 2011, 16:51
- - vxi   По поводу использования HMC700. Её можно использов...   Mar 19 2011, 19:49
- - Lonesome Wolf   Собственно функциональность вполне себе, обещающая...   Mar 22 2011, 11:35
|- - ledum   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 22 2011, 13:35...   Mar 22 2011, 11:49
|- - Lonesome Wolf   Цитата(ledum @ Mar 22 2011, 13:49) Открой...   Mar 22 2011, 15:10
- - vxi   Могу рассказать только по 700. Итак , частоты ге...   Mar 22 2011, 12:28
|- - ledum   Цитата(vxi @ Mar 22 2011, 14:28) или заче...   Mar 22 2011, 13:01
|- - тау   Цитата(vxi @ Mar 22 2011, 15:28) Чесал, ч...   Mar 22 2011, 14:24
|- - ledum   Цитата(тау @ Mar 22 2011, 16:24) не приве...   Mar 22 2011, 15:11
|- - Lonesome Wolf   Цитата(ledum @ Mar 22 2011, 17:11) .... T...   Mar 22 2011, 15:31
||- - ledum   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 22 2011, 17:31...   Mar 22 2011, 15:45
||- - Lonesome Wolf   Цитата(ledum @ Mar 22 2011, 17:45) Я рабо...   Mar 23 2011, 08:24
|- - тау   Цитата(ledum @ Mar 22 2011, 18:11) Что ж ...   Mar 22 2011, 19:56
|- - ledum   Цитата(тау @ Mar 22 2011, 21:56) имхо, то...   Mar 22 2011, 20:18
|- - тау   Цитата(ledum @ Mar 22 2011, 23:18) На ноч...   Mar 22 2011, 20:31
|- - ledum   Цитата(тау @ Mar 22 2011, 22:31) не, я им...   Mar 22 2011, 20:51
|- - тау   Цитата(ledum @ Mar 22 2011, 23:51) Таки д...   Mar 23 2011, 09:51
|- - YIG   Цитата(тау @ Mar 23 2011, 12:51) Я не про...   Mar 23 2011, 10:28
- - YIG   А вот ещё один продукт из 700-й серии ФАПЧ: HMC703...   Apr 8 2011, 11:49
|- - Lonesome Wolf   Цитата(YIG @ Apr 8 2011, 14:49) А вот ещё...   Apr 8 2011, 13:53
- - Green_Smoke   Доброго всем времени суток! Подскажите кто раб...   May 4 2011, 06:08
|- - YIG   Цитата(Green_Smoke @ May 4 2011, 09:08) П...   May 4 2011, 07:08
|- - тау   Цитата(Green_Smoke @ May 4 2011, 10:08) П...   May 4 2011, 09:00
- - Green_Smoke   Спасибо, откликнувшимся... Да, запустили синтезато...   May 4 2011, 13:19
|- - NightRain   Цитата(Green_Smoke @ May 4 2011, 17:19) С...   May 5 2011, 01:42
|- - YIG   Цитата(Green_Smoke @ May 5 2011, 10:39) У...   May 5 2011, 09:23
|- - NightRain   Цитата(Green_Smoke @ May 5 2011, 11:39) Э...   May 5 2011, 09:53
- - Green_Smoke   Цитата(YIG @ May 5 2011, 13:23) У первой ...   May 6 2011, 05:14
|- - ledum   Цитата(Green_Smoke @ May 6 2011, 08:14) П...   May 6 2011, 08:15
|- - YIG   Цитата(Green_Smoke @ May 6 2011, 08:14) П...   May 6 2011, 09:48
- - nat80188   Доброго времени суток! Была поставлена задача...   May 11 2011, 11:28
|- - YIG   Цитата(nat80188 @ May 11 2011, 14:28) В ч...   May 12 2011, 04:33
- - nat80188   Расчет петлевого фильтра был осуществлен в програм...   May 12 2011, 06:16
|- - YIG   Цитата(nat80188 @ May 12 2011, 09:16) Рас...   May 12 2011, 09:33
|- - nat80188   ширина этого петлевого фильтра 30кГц. Пересчитали ...   May 12 2011, 09:41
- - ledum   А такое предложение в качестве бреда. Насоплить др...   May 12 2011, 10:20
- - nat80188   Исходные данные: частота опоры 120МГц, частота сра...   May 12 2011, 10:34
- - ledum   Как-то так. На частоту не очень обращайте внимание...   May 12 2011, 11:11
|- - nat80188   Цитата(ledum @ May 12 2011, 18:11) Как-то...   May 12 2011, 11:31
|- - ledum   Цитата(nat80188 @ May 12 2011, 14:31) а к...   May 12 2011, 11:35
|- - YIG   Цитата(nat80188 @ May 12 2011, 13:34) Исх...   May 12 2011, 11:44
|- - nat80188   Цитата(YIG @ May 12 2011, 18:44) Да, така...   May 12 2011, 12:02
|- - YIG   Цитата(nat80188 @ May 12 2011, 15:02) под...   May 12 2011, 12:32
|- - ledum   Цитата(YIG @ May 12 2011, 15:32) Я такой ...   May 12 2011, 12:56
|- - YIG   Цитата(ledum @ May 12 2011, 15:56) Хе-хе....   May 13 2011, 05:26
|- - ledum   Цитата(YIG @ May 13 2011, 08:26) Перестра...   May 13 2011, 07:57
- - YIG   Ссылка у них по мылу, у Вас может не сработать.   May 13 2011, 09:14
|- - ledum   Цитата(YIG @ May 13 2011, 12:14) Ссылка у...   May 13 2011, 09:47
|- - YIG   Цитата(ledum @ May 13 2011, 12:47) Мне пр...   May 13 2011, 09:55
|- - ledum   Цитата(YIG @ May 13 2011, 12:55) А Вы не ...   May 13 2011, 10:05
- - nat80188   доброе утро! проблема та же - не всегда встает...   May 17 2011, 01:53
- - YIG   Цитата(nat80188 @ May 17 2011, 04:53) Как...   May 17 2011, 03:38
- - nat80188   Цитата(YIG @ May 17 2011, 10:38) А разве ...   May 17 2011, 09:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:42
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
