Усилитель/делитель для токового трансформатора, Посоветуйте |
May 5 2011, 08:03
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Приверт всем. Делаю амперметр на базе токового транса Talema AC1025. Коэф трансформации - 500 на 2 витках первички. Такая схема, по результатам моих экспериментов наиболее линейна  . Сейчас собрана схема - вторичка ТТ подключена в средней точке (DA2.1), сигнал транса через повторитель на ОУ (питание +5в) идет на вход АЦП. Это работает нормально, всё измеряет. АЦП - в МК ATMega16, питание 5в. Но, т.к. там амплитуда не более 2-2.5в, то токи, выше 8А (прикинул теоретически) измерить не может (идёт срез амплитуды защитными диодами и пр. искажения). Даже если Rail-To-Rail поставить. Номинальный ток первички для ТТ - 25А, это даст где-то 10.5в амплитуды на резисторе нагрузки. Надо ввести параллельно какой-то делитель, и проц будет решать, откуда ему брать сигнал. Сочинил схему (вложение 1), хочу спросить, она нормальная или что-то надо подправить? Пытался также сделать преобразователь ток-напряжение (влож. 2 - выдрал из промышленного прибора, слегка подправил), получилась фигня .... Меня смущают диоды на входе - они ж всегда напряжение режут... Подскажите чего-нибудь, пожалуйста. Спасибо.
Сообщение отредактировал hd44780 - May 5 2011, 08:05
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса. (с) Мария Эдуарда
May 5 2011, 09:25
Из: Донецк, ДНР
Цитата(Пушкарев Михаил @ May 5 2011, 11:55)  Проще уменьшить сопротивление нагрузки трансформатора тока. Если очень нужно будет измерять малые токи - поставить усилитель (один). Пытался ... Ставил в нагрузку 50 ом (2 по 100 параллельно, т.к. на 50 у себя не нашёл). Получил какую-то нелинейность. На малых нагрузках коэффициент пересчета (Iн=Uтр*K) один, а на больших (типа утюга 4.4А, духовки 8.9A) - другой (раза в полтора больше). Точных цифр уже и не помню... Поэтому и отказался от 50 ом. Точно исследовать передаточную характеристику не могу за неимением "промежуточных" по мощности нагрузок. Цитата(Пушкарев Михаил @ May 5 2011, 11:55)  Зачем здесь преобразователь ток-напряжение? Эту функцию уже выполняет трансформатор тока с нагрузочным резистором. Вроде ни к чему ... Просто экспериментировал  . В той, чужой, схеме стоит и резистор нагрузочный и 2 таких преобразователя с разными резисторами в обр. связи. И каждая цепочка на свой вход АЦП.
Сообщение отредактировал hd44780 - May 5 2011, 09:31
May 5 2011, 09:46
Из: Донецк, ДНР
Цитата(Пушкарев Михаил @ May 5 2011, 12:33)  Изготовитель не приводит никаких данных для тока менее 5 А при коэффициенте 1000:1. Видел. Но на 100 ом нагрузки он нормально меряет. От паяльника (25Вт) до утюга (1.5 кВт, ~4.5A). И по обычному вольтметру и по моему прибору нормально получается. Да и духовку тоже нормально померял (по вольтметру). Основная проблема у меня - впихнуть это в диапазон АЦП. Коэффициент на 2-х витках первички 500:1. Так вроде получается. Была ещё мысль с помощью реле подключать к трансу доп. резисторы параллельно, но я не знаю, насколько это будет корректно.
Сообщение отредактировал hd44780 - May 5 2011, 09:49
AC1025.pdf ( 28.18 килобайт )
hd44780 Усилитель/делитель для токового трансформатора May 5 2011, 08:03    Пушкарев Михаил Цитата(hd44780 @ May 5 2011, 13:46) Видел... May 5 2011, 09:59     hd44780 Цитата(Пушкарев Михаил @ May 5 2011, 12:5... May 5 2011, 10:05      Designer56 Цитата(hd44780 @ May 5 2011, 15:05) Я в к... May 6 2011, 20:37       hd44780 Цитата(Designer56 @ May 6 2011, 23:37) Пр... May 7 2011, 04:51        Herz Цитата(hd44780 @ May 7 2011, 07:51) А что... May 7 2011, 09:06 hd44780 Проверил на 50 ом 1 виток первички:
1. Паяльник 2... May 5 2011, 15:41 hd44780 Никаких мыслей нет? May 6 2011, 06:44 Voblin Цитата(hd44780 @ May 6 2011, 10:44) Никак... May 6 2011, 07:11  hd44780 Цитата(Voblin @ May 6 2011, 10:11) Если н... May 6 2011, 08:23   Voblin Цитата(hd44780 @ May 6 2011, 12:23) Т.е. ... May 10 2011, 10:13    hd44780 Цитата(Voblin @ May 10 2011, 13:13) У инв... May 10 2011, 11:03    Herz Цитата(Voblin @ May 10 2011, 13:13) У инв... May 11 2011, 10:38     Voblin Цитата(Herz @ May 11 2011, 14:38) Если он... May 16 2011, 08:36 Furius Большие напряжения можно попробовать на вход ацп ч... May 6 2011, 15:51 Designer56 Вы на паспорт вольтметра гляньте, там погрешность ... May 7 2011, 08:01 hd44780 Глянул - 1.2%.
Стрелочный мой - Ц4324 (старый, mad... May 7 2011, 09:16 Stanislav_S не касаясь чудо схемы, хочу заметить, что судя по ... May 7 2011, 10:43  hd44780 Цитата(Stanislav_S @ May 7 2011, 13:43) п... May 7 2011, 11:04 Herz Цитата(hd44780 @ May 6 2011, 09:44) Никак... May 7 2011, 13:53 hd44780 Цитата(Herz @ May 7 2011, 16:53) А зачем ... May 7 2011, 15:41  Herz Цитата(hd44780 @ May 7 2011, 18:41) Диапа... May 7 2011, 18:52   hd44780 Цитата(Herz @ May 7 2011, 21:52) ОУ также... May 8 2011, 10:48    Stanislav_S Если делаете для себя, то может стоит подумать и п... May 8 2011, 12:49     hd44780 Цитата(Stanislav_S @ May 8 2011, 15:49) Е... May 8 2011, 15:42 Burner Высчитывать-то можно. Но аналоговые датчики Холла ... May 8 2011, 18:15 Designer56 ЦитатаИ странно, кстати, что при малых токах транс... May 9 2011, 06:56 hd44780 Сопротивление вторички - 50-51 Ом.
Нагрузочным пот... May 9 2011, 07:25 Dikoy Спрошу по ТТ.
Хочу использовать CR8350-2000 http:/... Dec 16 2013, 21:06 Plain Цитата(Dikoy @ Dec 17 2013, 00:06) Хочу и... Dec 16 2013, 21:39 Dikoy Он дешевле менее мощных.
Что есть паспорт и где ле... Dec 17 2013, 13:13 Dikoy Интересный микросхем по теме http://www.analog.com... Dec 17 2013, 17:45 TSerg Их много есть, в т.ч. у TI ( мониторы сети )
Суть-... Dec 18 2013, 05:03 tyro Цитата(hd44780 @ May 5 2011, 12:03) Подск... Dec 18 2013, 05:18 TSerg Подозреваю, что за 2.5 года вопрос сам собой рассо... Dec 18 2013, 05:25 tyro Цитата(TSerg @ Dec 18 2013, 09:25) Подозр... Dec 18 2013, 11:54
