> Конфигурирование timer1 (Atmega16) в режим PWM
man1
сообщение Feb 2 2011, 15:50
Пользователь №: 34 008
Добрый день,
Подскажите плз в чем может быть проблема , хочу сделать два канала ШИМ 8 bit на выходы OC1A,OC1B , использую timer1 конфигурирую его для работы в режиме Fast Mode 8 bit
#define setbit(x,y) (x|=(1<<y))
#define clearbit(x,y) (x&=~(1<<y))
#define checkbit(x,y) (x&(1<<y))
TCCR1B = 2; //clk/8
setbit(DDRD,PD5);
setbit(DDRD,PD4);
setbit(TCCR1A,WGM10);
clearbit(TCCR1A,WGM11);
setbit(TCCR1B,WGM12);
clearbit(TCCR1B,WGM13); установка режима fast mode
setbit(TCCR1A,COM1A0);
setbit(TCCR1A,COM1A1);
setbit(TCCR1A,COM1B0);
setbit(TCCR1A,COM1B1); управление выводом
OCR1AH=255/256;
OCR1AL=255%256;
//setbit(TIMSK,OCIE1A); //INT CompareA enable
OCR1BH=255/256;
OCR1BL=255%256;
//setbit(TIMSK,OCIE1B); //INT CompareA enable
По отдельности выводы OC1A и OC1B работают , а вместе не хотят .
В чем может быть причина?
Roger
сообщение Apr 27 2011, 19:36
Пользователь №: 18 383
не буду создавать новую тему спрошу тут также про Timer 1
МК Atmega 32
Задача использую Timer 1
Нужно генерировать два прерывания
1:с изменяющей частотой от 500Гц до 11кГц, главное менять состояние вывода на PD5 аппаратно, но можно и программно
2:с частотой 1/64с 15.625мс или 64Гц. При этот состояние вывода PD4 не нужно.
Поменять выводы пины PD5 и PD4 можно, как и прерывания.
делаю так, режим FastPWM(14). но наверное можно и CTC(12)
инициализация таймера
//    Инициализация таймера 1
    //    Выбор источника тактого сигнала и коэфф. предделителя
    TCCR1B|=(0<<CS12)|(1<<CS11)|(0<<CS10);     // коэфф. 8
    //    Режим работы FASTPWM - сброс при совпадении
    TCCR1B|=(1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<WGM11); //WGM10-0 по defualt
    TIMSK|=(1<<OCIE1A)|(1<<OCIE1B);    //Разеришь прерывание по событию "совпадение А" таймера 1
                    //Разеришь прерывание по событию "совпадение B" таймера 1
    TCCR1A|=(1<<COM1A0);//Разрешить изменения состояние выхода на противоположное
    ICR1=0x464F;//15.625мс
    OCR1B=0x464F;//15.625мс
    OCR1A=0x08FF;//500Гц
Ну и обработка прерывания
//    Прерывание по совпадению таймера 1 A
#pragma vector=TIMER1_COMPA_vect
__interrupt void StepDriver(void)
//PORTD ^= (1<<(5)); попытка программно менять состояние пина.
// что то делаем
//    Прерывание 15.625мс
#pragma vector=TIMER1_COMPB_vect
__interrupt void SpeedUpDown(void)
// что то делаем
//OCR1A= новое значение
В результате на выходе PD5 получаю постоянно частоту 1/64с 64гц.
в чем я ошибся?
Сообщение отредактировал Roger - Apr 28 2011, 07:22
Палыч
сообщение Apr 28 2011, 08:36
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Roger @ Apr 27 2011, 23:36) *
в чем я ошибся?
Один таймер - одна частота. Вероятно, нужно задействовать ещё один таймер, если есть свободный.
Roger
сообщение Apr 28 2011, 09:44
Есть таймер 2 свободный... но посчитал, он не подойте чтобы использовать его для прерывания 1/64с
А всякими финтами можно добится поставленной задачи?
Сообщение отредактировал Roger - Apr 28 2011, 09:47
Палыч
сообщение Apr 28 2011, 10:51
Из: г. Новочеркасск
Зависит от используемой тактовой частоты и требуемой точности
F= 9,216 MГц -> 64,2857 1/c
F=14,746 MГц -> 64,0017 1/c
Roger
сообщение Apr 28 2011, 11:34
Да забыл указать
18.432МГц
Точность для 1/64с не так уж и важна
Сообщение отредактировал Roger - Apr 28 2011, 11:35
Палыч
сообщение Apr 28 2011, 11:52
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Roger @ Apr 28 2011, 15:34) *
18.432МГц
Помнится, что для m32 Fmax=16МГц... На такой тактовой частоте 64 прерывания от этого таймера не получить, но 128 - можно (128,5714 1/с). Прийдётся применять ещё программное деление на два.
Roger
сообщение May 3 2011, 06:16
А это пояснить можно?
мое предположение сводиться к тому что, пропускать одно прерывание.... я ошибаюсь?
Палыч
сообщение May 3 2011, 06:25
Из: г. Новочеркасск
Да, каждое второе прерывание - пропускать (выходить из прерывания ничего не делая).
Roger
сообщение May 5 2011, 10:40
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
