> ASIC дома
BarsMonster
сообщение May 4 2011, 11:57
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Теперь вероятно будет понятно, почему я тут ходил и доставал всех своими вопросами ;-)
Первая статья о моём проекте на хабре - http://habrahabr.ru/blogs/DIY/118534/
Форум проекта - http://3.14.by/forum/viewforum.php?f=11
На данный момент, меньше всего информации и/или идей по:
1) Выделить наиболее критичные по чистоте операции в CMOS процессе с металлическим затвором.
Я правильно понимаю, что после того как металл затвора положили - дальше хоть трава не расти? :-)
И в целом - основная проблема по чистоте - в накоплении носителей заряда в дефектах под и над затворным диэлектриком?
2) По прежнему ищу способ металлизации без вакуума.
Потроха микросхем: zeptobars.ru
BarsMonster
сообщение May 4 2011, 13:38
Из: Россия, Москва
Все эти дискуссии были до Jeri Ellsworth, её лаборатория далека от чистой комнаты.
Страница истории уже перевернута. :-)
alexunder
сообщение May 4 2011, 14:59
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Не хочу вас огорчить, но зачем вам полевики (или даже биполяр) в кустарных условиях? У вас элементарно не получится вырастить хороший окисел с красивым Si-SiO2 интерфейсом (чтоб поверхностных состояний было хотя бы ~10^12 см-2*эВ-1), не говоря уж об имплантации...
Может проще на фабрику устроиться дизайнером? Или просто дизайнить чипы (it's possible at home sm.gif) и отсылать на TSMC или global foundries.
Сообщение отредактировал alexunder - May 4 2011, 14:59
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
BarsMonster
сообщение May 4 2011, 16:56
Из: Россия, Москва
Почему не удасться? Кремний как у всех, термопрофиль - также можно выдержать любой, кислород/вода грязная?
Деионизированная вода продается, делаем электролиз - водород в атмосферу, мокрый кислород в печку, 1000 градусов 1.5-2 часа и 100нм оксида готово (чуток HCl если понадобится натрий связать) - чем на производстве-то лучше?
Само собой баллоны с кислородом я домой ставить не планирую )
На фабриках как я уже наслышан весьма грустная з/п, да и работа оператора не так интересна. Дизайнить чипы, и в шатле делать - я сначала думал (и у Интеграла узнавал без шатла цену), хоть по цене и относительно доступно - но это не особо интересно (ну сделал один чип, ну допустим повезло и заработало, толку то с него :-) ).
Цитата(Taradov Alexander @ May 4 2011, 15:44) *
Я слежу за ее успехами, но что-то не припомню, чтобы она делала микросхемы дома. Можно линк?
По теме: мне кажется, что ТТЛ тех. процесс проще КМОП и значительно менее требователен к чистоте и точности соблюдения параметров.
Микросхемы - нет. Но инвертор у неё работал. И у неё там далеко не чистая комната ;-)
ТТЛ - да, конечно проще, но это немного тупиковое направление - процессор на ТТЛ не сделать...
Цитата(jojo @ May 4 2011, 17:02) *
>BarsMonster
Если вы хотите сделать какой-то один конкретный ASIC под одну задачу, или вообще произвольный ASIC по доступной технологии?
Я хочу иметь рабочий техпроцесс, чтобы можно было делать любые ASIC (в пределах ограничений по размеру и проч.)
Конкретной задачи пока нет - по началу это будут просто сдвиговые регистры и счетчики, и это меня более чем устроит.
Цитата(cdsinit @ May 4 2011, 17:05) *
Все же газы всякие ядовитые используются, которые на производстве обычно нейтрализуют на выходе....
Это - одна из двух причин, почему я не пытаюсь делать плазменное травление / реактивную ионную имплантацию.
А за вычетом газов для травления/легирования - остается только плавиковая кислота, которая и так в быту используется.
alexunder
сообщение May 4 2011, 21:41
unexpected token
эх... почитали бы вы старую, но толковую книжку под редакцией Зи, которая называлась "Технология СБИС" (кажется, в одной из ваших тем я на нее ссылался). Кислород, вода... Ну не смешите!
На производстве лучше тем, что:
1. Качество DI-воды там всегда постоянное. У любого даже мелкого клианрума, как правило, есть свой DIW-заводик, на котором вариация параметров минимизирована.
2. В камере необходимо поддерживать давление кислорода, т.е. нужна вся обслуживающая техника/электроника.
Вам бы посмотреть как оно на производстве делается, как устроены печи, где получают нужное качество слоёв/границ.
А как насчет литографии? Здесь фото- и "утюжная" литография, как в случае с печатными платами в домашних условиях, не сгодится (если конечно ваш ASIC не нацелен на длину канала 200-500 мкм).
Вы только поймите меня правильно, я рад вашему энтузиазму! Но по-моему вам лучше направить его в другое менее утопическое русло и не тратить силы на такие эксперименты.
Сообщение отредактировал alexunder - May 4 2011, 21:46
BarsMonster
сообщение May 4 2011, 22:29
Из: Россия, Москва
Товарища Зи мне тут уже советовали с год назад ;-)
1. DI вода у меня также заводская будет, какая там вариация параметров - сопротивдение 10МОм+ и нормально. А если сопротивление низкое - это уже не DI вода.
2. Постоянное давление кислорода как раз не испольуется зачастую - начало и конет окисления могут делать с бОльшим парциальным давлением для получения границ более высого качества, а середина - с парами воды для скорости.
Вариация +-5% в толщине окисла - это я думаю не самое фатальное по всей этой затее, но в любом случае объем выделяемого кислорода стабилизировать очень легко : нужен просто стабилизированный ток электролиза. Влажность также должна быть примерно стабильная если обеспечить стабильную температуру воды.
3. Да, как раз по началу маска будет ровно такая-же как и при производстве PCB, с длиной канала 100-200 микрон. У Jeri вон вообще маска руками из каптонового скотча была вырезана - и работало.
Именно критика мне и нужна, т.к. позволяет выявить наиболее слабые места сразу.
alexunder
сообщение May 5 2011, 07:52
unexpected token
Каптон тэйп - это прекрасно. Конечно классики (Бардин, Шокли и др.) лепили первые транзы из того что было под рукой, но нужно ли оно вам?
Ладно, я не буду с вами спорить, ибо вижу, что вы очень хотите заняться этой самоделкой sm.gif. Я уже немного отошел от шока, поэтому могу предложить следующее.
1. Окислы.
Что у вас за печь? С галогенными лампами? Обязательно введите измерение температуры (термопара К-типа + китайский мультиметр сгодится наверное до 1000 С). Обычно такое для RTA (rapid thermal annealing) используют, когда нужен быстрый отжиг, к примеру, для диффузии, но не для длительного (> 1ч) нагрева, т.к. лампы быстро деградируют. Хотя, если у вас будет достаточный запас по мощности, то сойдет.
Как альтернативу окислению могу предложить dow corning FOx (см вложение). Это окисел который можно наспинить на центрифуге, отжечь и вуа-ля, у вас неплохой (для ваших ASICов сгодится!) SiOx. Но не уверен, удастся ли вам его достать.
2. Оборудование.
-Постарайтесь добыть оптический микроскоп с увеличением хотя бы 100-200 раз (можно наверное купить б/у от ЛОМО). Пригодится для анализа ваших "ИМС" и вообще, очень полезный аналитический инструмент.
-Спиннер (центрифуга) есть?
Полезен главным образом для нанесения резистов. Впрочем, если вы будете пользоваться PCBшным резистом, то он вроде как от Z-образного нанесения образует однородную пленку (у меня в свое время так получалось).
-Маломощая ультразвуковая ванночка вам так же может пригодиться.
-Для нагрева жидкостей (растворителей и пр.) может пригодиться плитка с термостабилизацие по измерительному зонду в самой жидкости.
3. Металлизация. Как я понял из вашего форума, речи о вакуумных методах (thermal evaporation, sputtering) не идет.
Опять-таки, можно воспользоваться серебрянной (или аналогичной) пастой sm.gif Для этого удобно растворить ее в ацетоне (раствор подержать в ультразвуковой ванне, чтоб был гомогенным), чтобы была жиже, а потом наспинивать, чтобы получать аккуратные ровные слои.
4. Легирование как собираетесь делать? Вам же нужен p-n переход в любом случае.
Можно простой диффузией конечно...
5. Литография и маски.
тут пожалуй вам в раздел "изготовление печатных плат -> своими руками", впрочем, у вас уже наверное есть подобный опыт.
100 мкм это слишком оптимистично - вам придется распечатать маску с очень высоким dpi (в какой-нибудь фирмочке по полиграфии и печати), плюс, я бы ее перенес на стекло, например, утюговым методом, т.к. стекло более однородное и поверхность ровнее чем у транспаранта для лазерника (в транспаранте есть "пузыри", они следы оставляют sm.gif). Но процедура весьма не простая, ибо надо сохранить высокий контраст - перенести как можно больше тонера.
6. Lift-off - снятие лишнего материала после лито.
а. Поместить образец в горячий ацетон (T = 50 C). Резист растворится и лишнее сойдет в виде пленки.
б. Промыть образец в горячем изопропаноле (T = 62 C)
в. Промыть в DIW (не всегда обязательно).
вообще, если будут вопросы, не стесняйтесь спрашивать (можно в ЛС), т.к. с microfabrication я каждый день имею дело.
БарсМонстр,
прикрепляю для вас одну статью в ieee (две части) по поводу травления разных материалов. Статьи весьма полезные для MEMSоводов и всех кто работает с планарной и околопланарной технологией. Возможно для вас будут интересны сводные таблички по жидкостному (т.к. сухим вы вроде не собираетесь пользоватья) травлению.
Сообщение отредактировал alexunder - May 5 2011, 09:37
Прикрепленный файл  flowableoxide_dowcorning.pdf ( 63.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2105
Прикрепленный файл  Etch_rates_for_micromachining_processing.pdf ( 1.49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  Etch_rates_for_micromachining_processing_Part_II.pdf ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
BarsMonster
сообщение May 5 2011, 13:22
Из: Россия, Москва
Цитата(alexunder @ May 5 2011, 10:52) *
Что у вас за печь?
- пока нету, либо все-таки на галогенках либо классическая со спиралью. Да, измерение температуры по любому нужно будет. Жаль ИК термометр только до 650, хотя надо протестировать сегодня, если 950 возьмет - задача сильно упроститься.
Как альтернативу окислению могу предложить dow corning FOx - да, по началу я искал что-то подобное. Но там в конце даташита написано, что купить его можно только вместе с лицензией, так что думаю никто мне его не продаст. И сомнения у меня есть в том, что им можно подзатворный диэлектрик делать... Наконец - самый тонкий слой - 250нм...
Постарайтесь добыть оптический микроскоп с увеличением хотя бы 100-200 раз 150x со шкалой уже есть, думаю что-нибуть позлее еще купить.
Полезен главным образом для нанесения резистов. Впрочем, если вы будете пользоваться PCBшным резистом...
Я пойду по пути Jeri - и сделаю на основе PC-куллера, там и профиль вращения легко настраивать.
Маломощая ультразвуковая ванночка вам так же может пригодиться. Есть
Для нагрева жидкостей (растворителей и пр.) может пригодиться плитка с термостабилизацие по измерительному зонду в самой жидкости. Такого нет, но думаю +-1C я и без неё обеспечу.
Это самое больное место. В серебряную пасту хочу верить, но не могу ) Серебро без интерфейса к Si нельзя, и то что из этих паст получается - отдельные кристаллы, и останется только молится чтобы слой был непрерывный... В крайнем случае - придется испарять в "дешевом" вакууме, думаю еще попробовать взрывать алюминиевый провод/фольгу при атмосферном давлении(но, возможно без кислорода) рядом с нужной мне поверхностью.
Да, тут вариантов у меня нет.
5. Литография и маски. 100 мкм это слишком оптимистично
150мкм получается вообще железно, 100 нормально, особенно для небольших схем.
Если прикладывать тонером к резисту - то пузыри ни на что не влияют.
Спасибо )
alexunder
сообщение May 5 2011, 13:49
unexpected token
Печь
Если вам интересно, могу вечерком скинуть фотки самодельной RTA печи, которой уже 25 лет sm.gif у нас она в экспериментальном грязном отделе. Безотказная штука sm.gif
Я когда-то делал на основе привода CD-ROM. Во всех приводах стоит многофазный двигатель шпинделя, с обратной связью по нескольким датчикам Холла. Этим мотором управляет ИМС, а скорость у нее задается на одной ноге аналоговым образом (1...3 Вольт). Ну это просто более прецизионный вариант чем куллер на случай улучшения вашего process flow sm.gif
Довольно легко делается - возьмите опять-таки термопару и заведите ее на простенький PID контроллер. Между температурой плитки и к примеру жидкостью в банке на плите будет немалая разница (до 20 град Ц.), поэтому важно контроллировать Т в жидкости.
Металлизация
Согласен, серебро не айс. Если у вас под рукой есть где достать форвакуумный насос и какую-нибудь маломальски герметичную пластиковую камеру то можно сконструировать миниатюрный PVD/sputter, придется собрать генератор для возбуждения плазмы. Например, такие устройства используют для SEM-микроскопов, чтобы нанести пару нанометров металла и сделать образец проводящим. В вашем случае можно пропускать ток через алюминиевую мишень... Вечером пришлю фотки такого девайса.
Литография и маски
Пузыри размером с десятки микрон, т.к. на них рассеивается свет во время экспозиции. У нас народ для этих целей искал транспарант какой-то "безпузырёвый" даже.
А насчет 100 мкм я имел ввиду не просто feature size (будем оперировать терминами VLSI sm.gif), а то что рисунок будет довольно грубым имхо. Впрочем если у вас получаются ровные (с неровностью не более 30 мкм) дорожки, буду рад посмотреть (можете нацепить на микроском веб-камеру sm.gif).
BarsMonster
сообщение May 5 2011, 17:49
Из: Россия, Москва
Цитата(alexunder @ May 5 2011, 15:49) *
Печь
Интересно )
Делается то понятно что легко, но идея датчик полоскать в чистых растворах мне не очень нравится )
Металлизация
Да, проблема только в том, что тогда lift-off почти невозможен - т.к. маска не оставит тень - металл прилетает со случайных направлений.
Для электронного микроскопа это как раз и нужно, а тут - только если металл травить потом (т.е. +1 мокрая операция)
Если уж вакумный насос иметь, то можно и испарять уже...
Литография и маски
Это уже на пленке, ацетончиком подгладить и вообще красота будет:
alexunder
сообщение May 5 2011, 18:23
unexpected token
Цитата(BarsMonster @ May 5 2011, 21:49) *
Интересно )
Согласен, но обычно на зонд нацепляется стеклянный колпак, который заведомо чистый (ну или его можно почистить в aqua regia + piranha).
Вы правы насчет покрытия - оно действительно однородное (conformal), лифт-офф идет сложнее, но для вас это не проблема. Я постоянно делаю лифт-офф с образцами, металлизированными на PVD. Причем, у меня толщина резиста 1...1,5 мкм (обычный i-line резист), а толщина металла иногда достигает 200 нм. Конечно процесс идет сложнее нежели с испаренным металлом, на помощь приходит пипетка, а если уж совсем плохо - то ультразвук.
В вашем случае резист очень толстый (типовая толщина резистов для ПП от 7 до 12 мкм) поэтому даже для толстых слоев металла все будет прекрасно слезать, уверяю. Здесь большую роль играет температура растворителя (ацетона), когда она близка к Т кипения, возникает эффект кавитации, что в значительной степени ускоряет лифт-офф.
каков масштаб?
- BarsMonster   ASIC дома   May 4 2011, 11:57
- - aht   Прочитал на Хабре и стал ждать здесь ,) В сети на...   May 4 2011, 12:31
|- - Taradov Alexander   QUOTE (BarsMonster @ May 4 2011, 17:38) В...   May 4 2011, 13:44
||- - cdsinit   Главное, при всех этих экпериментах не потравить с...   May 4 2011, 15:05
|- - alexPec   Цитата(BarsMonster @ May 5 2011, 17:22) Л...   May 5 2011, 13:48
||- - BarsMonster   Цитата(alexPec @ May 5 2011, 16:48) А как...   May 5 2011, 13:53
|- - BarsMonster   Цитата(alexunder @ May 5 2011, 20:23) Вы ...   May 5 2011, 18:36
- - jojo   >BarsMonster Если вы хотите сделать какой-то о...   May 4 2011, 15:02
- - evi   Здорово что еще есть такие энтузиасты. Я лет 20 на...   May 5 2011, 14:58
- - Leka   Для "кухни" я бы посоветовал подумать пр...   May 5 2011, 20:47
- - BarsMonster   Или я где-то ошибаюсь, или это слишком хорошо чтоб...   May 5 2011, 21:07
|- - Leka   Цитата(BarsMonster @ May 6 2011, 01:07) К...   May 5 2011, 21:14
|- - DS   Цитата(BarsMonster @ May 6 2011, 01:07) И...   May 7 2011, 12:12
|- - BarsMonster   Цитата(DS @ May 7 2011, 15:12) Там, где е...   May 7 2011, 22:40
|- - alexunder   Цитата(BarsMonster @ May 8 2011, 02:40) П...   May 8 2011, 17:05
|- - BarsMonster   Цитата(alexunder @ May 8 2011, 19:05) Нас...   May 8 2011, 22:14
|- - alexunder   BarsMonster, я там глупость написал в PDF - лампа ...   May 9 2011, 06:19
|- - BarsMonster   Цитата(alexunder @ May 9 2011, 09:19) У м...   May 9 2011, 18:48
- - DS   На такое давление сработает стеклянный колпак на п...   May 8 2011, 08:00
- - BarsMonster   Узнал цены на кварцевое стекло. Я в печали. От 2-3...   May 16 2011, 10:53
|- - Leka   Цитата(BarsMonster @ May 16 2011, 14:53) ...   May 16 2011, 19:01
|- - BarsMonster   Цитата(Leka @ May 16 2011, 22:01) Не пыта...   May 17 2011, 04:06
- - Leka   Отвечал только за схемотехнику и топологию, в техн...   May 17 2011, 11:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.01617 секунд с 7
