> Выход из строя ST1S10, ST1S10
DTF
сообщение Mar 25 2010, 03:56
Пользователь №: 53 453
Здравствуйте!
Решил испытать понижающий синхронный ШИМ-преобразователь напряжения на макетной плате (см. фото). Схема включения - типовая из даташита (входное напряжение - 12 В, выходное - 5 В, индуктивность 3.3 мкГн на 2 А). Разве что на выходе стоит емкость на 100 мкФ, электролит. При включении преобразователь стартует нормально, некоторое время работает, при нагрузке до 0.5 А пульсации не более 0.1 В. Без видимых причин неожиданно выходит из строя, при этом короткое замыкание по входу микросхемы. Никаких повышенных нагрузок не подавал, что это может быть? На макетной плате длинные дорожки (шириной 1 мм), может это из-за их паразитной индуктивности?
Благодарен любым советам.
Никита
Сообщение отредактировал DTF - Mar 25 2010, 03:58
тау
сообщение May 5 2011, 19:01
Пользователь №: 42 757
100nF о землю и 100 Ом от проца.
- DTF   Выход из строя ST1S10   Mar 25 2010, 03:56
- - An@BoLiK   Ну было б неплохо придерживаться той топологии печ...   Mar 25 2010, 07:26
|- - pokos   Цитата(An@BoLiK @ Mar 25 2010, 10:26) Вхо...   Mar 25 2010, 07:37
- - DTF   Спасибо за ответы!   Mar 25 2010, 11:40
|- - sysel   Используем данный стабилизатор в серийном изделии....   Apr 20 2010, 14:57
- - тау   сделан модуль размером 13*16 мм по несколько друго...   Apr 20 2010, 15:21
- - Microwatt   У меня с ней опыт небольшой. Но Плату лучше содра...   Apr 20 2010, 15:56
- - Dikoy   Подскажите по опыту, годится ли данный импульсник ...   Oct 7 2010, 14:07
- - Zeus1980   ЦитатаИ не забываем припаивать брюхо к земле. А к...   Nov 23 2010, 10:41
|- - Microwatt   Цитата(Zeus1980 @ Nov 23 2010, 13:41) А к...   Nov 23 2010, 11:34
- - Zeus1980   Понятно. Т.е. придется делать самопальный "ра...   Nov 23 2010, 12:12
|- - Microwatt   Цитата(Zeus1980 @ Nov 23 2010, 16:12) Буд...   Nov 23 2010, 13:34
- - Zeus1980   А, понял косвенным путем - спасибо огромное, чеит...   Nov 23 2010, 13:57
- - Anar   Делаю коммутатор TOSLINK (оптический SPDIF). Приём...   May 4 2011, 22:03
|- - тау   Цитата(Anar @ May 5 2011, 02:03) Ткните п...   May 5 2011, 09:11
- - DTF   Anar, неплохо бы питать плату от источника напряже...   May 5 2011, 01:35
- - Anar   Брюхо запаяно хорошо феном. Конденсаторы как в дат...   May 5 2011, 05:04
- - mov   У STm на сайте была программа моделирования с выд...   May 5 2011, 09:30
- - Anar   Поменял конденсаторы на керамические. Старался пос...   May 5 2011, 17:24
- - тау   сейчас лучше. ножка 2 нижней микросхемы - предпола...   May 5 2011, 18:09
- - Anar   Там есть проводок на порт МК. Я просто только верх...   May 5 2011, 18:34
- - Anar   Спасибо всем) Доставят новые два штука st1s10 - от...   May 5 2011, 19:25
- - Anar   Доставили ST1S10. Получилась вот такая-вот девайси...   May 21 2011, 19:08
|- - dinam   Всё не читал, но сразу возникают вопросы. Exposed ...   May 22 2011, 01:44
- - Plain   Anar, у верхнего блока питание схемы (нога №1) про...   May 22 2011, 03:20
- - Anar   Exposed pad припаян. Thermal-via нету так как плат...   May 22 2011, 15:38
|- - тау   Цитата(Anar @ May 22 2011, 19:38) ....Тол...   May 24 2011, 09:48
- - Herz   Именно с этой микросхемой не работал, но делал ист...   May 23 2011, 07:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
