базовые станции на домах, есть ли вред? |
May 1 2011, 16:45
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день. может топик не в том месте, но заинтересовал такой вопрос. вот вижу порой дома, где антенны ставят на крышу жилого дома, ато и на угол дома вешают, даже видел дом, где 2 антенны висят прямо возле окон (дом вот такой __|``` такой формы и в нижнем углу висят 2 антенны, в паре метров окна) ну и т.п. интересно- какая мощность передатчиков, наносят ли вред они проживающим людям и т.п., например у товарища на доме поставили, г-т постоянно активные колонки помехи ловят. ???
May 2 2011, 19:44
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
andreysar, а Жизнь ваще опасная штука... оглянитесь вокруг - в этой жизни еще никто не выживал....... Люди, не морочьте себе голову. Для каких-либо предположений у нас есть только диапазон частот, мах мощность базы (до 35 Вт), мах мащность носимого аппарата (до 4.5 Вт), знание, что чем меньше сота - тем меньше мощность и т.п. "мелкие" знания. Чтоб спрогнозировать (рассчитать) плотность потока в заданной точке надо разобраться с параметрами антенн, увидеть их ДН, ... самое интересное учесть влияние здания и "низколетящих самолетов и НЛО" и т.д. Если вас тревожит что-то - для вас есть СЭС. Дайте заявку - придут и измерють вам вектор пойтингу, напруженнысть електричиского (а то и магнитного полю пром. частоты) и т.д. После измерений они же вам дадут заключение о том достигли вы ПДН или нет..., а потом сами решите жить вам или ползти сразу ... ну сами знаете на какое  А так, рассуждения наши есть чистой воды грязная вода на постном масле.
May 3 2011, 08:58
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(GAin @ May 2 2011, 22:44)  andreysar, а Жизнь ваще опасная штука... оглянитесь вокруг - в этой жизни еще никто не выживал....... Люди, не морочьте себе голову. Для каких-либо предположений у нас есть только диапазон частот, мах мощность базы (до 35 Вт), мах мащность носимого аппарата (до 4.5 Вт), знание, что чем меньше сота - тем меньше мощность и т.п. "мелкие" знания. Чтоб спрогнозировать (рассчитать) плотность потока в заданной точке надо разобраться с параметрами антенн, увидеть их ДН, ... самое интересное учесть влияние здания и "низколетящих самолетов и НЛО" и т.д. Если вас тревожит что-то - для вас есть СЭС. Дайте заявку - придут и измерють вам вектор пойтингу, напруженнысть електричиского (а то и магнитного полю пром. частоты) и т.д. После измерений они же вам дадут заключение о том достигли вы ПДН или нет..., а потом сами решите жить вам или ползти сразу ... ну сами знаете на какое  А так, рассуждения наши есть чистой воды грязная вода на постном масле. по GSM стандарту не более (GSM900 33dBm; D/PCS1800 30dBm; WCDMA 2100 24dBm) ~2 Ватт на 900Мгц; или ~1Ватт на 1800Мгц; или ~0,25Ватт на 2100Мгц ... откуда 4,5Вт взяли?
May 5 2011, 04:15
Из: Калуга
Пользователь №: 5 816
Цитата(Aner @ May 3 2011, 12:58)  откуда 4,5Вт взяли? Наверное речь идёт о мощности усилителя в мобильном телефоне. Например PF08122BG - усилитель применялся в старых мобильниках, мощность GSM900 - 5 Вт. Но из-за того, что в телефоне сложно сделать нормальную антенну, излучаемая мощность не более 2х Вт... По поводу вреда, 30 Вт за стеной дома не так много, как например 1кВт на кухне в микроволновке на частоте 2.4 Ггц...
May 5 2011, 14:00
Пользователь №: 52 379
Цитата(Владислав @ May 5 2011, 08:15)  По поводу вреда, 30 Вт за стеной дома не так много, как например 1кВт на кухне в микроволновке на частоте 2.4 Ггц... Если пользователь микроволновой печи читает инструкцию и книги по микроволновой кулинарии, то не будет включать печь без существенной нагрузки (~ 200 мл воды), а нагруженая пищей печь излучает без превышения нормы. Я измерял плотность потока мощности с помощью направленной диапазонной антены из комплекта П3-9 - на расстоянии 1 м уровень излучения не превысил 4 мкВт/см2 те был заметно ниже 10 мкВт/см2 для 8ч. рабочего дня, а учитывая, что максимальное время непрерывной работы бытовых печей ограничено 30 мин., то уровень излучения микроволновой печи полностью безопасен. Измерение плотности потока мощности в диапазоне 900 МГц с помощью другой диапазонной антены показало, что излучение телефона в момент вызова и установления контакта с базовой станцией (1 км) измеренное в плотную к корпусу (аналог головы) телефона превысило 1400 мкВт/см2. С таким уровнем излучения по санитарным нормам можно работать не более 20 мин в день. Т.е это связь на краю зоны, внутри высотной застройки, в тонелях не оборудованных БС (о чем не всегда можно узнать). И еще не следует подносить телефон к голове, до установления контакта с абонентом. Уже на расстоянии 0,4-0,5 м плотность не превышает 10 мкВт. Еще один не маловажный факт, что санитарные нормы в средине 90-х в России были увеличены в 2,5 раза с 10 мкВт/см2 до 25 мкВт/см2, но только исключительно для телефонов GSM. Т.е до этого ни одна марка телефона не могла быть использована. Это сделано в угоду бизнесу, налогам. По поводу безопасных норм облучения СВЧ все давно решено- в СССР нормы устанавливали медики и биологи исходя из принципа "не навреди" здоровью, а за рубежом исключительно "не навреди" бизнесу.
May 5 2011, 19:26
Пользователь №: 64 452
Цитата(merkader @ May 5 2011, 17:00)  Если пользователь микроволновой печи читает инструкцию и книги по микроволновой кулинарии, то не будет включать печь без существенной нагрузки (~ 200 мл воды), а нагруженая пищей печь излучает без превышения нормы. Я измерял плотность потока мощности с помощью направленной диапазонной антены из комплекта П3-9 - на расстоянии 1 м уровень излучения не превысил 4 мкВт/см2 те был заметно ниже 10 мкВт/см2 для 8ч. рабочего дня, а учитывая, что максимальное время непрерывной работы бытовых печей ограничено 30 мин., то уровень излучения микроволновой печи полностью безопасен. Измерение плотности потока мощности в диапазоне 900 МГц с помощью другой диапазонной антены показало, что излучение телефона в момент вызова и установления контакта с базовой станцией (1 км) измеренное в плотную к корпусу (аналог головы) телефона превысило 1400 мкВт/см2. С таким уровнем излучения по санитарным нормам можно работать не более 20 мин в день. Т.е это связь на краю зоны, внутри высотной застройки, в тонелях не оборудованных БС (о чем не всегда можно узнать). И еще не следует подносить телефон к голове, до установления контакта с абонентом. Уже на расстоянии 0,4-0,5 м плотность не превышает 10 мкВт. Еще один не маловажный факт, что санитарные нормы в средине 90-х в России были увеличены в 2,5 раза с 10 мкВт/см2 до 25 мкВт/см2, но только исключительно для телефонов GSM. Т.е до этого ни одна марка телефона не могла быть использована. Это сделано в угоду бизнесу, налогам. По поводу безопасных норм облучения СВЧ все давно решено- в СССР нормы устанавливали медики и биологи исходя из принципа "не навреди" здоровью, а за рубежом исключительно "не навреди" бизнесу. Достаточно интересная информация Я тоже периодически наблюдаю антенны БС на крыша домов, но период очень большой  а вот, что насчет Европы: скорее всего количество БС там значительно выше наших, однако на глаза они так не бросаются ( с трудом удалось найти хоть-какие антенны БС)
shf_05 базовые станции на домах May 1 2011, 16:45 EUrry Да, вопрос интересный. Тоже задумывался. На домах,... May 1 2011, 17:22 Pir0texnik забейте.
наши станции - все фигня, из рассказов ч... May 2 2011, 00:10 shf_05 кстати чем плотнее Бс тем меньше мощность каждой, ... May 2 2011, 04:36 stells Цитата(Pir0texnik @ May 2 2011, 04:10) та... May 2 2011, 06:54  alexunder Цитата(stells @ May 2 2011, 09:54) а след... May 2 2011, 11:52 firstvald Теоретически мощность в одном лепестке может доход... May 2 2011, 07:21 stells Цитата(firstvald @ May 2 2011, 11:21) Я п... May 2 2011, 07:38 andron86 Да ну, я ещё когда в институте учился, мобильная с... May 2 2011, 07:45 EUrry Цитата(stells @ May 2 2011, 10:54) я коне... May 2 2011, 10:14 stells Цитата(EUrry @ May 2 2011, 14:14) Играет ... May 2 2011, 11:48 Aner Мощность от сотовой антенны падает пропорционально... May 2 2011, 11:29 TheMad Цитата(Aner @ May 2 2011, 15:29) Мощность... May 2 2011, 12:02 ser_aleksey_p Цитата(Aner @ May 2 2011, 15:29) В новых ... May 2 2011, 16:18  EUrry Цитата(ser_aleksey_p @ May 2 2011, 20:18)... May 2 2011, 16:41   andreysar Вообще-то радиация и СВЧ действуют немного по-разн... May 2 2011, 19:02 vvs157 Цитата(Aner @ May 2 2011, 15:29) Это в бо... May 5 2011, 10:53 EUrry Цитата(Aner @ May 2 2011, 15:29) Голубой ... May 2 2011, 12:57 GefarD Тут еще одна новая опасность, сейчас начали много ... May 2 2011, 14:20 EUrry Цитата(GefarD @ May 2 2011, 18:20) Тут ещ... May 2 2011, 14:37  GAin Цитата(Aner @ May 3 2011, 11:58) ... отку... May 3 2011, 16:25    vvs157 Цитата(merkader @ May 5 2011, 18:00) Изме... May 5 2011, 14:38     merkader Цитата(vvs157 @ May 5 2011, 18:38) Это це... May 6 2011, 09:02 Pir0texnik GAin, ну так сразу низзя говорить, токо вторая стр... May 2 2011, 21:19 shf_05 то что вред от мобильников есть я согласен, больше... May 3 2011, 04:41 DB51 Как то по Дискавери показывали такой сюжет, в пере... May 3 2011, 06:00 тау для бытовых устройств (мобильники имхо следует при... May 3 2011, 09:45 EUrry Цитата(DB51 @ May 3 2011, 10:00) Как то п... May 3 2011, 15:37 ledum Кстате, в Украине норма в 4 раза меньше. http://do... May 3 2011, 16:57 shf_05 вот интересно сами установщики антенн проводят ли ... May 4 2011, 02:58 one_eight_seven Цитатавот интересно сами установщики антенн провод... May 5 2011, 09:16 Aner vvs157 это вы тут неправильно написали, почитайте ... May 5 2011, 11:52 vvs157 Цитата(Aner @ May 5 2011, 15:52) vvs157 э... May 5 2011, 11:59 Aner ... импульсная мощность, в GSM ... скважность 1:8,... May 5 2011, 12:02 vvs157 Цитата(Aner @ May 5 2011, 16:02) ... импу... May 5 2011, 12:08 Aner 8 timeslots и скважность 1:8 совершенно разны ве... May 5 2011, 12:18 vvs157 Цитата(Aner @ May 5 2011, 16:18) 8 timesl... May 5 2011, 13:00 kirillchukaev Значение мощности на каком либо расстоянии от БС, ... May 5 2011, 13:59 Pir0texnik А за компутером, кстати, тоже же более 30 мин за р... May 6 2011, 15:32 firstvald Крепко позабавило про скважность. Это мы не чайник... May 6 2011, 16:59 Serj78 Цитата(firstvald @ May 6 2011, 20:59) Кре... May 15 2011, 18:22 vvs157 Цитата(firstvald @ May 6 2011, 20:59) Кре... May 15 2011, 19:36 EUrry Сегодня сам увидел подобное размещение антенн БС. ... May 9 2011, 18:04 tAmega Ну здесь же собрались спецы по СВЧ. Ну и замутили ... May 14 2011, 06:01 rx3apf Цитата(tAmega @ May 14 2011, 10:01) А теп... May 14 2011, 07:08 merkader Цитата(tAmega @ May 14 2011, 10:01) Ну зд... May 16 2011, 15:47 tAmega С того, возьмите индикатор поля, положите на стол ... May 14 2011, 07:31 rx3apf Цитата(tAmega @ May 14 2011, 11:31) С тог... May 18 2011, 12:26  muravei Цитата(rx3apf @ May 18 2011, 16:26) ... May 18 2011, 17:02 muravei Цитата(GAin @ May 2 2011, 23:44) Если вас... May 14 2011, 12:20 GAin Цитата(muravei @ May 14 2011, 15:20) Аха ... May 14 2011, 13:35  muravei Цитата(GAin @ May 14 2011, 17:35) я увере... May 15 2011, 17:19   GAin Цитата(muravei @ May 15 2011, 20:19) Лет ... May 16 2011, 07:48 vvs157 Цитата(muravei @ May 14 2011, 16:20) Инте... May 16 2011, 06:52  Harbinger Цитата(vvs157 @ May 16 2011, 09:52) У них... May 16 2011, 09:22   vvs157 Цитата(Harbinger @ May 16 2011, 13:22) Но... May 16 2011, 09:58 FARSH опасносте http://jre.cplire.ru/jre/apr11/2/text.... May 15 2011, 20:41 one_eight_seven ЦитатаЛет пять назад не владели , думаю и сейчас м... May 15 2011, 21:12 muravei Цитата(GAin @ May 16 2011, 11:48) Хм... С... May 16 2011, 08:28 Hitokiri Поднимался этот вопрос даже на одном из предприяти... May 18 2011, 12:06 GAin Чо-т вяленько тема развивается... неужели не все ... May 18 2011, 12:36 tAmega А чего воду в ступе толочь. Разбрасываться ярлыкам... May 18 2011, 14:39 GAin Цитата(tAmega @ May 18 2011, 17:39) А чег... May 18 2011, 21:01 vvs157 Цитата(tAmega @ May 18 2011, 18:39) и фоб... May 19 2011, 10:21 Hitokiri Ребята) можно быть фобом чего угодно)) забавность ... May 19 2011, 13:10 rx3apf Цитата(Hitokiri @ May 19 2011, 17:10) а к... May 20 2011, 11:56 AFK А тараканы куда подевались? Не думаю что только ра... May 20 2011, 11:45 vvs157 Цитата(AFK @ May 20 2011, 15:45) А тарака... May 20 2011, 12:39 EUrry Цитата(AFK @ May 20 2011, 15:45) А тарака... May 20 2011, 15:30  YIG Цитата(EUrry @ May 20 2011, 18:30) Почему... May 20 2011, 18:18   EUrry Цитата(YIG @ May 20 2011, 22:18) При норм... May 20 2011, 19:18 Microwatt Не буду больше ввязываться в эти серьезные разгово... May 20 2011, 18:31 muravei Цитата(Microwatt @ May 20 2011, 21:31) Ку... Jun 1 2011, 13:23 Alextsu Господа! Всё вышеизложенное, конечно, чрезвыча... Jun 2 2011, 09:59 rx3apf Цитата(Alextsu @ Jun 2 2011, 13:59) Госпо... Jun 2 2011, 11:52 ledum В продолжение темы, а может злобный офф. Намедни р... Jun 10 2011, 14:02 Microwatt Цитата(ledum @ Jun 10 2011, 17:02) В прод... Jun 10 2011, 15:49 rx3apf Цитата(ledum @ Jun 10 2011, 18:02) В прод... Jun 10 2011, 17:25 YIG Цитата(ledum @ Jun 10 2011, 17:02) В прод... Jun 11 2011, 06:00  EUrry Цитата(YIG @ Jun 11 2011, 10:00) А насчёт... Jun 11 2011, 07:17 GAin А шо вы хотите... Дикая медоносная пчела давно в К... Jun 10 2011, 17:11 stells Цитата(GAin @ Jun 10 2011, 21:11) поэтому... Jun 10 2011, 17:53 GAin Хм... но там ведь тоже много базовых станций... А ... Jun 10 2011, 20:57 YIG Ну и в качестве доброго офф прибью версию исчезнов... Jun 11 2011, 19:24 ledum Только что с берегов нашего Сейма, точнее на 70 км... Jun 14 2011, 17:04 YIG Цитата(ledum @ Jun 14 2011, 20:04) Возмож... Jun 14 2011, 21:38  halfdoom Цитата(YIG @ Jun 15 2011, 01:38) Непремен... Jun 15 2011, 03:56  ledum Цитата(YIG @ Jun 15 2011, 00:38) Правда д... Jun 15 2011, 06:35   YIG Цитата(ledum @ Jun 15 2011, 09:35) До сих... Jun 15 2011, 15:53    rx3apf Цитата(YIG @ Jun 15 2011, 19:53) Прохинде... Jun 15 2011, 17:10     YIG Цитата(rx3apf @ Jun 15 2011, 20:10) Ну, м... Jul 1 2011, 07:06 merkader Как пишет сегодня utro.ru "Через 20 лет в ми... Jun 15 2011, 14:31 ledum Когда-то были очень популярны в миллиметровом диап... Jun 15 2011, 16:15 Hitokiri Просвящаемся, кому интересно.
http://masterkosta.... Jul 1 2011, 12:42
