Цитата(alexPec @ May 6 2011, 03:54)
По сути нужен еще один мастер-порт к памяти, и железка должна быть тут мастером. Кстати, я правильно понимаю, ниос ведь умный, если нет активности мастер-порта какого-нибудь (запроса на доступ к памяти) он ведь на этого мастера не выделяет время?
да, нужен мастер-порт. арбитраж идет на стороне слейва (память в данном случае), когда 2 мастера одновременно пытаются обратиться. задержка будет только в этом случае. готовыми компонентами тут не обойтись, нужен свой. хотя в принципе можно взять DMA, но все равно придется делать логику для его управления. проще сразу свой писать, компактнее будет.
