> Глюки при симуляции в Quartus
PoReX
сообщение May 6 2011, 06:12
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 48 518
Доброго времени суток!
Совсем недавно начал разбираться с ПЛИСинами, в частности CPLD MAXII, и с VHDL'ем. Понадобилось создать элемент результат работы которого удовлетворяет таблице истинности. Составил СДНФ, минимизировал ее с помощью программы. В итоге получилась сокращенная ДНФ
(!X1 & X2) | (X1 & !X2 & !X3 & !X4)
. Написал элемент на VHDL'е и приступил к симуляции. Вот тут и полезли непонятные вспески/провалы на выходе. Пробовал собрать тоже самое на логике, результат один и тот же. В чем может быть проблема, ума не приложу?
VHDL код, таблица и скриншот симуляции во вложении.
«У современных мобильных телефонов такая же вычислительная мощь, что и у компьютеров NASA в 60-е годы. И в то время этого хватало, чтобы запустить человека в космос, а сегодня — только чтобы запускать птиц в свиней.»
PoReX
сообщение May 6 2011, 07:21
Из: Ростов-на-Дону
Собственно код:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity mod_Y is
    Port (     X1: in STD_LOGIC:='0';
            X2: in STD_LOGIC:='0';
            X3: in STD_LOGIC:='0';
            X4: in STD_LOGIC:='0';
            Y:out STD_LOGIC:='0');
end mod_Y;
architecture Y of mod_Y is
begin
Y<=((not X1) and X2)or (X1 and (not X2) and (not X3) and (not X4));
end Y;
Цитата(naliwator @ May 6 2011, 10:35) *
Так бывает, когда логика асинхронная.
Если вы начинаете разбираться с языком, то учебник вам в помощь.
Почитайте Каршенбойма. В самом низу страницы - ссылки на статьи по HDL-кодированию.
А если сделать синхронизацию от какого-либо источника с частотой намного большей частоты изменения сигналов X1,X2...., наприме так:
library IEEE;
entity mod_Y is
            CLK: in STD_LOGIC:='0';
end mod_Y;
begin
    process(CLK)
    begin
        if (CLK'event and CLK='1') then
        end if;
    end process;
end Y;
Такое решение имеет право на жизнь?
Цитата(des00 @ May 6 2011, 10:31) *
то что голова работает в булевой алгебре это хорошо, теперь еще немного пусть поработает что бы найти логическое объяснение этих иголок. Это же очевидно, особенно если Chip editor посмотреть wink.gif
Мне как новичку не понятноsm.gif Не могли бы Вы пояснить?
bogaev_roman
сообщение May 6 2011, 07:23
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Имеет, только лучше засинхронизировать еще и входы.
Иголки возникают, т.к. Вы, видимо, проводите не функциональное моделирование, а временное. Соответственно, все элементы имеют определенную задержку + есть задержка на распространение сигнала.
Сообщение отредактировал bogaev_roman - May 6 2011, 07:31
PoReX
сообщение May 6 2011, 08:07
Из: Ростов-на-Дону
Да, Вы правы. А в функциональном все отлично работает.
Цитата(bav @ May 6 2011, 11:56) *
тогда входы надо перестробировать на CLK. иначе будут ложные срабатывания.
Что значит перестробировать входы на CLK, если в последнем предложенном мной варианте есть синхронизация по CLK? Что-то я не пойму.
- PoReX   Глюки при симуляции в Quartus   May 6 2011, 06:12
- - des00   то что голова работает в булевой алгебре это хорош...   May 6 2011, 06:31
- - naliwator   Цитата(PoReX @ May 6 2011, 10:12) Доброго...   May 6 2011, 06:35
- - Maverick   Цитата(PoReX @ May 6 2011, 09:12) Доброго...   May 6 2011, 06:52
|- - des00   Цитата(PoReX @ May 6 2011, 02:21) Мне как...   May 6 2011, 07:33
- - bav   ЦитатаА если сделать синхронизацию от какого-либо ...   May 6 2011, 07:28
- - PoReX   Цитата(bogaev_roman @ May 6 2011, 11:23) ...   May 6 2011, 07:49
|- - des00   Цитата(PoReX @ May 6 2011, 02:49) Что эле...   May 6 2011, 07:51
|- - PoReX   Цитата(des00 @ May 6 2011, 11:51) а вы ду...   May 6 2011, 08:32
|- - des00   Цитата(PoReX @ May 6 2011, 03:32) Все, ка...   May 6 2011, 08:37
|- - PoReX   Цитата(des00 @ May 6 2011, 12:37) бинго ...   May 6 2011, 09:58
|- - Maverick   Цитата(PoReX @ May 6 2011, 12:58) А в Qua...   May 6 2011, 10:33
- - bav   ЦитатаА вот синхронизировать входы не получится т....   May 6 2011, 07:56
- - bav   ЦитатаЧто значит перестробировать входы на CLK, ес...   May 6 2011, 08:26
- - PoReX   Спасибо всем за ответы!   May 6 2011, 11:16
- - stu   переписывал код с AHDL -> SV. переписал. не раб...   Dec 20 2011, 09:55
|- - sazh   Цитата(stu @ Dec 20 2011, 12:55) Кодassig...   Dec 20 2011, 10:27
- - stu   Цитата(sazh @ Dec 20 2011, 13:27) assign ...   Dec 20 2011, 12:24
- - ViKo   Цитата(stu @ Dec 20 2011, 15:24) понятно....   Dec 20 2011, 13:17
- - sazh   Цитата(ViKo @ Dec 20 2011, 16:17) не срав...   Dec 20 2011, 18:26
- - ViKo   Цитата(sazh @ Dec 20 2011, 20:26) А почем...   Dec 20 2011, 20:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
