> Измерение гармонических составляющих тока, Измерение гармонических составляющих тока
novichok
сообщение May 4 2011, 08:12
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 47 264
Добрый день, столкнулся с таким вопросом: существует ГОСТ 51317.3.2-2006 "Эмиссия гармонических состовляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе)". Согласно этому ГОСТу необходимо чтобы гармонические составляющие тока вплоть до 40-ой не привышали определенных норм. У меня стоит задача проверить на соответствие этому ГОСТу импульсный источник питания для светодиодного светильника, который включается в сеть переменного напряжения 220 В. Хотелось бы узнать ваши рекомендации по проведению данных измерений. Имеется анализатор Agilent E4440A, диапазон которого от 3 Гц.
Два элемента, которые наиболее часто встречаются в Вселенной - водород и глупость.
sinc_func
сообщение May 6 2011, 08:11
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
На мой взгляд - наиболее простое решение -
взять тот же USB осциллограф, через токовой трансформатор завести
на него измеряемый ток и записать дамп картинки с максимальным разрешением
(в моем случае - 16 бит)
Ну а дальше - "окучить" этот дамп в Matlabe с его набором подходящих
функций.
- novichok   Измерение гармонических составляющих тока   May 4 2011, 08:12
- - AlDed   Цитата(novichok @ May 4 2011, 11:12) Добр...   May 5 2011, 11:06
|- - novichok   Цитата(AlDed @ May 5 2011, 15:06) для под...   May 6 2011, 07:31
|- - AlDed   Цитата(novichok @ May 6 2011, 10:31) Да, ...   May 6 2011, 17:21
|- - novichok   Цитата(AlDed @ May 6 2011, 21:21) анализа...   May 7 2011, 13:23
||- - AlDed   Цитата(novichok @ May 7 2011, 16:23) Пока...   May 7 2011, 18:12
||- - novichok   Цитата(AlDed @ May 7 2011, 22:12) у вас э...   May 8 2011, 16:46
|||- - AlDed   Цитата(novichok @ May 8 2011, 19:46) Зада...   May 8 2011, 17:53
|||- - Andrey_1   Цитата(AlDed @ May 8 2011, 21:53) тогда е...   May 9 2011, 05:04
||- - novichok   Цитата(AlDed @ May 7 2011, 22:12) у вас э...   May 26 2011, 09:53
||- - AlDed   Цитата(novichok @ May 26 2011, 13:53) Объ...   May 26 2011, 13:43
||- - novichok   Цитата(AlDed @ May 26 2011, 17:43) Прилож...   May 27 2011, 06:45
||- - AlDed   Цитата(novichok @ May 27 2011, 10:45) Мне...   May 27 2011, 07:37
||- - novichok   Цитата(AlDed @ May 27 2011, 11:37) наскол...   Jun 7 2011, 05:49
|- - novichok   Цитата(AlDed @ May 6 2011, 21:21) анализа...   May 11 2011, 04:27
|- - IgorTek   Цитата(novichok @ May 11 2011, 08:27) Вых...   May 13 2011, 12:30
- - Zelepuk   при таком подходе большая погрешность будет (едини...   May 6 2011, 07:48
|- - novichok   Цитата(Zelepuk @ May 6 2011, 11:48) И нел...   May 6 2011, 09:20
- - novichok   Я правильно понял что если я возьму токовые клещи ...   May 10 2011, 11:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:10
