> базовые станции на домах, есть ли вред?
shf_05
сообщение May 1 2011, 16:45
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день.
может топик не в том месте, но заинтересовал такой вопрос.
вот вижу порой дома, где антенны ставят на крышу жилого дома, ато и на угол дома вешают, даже видел дом, где 2 антенны висят прямо возле окон (дом вот такой __|``` такой формы и в нижнем углу висят 2 антенны, в паре метров окна) ну и т.п.
интересно- какая мощность передатчиков, наносят ли вред они проживающим людям и т.п., например у товарища на доме поставили, г-т постоянно активные колонки помехи ловят.
GAin
сообщение May 2 2011, 19:44
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
andreysar, а Жизнь ваще опасная штука... оглянитесь вокруг - в этой жизни еще никто не выживал.......
Люди, не морочьте себе голову. Для каких-либо предположений у нас есть только диапазон частот, мах мощность базы (до 35 Вт), мах мащность носимого аппарата (до 4.5 Вт), знание, что чем меньше сота - тем меньше мощность и т.п. "мелкие" знания.
Чтоб спрогнозировать (рассчитать) плотность потока в заданной точке надо разобраться с параметрами антенн, увидеть их ДН, ... самое интересное учесть влияние здания и "низколетящих самолетов и НЛО" и т.д.
Если вас тревожит что-то - для вас есть СЭС. Дайте заявку - придут и измерють вам вектор пойтингу, напруженнысть електричиского (а то и магнитного полю пром. частоты) и т.д. После измерений они же вам дадут заключение о том достигли вы ПДН или нет..., а потом сами решите жить вам или ползти сразу ... ну сами знаете на какое wink.gif
А так, рассуждения наши есть чистой воды грязная вода на постном масле.
Aner
сообщение May 3 2011, 08:58
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
по GSM стандарту не более (GSM900 33dBm; D/PCS1800 30dBm; WCDMA 2100 24dBm)
~2 Ватт на 900Мгц; или ~1Ватт на 1800Мгц; или ~0,25Ватт на 2100Мгц ... откуда 4,5Вт взяли?
Владислав
сообщение May 5 2011, 04:15
Из: Калуга
Пользователь №: 5 816
Цитата(Aner @ May 3 2011, 12:58) *
откуда 4,5Вт взяли?
Наверное речь идёт о мощности усилителя в мобильном телефоне.
Например PF08122BG - усилитель применялся в старых мобильниках, мощность GSM900 - 5 Вт.
Но из-за того, что в телефоне сложно сделать нормальную антенну, излучаемая мощность не более 2х Вт...
По поводу вреда, 30 Вт за стеной дома не так много, как например 1кВт на кухне в микроволновке на частоте 2.4 Ггц...
merkader
сообщение May 5 2011, 14:00
Пользователь №: 52 379
Если пользователь микроволновой печи читает инструкцию и книги по микроволновой кулинарии, то не будет включать печь без существенной нагрузки (~ 200 мл воды), а нагруженая пищей печь излучает без превышения нормы. Я измерял плотность потока мощности с помощью направленной диапазонной антены из комплекта П3-9 - на расстоянии 1 м уровень излучения не превысил 4 мкВт/см2 те был заметно ниже 10 мкВт/см2 для 8ч. рабочего дня, а учитывая, что максимальное время непрерывной работы бытовых печей ограничено 30 мин., то уровень излучения микроволновой печи полностью безопасен.
Измерение плотности потока мощности в диапазоне 900 МГц с помощью другой диапазонной антены показало, что излучение телефона в момент вызова и установления контакта с базовой станцией (1 км) измеренное в плотную к корпусу (аналог головы) телефона превысило 1400 мкВт/см2. С таким уровнем излучения по санитарным нормам можно работать не более 20 мин в день. Т.е это связь на краю зоны, внутри высотной застройки, в тонелях не оборудованных БС (о чем не всегда можно узнать). И еще не следует подносить телефон к голове, до установления контакта с абонентом. Уже на расстоянии 0,4-0,5 м плотность не превышает 10 мкВт.
Еще один не маловажный факт, что санитарные нормы в средине 90-х в России были увеличены в 2,5 раза с 10 мкВт/см2 до 25 мкВт/см2, но только исключительно для телефонов GSM. Т.е до этого ни одна марка телефона не могла быть использована. Это сделано в угоду бизнесу, налогам.
По поводу безопасных норм облучения СВЧ все давно решено- в СССР нормы устанавливали медики и биологи исходя из принципа "не навреди" здоровью, а за рубежом исключительно "не навреди" бизнесу.
vvs157
сообщение May 5 2011, 14:38
Пользователь №: 3 960
Цитата(merkader @ May 5 2011, 18:00) *
Измерение плотности потока мощности в диапазоне 900 МГц с помощью другой диапазонной антены показало, что излучение телефона в момент вызова и установления контакта с базовой станцией (1 км) измеренное в плотную к корпусу (аналог головы) телефона превысило 1400 мкВт/см2.о "не навреди" бизнесу.
Это целая область - как правильно измерить реальную мощность, поглащенную головой - SAR (Specific absorption rate) и сильно зависит от модели телефона
merkader
сообщение May 6 2011, 09:02
Усложняют все, когда доказывают безвредность телефонов, чтобы снять ответственность за нанесение вреда здоровью. А вред есть. Попалась мне статья по обследованию подростков разговаривавших более 30 мин в день - вылезля явная высокая частота случаев с заболеваемостью головы, те. медики СССР не зря ограничили этот уровень 20 мин в день.
- shf_05   базовые станции на домах   May 1 2011, 16:45
- - EUrry   Да, вопрос интересный. Тоже задумывался. На домах,...   May 1 2011, 17:22
- - Pir0texnik   забейте. наши станции - все фигня, из рассказов ч...   May 2 2011, 00:10
|- - shf_05   кстати чем плотнее Бс тем меньше мощность каждой, ...   May 2 2011, 04:36
|- - stells   Цитата(Pir0texnik @ May 2 2011, 04:10) та...   May 2 2011, 06:54
|- - alexunder   Цитата(stells @ May 2 2011, 09:54) а след...   May 2 2011, 11:52
- - firstvald   Теоретически мощность в одном лепестке может доход...   May 2 2011, 07:21
|- - stells   Цитата(firstvald @ May 2 2011, 11:21) Я п...   May 2 2011, 07:38
- - andron86   Да ну, я ещё когда в институте учился, мобильная с...   May 2 2011, 07:45
- - EUrry   Цитата(stells @ May 2 2011, 10:54) я коне...   May 2 2011, 10:14
|- - stells   Цитата(EUrry @ May 2 2011, 14:14) Играет ...   May 2 2011, 11:48
- - Aner   Мощность от сотовой антенны падает пропорционально...   May 2 2011, 11:29
|- - TheMad   Цитата(Aner @ May 2 2011, 15:29) Мощность...   May 2 2011, 12:02
|- - ser_aleksey_p   Цитата(Aner @ May 2 2011, 15:29) В новых ...   May 2 2011, 16:18
||- - EUrry   Цитата(ser_aleksey_p @ May 2 2011, 20:18)...   May 2 2011, 16:41
||- - andreysar   Вообще-то радиация и СВЧ действуют немного по-разн...   May 2 2011, 19:02
|- - vvs157   Цитата(Aner @ May 2 2011, 15:29) Это в бо...   May 5 2011, 10:53
- - EUrry   Цитата(Aner @ May 2 2011, 15:29) Голубой ...   May 2 2011, 12:57
- - GefarD   Тут еще одна новая опасность, сейчас начали много ...   May 2 2011, 14:20
|- - EUrry   Цитата(GefarD @ May 2 2011, 18:20) Тут ещ...   May 2 2011, 14:37
|- - GAin   Цитата(Aner @ May 3 2011, 11:58) ... отку...   May 3 2011, 16:25
|- - top4an   Цитата(merkader @ May 5 2011, 17:00) Если...   May 5 2011, 19:26
- - Pir0texnik   GAin, ну так сразу низзя говорить, токо вторая стр...   May 2 2011, 21:19
|- - shf_05   то что вред от мобильников есть я согласен, больше...   May 3 2011, 04:41
- - DB51   Как то по Дискавери показывали такой сюжет, в пере...   May 3 2011, 06:00
- - тау   для бытовых устройств (мобильники имхо следует при...   May 3 2011, 09:45
- - EUrry   Цитата(DB51 @ May 3 2011, 10:00) Как то п...   May 3 2011, 15:37
- - ledum   Кстате, в Украине норма в 4 раза меньше. http://do...   May 3 2011, 16:57
|- - shf_05   вот интересно сами установщики антенн проводят ли ...   May 4 2011, 02:58
- - one_eight_seven   Цитатавот интересно сами установщики антенн провод...   May 5 2011, 09:16
- - Aner   vvs157 это вы тут неправильно написали, почитайте ...   May 5 2011, 11:52
|- - vvs157   Цитата(Aner @ May 5 2011, 15:52) vvs157 э...   May 5 2011, 11:59
- - Aner   ... импульсная мощность, в GSM ... скважность 1:8,...   May 5 2011, 12:02
|- - vvs157   Цитата(Aner @ May 5 2011, 16:02) ... импу...   May 5 2011, 12:08
- - Aner   8 timeslots и скважность 1:8 совершенно разны ве...   May 5 2011, 12:18
|- - vvs157   Цитата(Aner @ May 5 2011, 16:18) 8 timesl...   May 5 2011, 13:00
- - kirillchukaev   Значение мощности на каком либо расстоянии от БС, ...   May 5 2011, 13:59
- - Pir0texnik   А за компутером, кстати, тоже же более 30 мин за р...   May 6 2011, 15:32
- - firstvald   Крепко позабавило про скважность. Это мы не чайник...   May 6 2011, 16:59
|- - Serj78   Цитата(firstvald @ May 6 2011, 20:59) Кре...   May 15 2011, 18:22
|- - vvs157   Цитата(firstvald @ May 6 2011, 20:59) Кре...   May 15 2011, 19:36
- - EUrry   Сегодня сам увидел подобное размещение антенн БС. ...   May 9 2011, 18:04
- - tAmega   Ну здесь же собрались спецы по СВЧ. Ну и замутили ...   May 14 2011, 06:01
|- - rx3apf   Цитата(tAmega @ May 14 2011, 10:01) А теп...   May 14 2011, 07:08
|- - merkader   Цитата(tAmega @ May 14 2011, 10:01) Ну зд...   May 16 2011, 15:47
- - tAmega   С того, возьмите индикатор поля, положите на стол ...   May 14 2011, 07:31
|- - rx3apf   Цитата(tAmega @ May 14 2011, 11:31) С тог...   May 18 2011, 12:26
|- - muravei   Цитата(rx3apf @ May 18 2011, 16:26) ...   May 18 2011, 17:02
- - muravei   Цитата(GAin @ May 2 2011, 23:44) Если вас...   May 14 2011, 12:20
|- - GAin   Цитата(muravei @ May 14 2011, 15:20) Аха ...   May 14 2011, 13:35
||- - muravei   Цитата(GAin @ May 14 2011, 17:35) я увере...   May 15 2011, 17:19
||- - GAin   Цитата(muravei @ May 15 2011, 20:19) Лет ...   May 16 2011, 07:48
|- - vvs157   Цитата(muravei @ May 14 2011, 16:20) Инте...   May 16 2011, 06:52
|- - Harbinger   Цитата(vvs157 @ May 16 2011, 09:52) У них...   May 16 2011, 09:22
|- - vvs157   Цитата(Harbinger @ May 16 2011, 13:22) Но...   May 16 2011, 09:58
- - FARSH   опасносте http://jre.cplire.ru/jre/apr11/2/text....   May 15 2011, 20:41
- - one_eight_seven   ЦитатаЛет пять назад не владели , думаю и сейчас м...   May 15 2011, 21:12
|- - muravei   Цитата(GAin @ May 16 2011, 11:48) Хм... С...   May 16 2011, 08:28
- - Hitokiri   Поднимался этот вопрос даже на одном из предприяти...   May 18 2011, 12:06
- - GAin   Чо-т вяленько тема развивается... неужели не все ...   May 18 2011, 12:36
- - tAmega   А чего воду в ступе толочь. Разбрасываться ярлыкам...   May 18 2011, 14:39
|- - GAin   Цитата(tAmega @ May 18 2011, 17:39) А чег...   May 18 2011, 21:01
|- - vvs157   Цитата(tAmega @ May 18 2011, 18:39) и фоб...   May 19 2011, 10:21
- - Hitokiri   Ребята) можно быть фобом чего угодно)) забавность ...   May 19 2011, 13:10
|- - rx3apf   Цитата(Hitokiri @ May 19 2011, 17:10) а к...   May 20 2011, 11:56
- - AFK   А тараканы куда подевались? Не думаю что только ра...   May 20 2011, 11:45
|- - vvs157   Цитата(AFK @ May 20 2011, 15:45) А тарака...   May 20 2011, 12:39
|- - EUrry   Цитата(AFK @ May 20 2011, 15:45) А тарака...   May 20 2011, 15:30
|- - YIG   Цитата(EUrry @ May 20 2011, 18:30) Почему...   May 20 2011, 18:18
|- - EUrry   Цитата(YIG @ May 20 2011, 22:18) При норм...   May 20 2011, 19:18
- - Microwatt   Не буду больше ввязываться в эти серьезные разгово...   May 20 2011, 18:31
|- - muravei   Цитата(Microwatt @ May 20 2011, 21:31) Ку...   Jun 1 2011, 13:23
- - Alextsu   Господа! Всё вышеизложенное, конечно, чрезвыча...   Jun 2 2011, 09:59
|- - rx3apf   Цитата(Alextsu @ Jun 2 2011, 13:59) Госпо...   Jun 2 2011, 11:52
- - ledum   В продолжение темы, а может злобный офф. Намедни р...   Jun 10 2011, 14:02
|- - Microwatt   Цитата(ledum @ Jun 10 2011, 17:02) В прод...   Jun 10 2011, 15:49
|- - rx3apf   Цитата(ledum @ Jun 10 2011, 18:02) В прод...   Jun 10 2011, 17:25
|- - YIG   Цитата(ledum @ Jun 10 2011, 17:02) В прод...   Jun 11 2011, 06:00
|- - EUrry   Цитата(YIG @ Jun 11 2011, 10:00) А насчёт...   Jun 11 2011, 07:17
- - GAin   А шо вы хотите... Дикая медоносная пчела давно в К...   Jun 10 2011, 17:11
|- - stells   Цитата(GAin @ Jun 10 2011, 21:11) поэтому...   Jun 10 2011, 17:53
- - GAin   Хм... но там ведь тоже много базовых станций... А ...   Jun 10 2011, 20:57
- - YIG   Ну и в качестве доброго офф прибью версию исчезнов...   Jun 11 2011, 19:24
- - ledum   Только что с берегов нашего Сейма, точнее на 70 км...   Jun 14 2011, 17:04
|- - YIG   Цитата(ledum @ Jun 14 2011, 20:04) Возмож...   Jun 14 2011, 21:38
|- - halfdoom   Цитата(YIG @ Jun 15 2011, 01:38) Непремен...   Jun 15 2011, 03:56
|- - ledum   Цитата(YIG @ Jun 15 2011, 00:38) Правда д...   Jun 15 2011, 06:35
|- - YIG   Цитата(ledum @ Jun 15 2011, 09:35) До сих...   Jun 15 2011, 15:53
|- - rx3apf   Цитата(YIG @ Jun 15 2011, 19:53) Прохинде...   Jun 15 2011, 17:10
|- - YIG   Цитата(rx3apf @ Jun 15 2011, 20:10) Ну, м...   Jul 1 2011, 07:06
- - merkader   Как пишет сегодня utro.ru "Через 20 лет в ми...   Jun 15 2011, 14:31
- - ledum   Когда-то были очень популярны в миллиметровом диап...   Jun 15 2011, 16:15
- - Hitokiri   Просвящаемся, кому интересно. http://masterkosta....   Jul 1 2011, 12:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
