> Глюки при симуляции в Quartus
PoReX
сообщение May 6 2011, 06:12
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 48 518
Доброго времени суток!
Совсем недавно начал разбираться с ПЛИСинами, в частности CPLD MAXII, и с VHDL'ем. Понадобилось создать элемент результат работы которого удовлетворяет таблице истинности. Составил СДНФ, минимизировал ее с помощью программы. В итоге получилась сокращенная ДНФ
(!X1 & X2) | (X1 & !X2 & !X3 & !X4)
. Написал элемент на VHDL'е и приступил к симуляции. Вот тут и полезли непонятные вспески/провалы на выходе. Пробовал собрать тоже самое на логике, результат один и тот же. В чем может быть проблема, ума не приложу?
VHDL код, таблица и скриншот симуляции во вложении.
«У современных мобильных телефонов такая же вычислительная мощь, что и у компьютеров NASA в 60-е годы. И в то время этого хватало, чтобы запустить человека в космос, а сегодня — только чтобы запускать птиц в свиней.»
PoReX
сообщение May 6 2011, 07:49
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(bogaev_roman @ May 6 2011, 11:23) *
Имеет, только лучше засинхронизировать еще и входы.
Иголки возникают, т.к. Вы, видимо, проводите не функциональное моделирование, а временное. Соответственно, все элементы имеют определенную задержку + есть задержка на распространение сигнала.
Цитата(bav @ May 6 2011, 11:28) *
главное, чтобы CLK и X1...X4 были синхронны и фронт CLK чуть сдвинут относительно фронтов X1...X4
А вот синхронизировать входы не получится т.к. у них нет определенной частоты.
синтезатор не настолько тупой, чтобы за него делать минимизацию функции...
на языках HDL обычно пишут поведенческую модель, перебросив оптимизацию, трассировку и т.п. соответствующему пакету
Согласитесь, было бы не удобно читать код без минимизации функции.
Цитата(des00 @ May 6 2011, 11:33) *
это же логика здравого смысла. что такое плис : набор цифровых, конфигурируемых элементов (выясняется за 5 минут чтением документации). Что присуще всем логическим элементам ? задержка сигнала. Ну а дальше логика первого класса средней школы.
Что элементы имеют задержки я понимаю, но думал в такомм случае просто сдвинутся фазы сигналов.
des00
сообщение May 6 2011, 07:51
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
а вы думаете что элементы в фпга безразмерные что ли? %)
PoReX
сообщение May 6 2011, 08:32
Из: Ростов-на-Дону
Нет конечно, причем здесь это? Насколько я понимаю, из-за задержек становятся разными фазы сигналов..........................Все, кажется понял, задержки-то не везде одинаковые, по-этому и происходят всплески.
des00
сообщение May 6 2011, 08:37
Вечный ламер
Из: Томск
PoReX
сообщение May 6 2011, 09:58
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(des00 @ May 6 2011, 12:37) *
Счастье sm.gif , сейчас еще про асинхронные частоты дочитаюsm.gif......
А в Quartus'у есть специальный элемент синхронизатор или самому делать нужно?
Причина редактирования: удалил повторяющийся вопрос (c) des00
Maverick
сообщение May 6 2011, 10:33
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
- PoReX   Глюки при симуляции в Quartus   May 6 2011, 06:12
- - des00   то что голова работает в булевой алгебре это хорош...   May 6 2011, 06:31
- - naliwator   Цитата(PoReX @ May 6 2011, 10:12) Доброго...   May 6 2011, 06:35
- - Maverick   Цитата(PoReX @ May 6 2011, 09:12) Доброго...   May 6 2011, 06:52
- - PoReX   Собственно код: Кодlibrary IEEE; use IEEE.STD_LOGI...   May 6 2011, 07:21
|- - bogaev_roman   Цитата(PoReX @ May 6 2011, 11:21) А если ...   May 6 2011, 07:23
||- - PoReX   Цитата(bogaev_roman @ May 6 2011, 11:23) ...   May 6 2011, 08:07
|- - des00   Цитата(PoReX @ May 6 2011, 02:21) Мне как...   May 6 2011, 07:33
- - bav   ЦитатаА если сделать синхронизацию от какого-либо ...   May 6 2011, 07:28
- - bav   ЦитатаА вот синхронизировать входы не получится т....   May 6 2011, 07:56
- - bav   ЦитатаЧто значит перестробировать входы на CLK, ес...   May 6 2011, 08:26
- - PoReX   Спасибо всем за ответы!   May 6 2011, 11:16
- - stu   переписывал код с AHDL -> SV. переписал. не раб...   Dec 20 2011, 09:55
|- - sazh   Цитата(stu @ Dec 20 2011, 12:55) Кодassig...   Dec 20 2011, 10:27
- - stu   Цитата(sazh @ Dec 20 2011, 13:27) assign ...   Dec 20 2011, 12:24
- - ViKo   Цитата(stu @ Dec 20 2011, 15:24) понятно....   Dec 20 2011, 13:17
- - sazh   Цитата(ViKo @ Dec 20 2011, 16:17) не срав...   Dec 20 2011, 18:26
- - ViKo   Цитата(sazh @ Dec 20 2011, 20:26) А почем...   Dec 20 2011, 20:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
