STM32 SDIO 4bit SD-card, Подскажите кто делал, в чем может быть проблема |
May 8 2011, 06:49
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
Цитата(011119xx @ May 6 2011, 05:42)  Проблема неработоспособности была в том, что вывод SDIO_D1 был закорочен на землю. После устранения коротыша сектора читаются правильно. Но работает только комбинация режимов: SD_POLLING_MODE и SDIO_BusWide_1b. Некоторые комбинации вообще приводят к HardFault exception. Возможно ли, что вывод SDIO_D1 микроконтроллера погорел от коротыша на землю? SDIO [D0..D3] резисторами подтянуты? P.S. Вы библиотечный пример SDIO смотрели? ИМХО там не сразу на 4bit передача включается, вначале определяется тип карты.
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
zksystem STM32 SDIO 4bit SD-card Jul 16 2010, 10:12 zksystem Вопрос снят, оказывается забыл запаять подтягивающ... Jul 16 2010, 11:16 klen Цитата(zksystem @ Jul 16 2010, 15:16) Воп... Jul 17 2010, 05:01 011119xx Столкнулся с проблемой чтения блока из карты. Код ... May 3 2011, 06:05 ALXLight Цитата(011119xx @ May 3 2011, 09:05) Чтен... Mar 23 2012, 11:28 011119xx В качестве эксперимента попробовал другой режим:
К... May 4 2011, 08:43 011119xx Проблема решена полностью. Работают все режимы. Де... May 10 2011, 02:57 011119xx Если использовал стартовый ассемблерный файл, созд... Mar 23 2012, 11:48 ALXLight Я брал файл с диска от платы. Насчёт startup_stm32... Mar 23 2012, 12:03 AHTOXA Цитата(ALXLight @ Mar 23 2012, 18:03) Взя... Mar 23 2012, 17:53  ALXLight Цитата(AHTOXA @ Mar 23 2012, 20:53) Дык, ... Mar 26 2012, 05:57 ALXLight Не нашёл кнопки редактирования, поэтому прошу прощ... Mar 26 2012, 08:38 AHTOXA Попробуйте вызвать SD_SetDeviceMode() с другим пар... Mar 26 2012, 08:43 ALXLight Polling выдаёт ошибку, а interrupt мне не подходит... Mar 26 2012, 08:46 MBR 1. УМВР без подтяжки. Достаточно включить внутренн... Apr 28 2012, 08:10 dezna пытаюсь "поженить" scmRTOS на stm32f103 ... Feb 16 2013, 11:32 DmitryM Цитата(dezna @ Feb 16 2013, 14:32) пытаюс... Feb 17 2013, 06:34  dezna Цитата(DmitryM @ Feb 17 2013, 10:34) TCri... Feb 17 2013, 07:26   DmitryM деструктор вызовется компилятором при выходе из се... Feb 18 2013, 06:18    dezna Цитата(DmitryM @ Feb 18 2013, 10:18) дест... Feb 18 2013, 06:27     DmitryM Цитата(dezna @ Feb 18 2013, 09:27) а нель... Feb 18 2013, 06:56      dezna Цитата(DmitryM @ Feb 18 2013, 10:56) P.S.... Feb 18 2013, 07:01 dezna что это такое разобрался, но в документации нет пр... Feb 18 2013, 06:14 Allregia Блин, столкнулся с тем, что SD-коннекторы бывают с... Feb 21 2013, 08:26 dezna Цитата(Allregia @ Feb 21 2013, 12:26) Бли... Feb 21 2013, 11:50 Allregia У меня и так стоят 4 джампера конфигурирования, но... Feb 21 2013, 19:26 A.Lex Столкнулся с проблемой:
Делаю
Status = SD_Init()... Feb 10 2014, 16:17
