Соотношение тактовой частоты и частоты шины |
May 7 2011, 16:04
Из: Пенза
Пользователь №: 55 642
Цитата(vadimuzzz @ May 7 2011, 19:23)  потому что это невозможно физически? допустим, на примере ниоса с контроллером DDR. ниос разводится с Fmax=100МГц, контроллер памяти с Fmax=150МГц. что делать? либо понижать частоту контроллера, либо (что логичнее, т.к. контроллером памяти может пользоваться не только ниос) делать на разных частотах Частота проца выше частоты шины, это видно из написанного мной выше соотношения. По крайней мере это соотношение подходит для процессоров в ПК. Не знаю насчет встроенных систем. Твой пример мне непонятен, зачем память работает на 150 Мгц, если процессор из него читает на сотке.
Нелегко оказаться на верном пути, но куда труднее его пройти. (с) Уилл Роджерс
May 7 2011, 16:34
Из: Пенза
Цитата(vadimuzzz @ May 7 2011, 20:27)  потому что на шине еще куча всего висит. а частота проца - это сферический конь в вакууме  . имеет смысл пока он в своих регистрах ковыряется. как наружу вылез - или в память упрется или в I/O Теперь понял, хочешь сказать частоту шины ограничивают максимальной частотой периферии?
May 8 2011, 09:00
Из: Пенза
Цитата(vadimuzzz @ May 8 2011, 05:34)  в новых поколениях ПК - главным образом память, согласен с alexPec. сейчас на шине и сидят-то проц, видюха и южный мост. а если копнуть чуть ранее, во времена PCI или ISA - то таки да, частота I/O. ну, а технически - опорный генератор для шин один (RTC и т.п. не считаем), из него все на PLL делается. Немного другой вопрос: если в даташите на микросхему памяти написано 133 Мгц, а частота шины 100 Мгц, то есть смысл заводить на память 133 Мгц или можно ограничить частотой шины?
May 8 2011, 11:09
Из: Пенза
Цитата(ASN @ May 8 2011, 14:57)  D-Luxe Зависит от характера задачи, состава вычислителя и алгоритма обработки (в том числе и удачности его реализации). В документации на SDRAM указывается максимальная частота, с которой она может работать без сбоев. Если нет необходимости в экстремальных характеристиках, то лучше частоту понизить. У Micron латентность на 133 - 3 такта, на 100 - 2 такта. Может оказаться, что на 100 работать будет быстрее. К тому же, единая частота - это проще (значит надёжнее). Вообще, лучше обсудить этот вопрос с прикладными программистами - они могут представлять работу системы в целом иначе. Спасибо за ответ! Но я не понял, почему на 100 Мгц может быстрее работать, частота же определяет скорость работы железки, можете поподробнее объяснить?
D-Luxe Соотношение тактовой частоты и частоты шины May 7 2011, 14:15  des00 Цитата(D-Luxe @ May 7 2011, 10:04) Т... May 7 2011, 16:23   D-Luxe Цитата(des00 @ May 7 2011, 20:23) а с чег... May 7 2011, 16:26  vadimuzzz Цитата(D-Luxe @ May 7 2011, 23:04) Т... May 7 2011, 16:24        ASN D-Luxe
Если используется большое количество обраще... May 8 2011, 12:34         D-Luxe Цитата(ASN @ May 8 2011, 16:34) D-Luxe
Ес... May 8 2011, 13:01          vadimuzzz Цитата(D-Luxe @ May 8 2011, 20:01) Т... May 8 2011, 14:04           D-Luxe Цитата(vadimuzzz @ May 8 2011, 18:04) в о... May 8 2011, 14:16            vadimuzzz Цитата(D-Luxe @ May 8 2011, 21:16) В... May 9 2011, 00:18             D-Luxe Цитата(vadimuzzz @ May 9 2011, 04:18) вот... May 9 2011, 07:44              vadimuzzz Цитата(D-Luxe @ May 9 2011, 14:44) З... May 9 2011, 08:32               D-Luxe Цитата(vadimuzzz @ May 9 2011, 12:32) нич... May 9 2011, 08:58                vadimuzzz Цитата(D-Luxe @ May 9 2011, 15:58) 1... May 9 2011, 12:39                 D-Luxe Цитата(vadimuzzz @ May 9 2011, 16:39) это... May 9 2011, 13:09                  vadimuzzz Цитата(D-Luxe @ May 9 2011, 20:09) А... May 9 2011, 14:23                   D-Luxe Цитата(vadimuzzz @ May 9 2011, 18:23) есл... May 9 2011, 14:27                    vadimuzzz Цитата(D-Luxe @ May 9 2011, 21:27) Е... May 9 2011, 14:34  alexPec Цитата(D-Luxe @ May 7 2011, 20:04) Ч... May 7 2011, 20:13 Fynjisx Цитата(vadimuzzz @ May 7 2011, 18:23) пот... Feb 15 2012, 06:52 gosu-art А что тут на форуме уже перешли на ТЫ ? May 7 2011, 17:07 D-Luxe Цитата(gosu-art @ May 7 2011, 21:07)... May 7 2011, 17:15 vadimuzzz все от задачи зависит, насколько узким местом явля... May 8 2011, 09:42 WitFed > Я говорю про другое, частота шины проца не со... Dec 9 2011, 10:56
