> Измерение гармонических составляющих тока, Измерение гармонических составляющих тока
novichok
сообщение May 4 2011, 08:12
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 47 264
Добрый день, столкнулся с таким вопросом: существует ГОСТ 51317.3.2-2006 "Эмиссия гармонических состовляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе)". Согласно этому ГОСТу необходимо чтобы гармонические составляющие тока вплоть до 40-ой не привышали определенных норм. У меня стоит задача проверить на соответствие этому ГОСТу импульсный источник питания для светодиодного светильника, который включается в сеть переменного напряжения 220 В. Хотелось бы узнать ваши рекомендации по проведению данных измерений. Имеется анализатор Agilent E4440A, диапазон которого от 3 Гц.
Два элемента, которые наиболее часто встречаются в Вселенной - водород и глупость.
AlDed
сообщение May 5 2011, 11:06
Пользователь №: 25 489
анализатором спектра, пусть даже и таким хорошим, как E4440A переменный ток нелегко измерить, тем более посмотрите, нормируются ли у него параметры в НЧ области от 3 Гц
для подобных измерений есть специализированные приборы, например АКЭ-823 http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-1336904129
если устроит до 25 гармоники, то есть девайс подешевле АКИП-4022 http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-625036049
novichok
сообщение May 6 2011, 07:31
Из: г. Ярославль
Да, такой прибор как АКЭ подошёл бы, уже встречал его описание в сети, но его в распоряжении нет, ещё есть осциллограф TPS2000 на который есть дополнительное программное обеспечение и комплект токовых клещей для проведения именно таких измерений, но та же проблема, нет в распоряжении.
Есть дифференциальный пробник N2772A фирмы Agilent, он имеет аттенюатор х20 и х200, если использовать его и подключить уже к анализатору?
AlDed
сообщение May 6 2011, 17:21
у простого осциллографа 8-и битное АЦП , его разрешения не хватит дотянуть до 40 гармоники
анализатор спектра имеет вход 50 Ом, а какое сопротивление пробника N2772A? 10МОм? работать вообще не ничего будет sm.gif
в ГОСТе есть Приложение Б, там описаны требования к средствам измерения
Сообщение отредактировал AlDed - May 6 2011, 17:26
novichok
сообщение May 7 2011, 13:23
Из: г. Ярославль
Пока точную информацию не нашёл по сопротивлению пробника N2772A, зато например есть информация по такому: дифференциальный пробник DP-50, у него выходное сопротивление 50 Ом, может такой подойдет.
AlDed
сообщение May 7 2011, 18:12
у вас это разовая задача или для постоянного контроля?
как оцифровщик можно использовать осциллограф с 12-ти битным АЦП, например АКИП-4109 http://www.prist.ru/produces/pdf/akip-4109.pdf спектр строить по его БПФ, с оконм как реккомендовано в ГОСТе, это даст хорошее отображение соотношения гармоник
диф. пробник можно подобрать, или использовать два канала и математическое вычитание
а токовый пробник в этом диапазоне частот и токов подобрать не трудно
покупали себе светодиодные светильники L-Office, производства LEDEL http://www.ledel.ru/ спросите у них, как они решили проблему аналогичную вашей
Сообщение отредактировал AlDed - May 7 2011, 18:55
novichok
сообщение May 8 2011, 16:46
Из: г. Ярославль
Задача не разовая, создаём пульт проверки импульсяных источников для светодиодов.
- novichok   Измерение гармонических составляющих тока   May 4 2011, 08:12
|||- - AlDed   Цитата(novichok @ May 8 2011, 19:46) Зада...   May 8 2011, 17:53
|||- - Andrey_1   Цитата(AlDed @ May 8 2011, 21:53) тогда е...   May 9 2011, 05:04
||- - novichok   Цитата(AlDed @ May 7 2011, 22:12) у вас э...   May 26 2011, 09:53
||- - AlDed   Цитата(novichok @ May 26 2011, 13:53) Объ...   May 26 2011, 13:43
||- - novichok   Цитата(AlDed @ May 26 2011, 17:43) Прилож...   May 27 2011, 06:45
||- - AlDed   Цитата(novichok @ May 27 2011, 10:45) Мне...   May 27 2011, 07:37
||- - novichok   Цитата(AlDed @ May 27 2011, 11:37) наскол...   Jun 7 2011, 05:49
|- - novichok   Цитата(AlDed @ May 6 2011, 21:21) анализа...   May 11 2011, 04:27
|- - IgorTek   Цитата(novichok @ May 11 2011, 08:27) Вых...   May 13 2011, 12:30
- - Zelepuk   при таком подходе большая погрешность будет (едини...   May 6 2011, 07:48
|- - novichok   Цитата(Zelepuk @ May 6 2011, 11:48) И нел...   May 6 2011, 09:20
- - sinc_func   На мой взгляд - наиболее простое решение - взять ...   May 6 2011, 08:11
- - novichok   Я правильно понял что если я возьму токовые клещи ...   May 10 2011, 11:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:54
Страница сгенерированна за 0.09703 секунд с 7
