ASIC дома |
May 4 2011, 11:57
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Теперь вероятно будет понятно, почему я тут ходил и доставал всех своими вопросами ;-) Первая статья о моём проекте на хабре - http://habrahabr.ru/blogs/DIY/118534/Форум проекта - http://3.14.by/forum/viewforum.php?f=11На данный момент, меньше всего информации и/или идей по: 1) Выделить наиболее критичные по чистоте операции в CMOS процессе с металлическим затвором. Я правильно понимаю, что после того как металл затвора положили - дальше хоть трава не расти? :-) И в целом - основная проблема по чистоте - в накоплении носителей заряда в дефектах под и над затворным диэлектриком? 2) По прежнему ищу способ металлизации без вакуума.
May 5 2011, 21:07
Из: Россия, Москва
Или я где-то ошибаюсь, или это слишком хорошо чтобы быть правдой: http://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=86700,13 Па за пол тыщи $, а при 0.13 Па если я нигде не путаю - средняя длина пробега >10см => испарение металла / sputtering deposition должно работать... ? Цитата(Leka @ May 5 2011, 23:47)  Для "кухни" я бы посоветовал подумать про многотактную динамическую логику и n-МОП технологию с кольцевыми транзисторами - без толстого окисла, и с "затворными" охранными кольцами. В этом случае можно заказать на заводе пластины со сплошным готовым затвором (и подзатворным окислом), и понадобятся только 3 маски: стоки-истоки, контактные окна, разводка. К сожалению, это слишком экзотично, проектировать топологию относительно сложно + существующие дизайны нельзя использовать (например 4004 ;-) ) PS. Интересно, а маски КР580ВМ80А где-нить достать можно? )
May 7 2011, 12:12
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(BarsMonster @ May 6 2011, 01:07)  Или я где-то ошибаюсь, или это слишком хорошо чтобы быть правдой: Такие насосы (и паромасляные) в огромных количествах в НИИ валяются в подвалах. Цена обычно бутылка коньяку. Придется, конечно перебрать все аккуратно. Я месяц назад по причине подготовки к переезду в другое здание подарил соседям валявшийся под столом ВМН-500 в заводской смазке, правда без инвертора. Там, где есть вакуумная техника, старые насосы не представляют никакой большой ценности, сейчас в моде Varianы размером с банку тушенки. При наличии жидкого азота можно с помощью форвакуумного насоса откачиваться до 10e-3 торр.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
May 7 2011, 22:40
Из: Россия, Москва
Цитата(DS @ May 7 2011, 15:12)  Там, где есть вакуумная техника, старые насосы не представляют никакой большой ценности, сейчас в моде Varianы размером с банку тушенки. Эт понятно, ни у кого нет времени возиться ) Да и я не особо дружу с механикой, чтобы засучив рукава взяться за приведение в рабочее состояние старого насоса (которые зачастую еще и весят ппц сколько - одна перевозка по Москве 10% цены нового ))) ) Потому вероятно буду пробовать с упомянутой выше моделью - на форуме вакуумщиков говорят что напыление алюминия получится, если он действительно до 0.13Па откачивает. Проблема пока остается только в вакуумной камере.
May 8 2011, 17:05
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(BarsMonster @ May 8 2011, 02:40)  Проблема пока остается только в вакуумной камере. Насос, про который вы спрашивали сгодится. Вакуумные зап. части конечно придется либо достать на каком-нибудь заводе, либо купить... В принципе, как сказал DS, на такое давление и вправду сгодится простая камера из стекла или оргстекла. Те присопособы для SEM обычно имеют пластиковый корпус. Насчет самодельной печи смотрите ПДФку прикрепленную. Извините за никудышное оформление - из меня дизайнер никакущий  ) Максимальный нагрев - 700 С. Для ваших температур используют похожий дизайн (как-то приходилось разбирать промышленную печь, работающую до 1000С), но опять-таки, я не уверен что это лучше чем обычные ТЭНы.
Сообщение отредактировал alexunder - May 8 2011, 17:15
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
BarsMonster ASIC дома May 4 2011, 11:57 aht Прочитал на Хабре и стал ждать здесь ,)
В сети на... May 4 2011, 12:31 BarsMonster Все эти дискуссии были до Jeri Ellsworth, её лабор... May 4 2011, 13:38 Taradov Alexander QUOTE (BarsMonster @ May 4 2011, 17:38) В... May 4 2011, 13:44  cdsinit Главное, при всех этих экпериментах не потравить с... May 4 2011, 15:05 alexunder Цитата(BarsMonster @ May 4 2011, 16:38) В... May 4 2011, 14:59  BarsMonster Цитата(alexunder @ May 4 2011, 16:59) Не ... May 4 2011, 16:56   alexunder Цитата(BarsMonster @ May 4 2011, 19:56) П... May 4 2011, 21:41    BarsMonster Цитата(alexunder @ May 4 2011, 23:41) эх.... May 4 2011, 22:29     alexunder Цитата(BarsMonster @ May 5 2011, 01:29) И... May 5 2011, 07:52      BarsMonster Цитата(alexunder @ May 5 2011, 10:52) Что... May 5 2011, 13:22       alexPec Цитата(BarsMonster @ May 5 2011, 17:22) Л... May 5 2011, 13:48        BarsMonster Цитата(alexPec @ May 5 2011, 16:48) А как... May 5 2011, 13:53       alexunder Печь
Если вам интересно, могу вечерком скинуть фо... May 5 2011, 13:49        BarsMonster Цитата(alexunder @ May 5 2011, 15:49) Печ... May 5 2011, 17:49         alexunder Цитата(BarsMonster @ May 5 2011, 21:49) И... May 5 2011, 18:23          BarsMonster Цитата(alexunder @ May 5 2011, 20:23) Вы ... May 5 2011, 18:36 jojo >BarsMonster
Если вы хотите сделать какой-то о... May 4 2011, 15:02 evi Здорово что еще есть такие энтузиасты. Я лет 20 на... May 5 2011, 14:58 Leka Для "кухни" я бы посоветовал подумать пр... May 5 2011, 20:47 Leka Цитата(BarsMonster @ May 6 2011, 01:07) К... May 5 2011, 21:14    BarsMonster Цитата(alexunder @ May 8 2011, 19:05) Нас... May 8 2011, 22:14     alexunder BarsMonster,
я там глупость написал в PDF - лампа ... May 9 2011, 06:19      BarsMonster Цитата(alexunder @ May 9 2011, 09:19) У м... May 9 2011, 18:48 DS На такое давление сработает стеклянный колпак на п... May 8 2011, 08:00 BarsMonster Узнал цены на кварцевое стекло. Я в печали. От 2-3... May 16 2011, 10:53 Leka Цитата(BarsMonster @ May 16 2011, 14:53) ... May 16 2011, 19:01  BarsMonster Цитата(Leka @ May 16 2011, 22:01) Не пыта... May 17 2011, 04:06 Leka Отвечал только за схемотехнику и топологию, в техн... May 17 2011, 11:47
