> Сеть из AVR
antosh
сообщение May 8 2011, 22:11
Пользователь №: 53 214
Нужен совет. Хочу создать сеть из нескольких AVR по USART. Кто нибудь сделал такое. На рисунке нарисовал примерную схему. Все будет управляться от компа, скажем хочу включить какую то ножку на AVR2, как должен выставлять адреса. С одним AVR-ом практика есть, а вот с несколькими... увы не могу разобраться. Заранее спасибо.
Xenia
сообщение May 9 2011, 06:07
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Вообще-то, если задача сводится ТОЛЬКО к передаче управляющей команды от PC к AVRкам, а обратную информацию от AVRок в PC принимать не планируется, то допустимо все входы RX UART AVRок присоединить к одному и тому выходу TX UART PC, предварительно сделав этот сигнал более мощным. Тогда все они окажутся как бы повешенными на одну шину, с которой будут читать команды от PC (понятно, что линии передачи TX AVRок соединять между собой нельзя). Остальное дело программирования - сделать так, чтобы каждая AVRка знала свой номер и выполняла тольку ту команду, которая адресована ней, а на чужие внимания не обращала.
Можно пойти и по альтернативному пути, хотя он более юмористический - соединить AVRка поездом, как вагончики. При этом TX UART PC поступает на RX UART 1-ой AVRки, ее TX соединяется с RX UART 2-ой AVRки, и т.д. Тогда алгоритм будет такой - если команда не тебе, то передай ее дальше.
В последнем случае можно замкнуть КОЛЬЦО - выход последней AVRки в поезде присоединить к RX UART PC. В такой системе PC сможет получать и ответы от AVRок. При этом каждая AVRка, желающая ответить на поступившую команду (например, подтвердить ее выполнение), пускает по кольцу одностороннего движения информационную посылку, имеющую формат команды, только адресованную 0-му номеру, т.е. PC. Здесь PC может также легко проверить целостность состава, если пошлет по кругу команду ... самой себе, т.е. адресованную нулевому номеру или слишком большому номеру, которого к составе нет - тогда команда должна будет вернуться назад, как эхо, не найдя адресата. В системе, когда каждая AVRка, выполнившая команду, дает по кругу подтвержение о выполнении, целостность кольца подтверждается автоматически.
_pv
сообщение May 9 2011, 14:52
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Xenia @ May 9 2011, 13:07) *
... Тогда все они окажутся как бы повешенными на одну шину, с которой будут читать команды от PC (понятно, что линии передачи TX AVRок соединять между собой нельзя).
TXы AVRов надо соединять через диоды.
а по-хорошему, как уже сказали - шина 485, совсем хоршо если с физическим уровнем от CAN чтобы направлением передачи не греть голову.
- antosh   Сеть из AVR   May 8 2011, 22:11
- - smalcom   RS-485   May 9 2011, 05:18
|- - MaslovVG   Почитайте про про алгоритмическую структуру интерф...   May 9 2011, 06:39
|- - e-serg   Цитата(Xenia @ May 9 2011, 15:07) Это буд...   May 9 2011, 06:51
- - VladislavS   Действительно, ничего юмористического. Вот есть у ...   May 9 2011, 07:15
|- - e-serg   Цитата(VladislavS @ May 9 2011, 16:15) ==...   May 9 2011, 07:39
- - zhevak   Вагончики... паровозики... кольцо... -- а если я с...   May 9 2011, 17:42
|- - e-serg   Цитата(zhevak @ May 10 2011, 02:42) Там ж...   May 10 2011, 09:21
- - Клим   А в чем проблема использовать RS-232, параллельно ...   May 10 2011, 14:23
|- - Xenia   Цитата(Клим @ May 10 2011, 18:23) А в чем...   May 10 2011, 15:23
|- - _pv   Цитата(Xenia @ May 10 2011, 22:23) Паралл...   May 10 2011, 17:06
||- - zhevak   Цитата(_pv @ May 10 2011, 23:06) вот поэт...   May 10 2011, 17:40
|- - zhevak   Цитата(Xenia @ May 10 2011, 21:23) Паралл...   May 10 2011, 17:21
|- - Клим   Цитата(zhevak @ May 10 2011, 20:21) Э-э...   May 11 2011, 04:52
|- - zhevak   Цитата(Клим @ May 11 2011, 10:52) Ну рису...   May 11 2011, 05:42
|- - e-serg   Цитата(zhevak @ May 11 2011, 14:42) абсол...   May 11 2011, 08:57
||- - iosifk   Цитата(e-serg @ May 11 2011, 12:57) ...   May 11 2011, 09:34
||- - e-serg   Цитата(iosifk @ May 11 2011, 18:34) Посмо...   May 11 2011, 09:49
||- - _Pasha   Цитата(e-serg @ May 11 2011, 12:49) ...   May 19 2011, 14:08
||- - e-serg   Цитата(_Pasha @ May 19 2011, 23:08) Интер...   May 28 2011, 08:15
||- - haker_fox   QUOTE (e-serg @ May 28 2011, 17:15) ...   May 28 2011, 12:47
|- - =AK=   Цитата(zhevak @ May 11 2011, 15:12) Если ...   Jul 10 2011, 02:59
|- - zhevak   Цитата(=AK= @ Jul 10 2011, 08:59) Существ...   Jul 10 2011, 05:15
|- - =AK=   Цитата(zhevak @ Jul 10 2011, 14:45) Предл...   Jul 10 2011, 07:25
|- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Jul 10 2011, 10:25) Для тог...   Jul 10 2011, 08:58
|- - =AK=   Цитата(zltigo @ Jul 10 2011, 18:28) Дальш...   Jul 10 2011, 11:57
|- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Jul 10 2011, 14:57) Протоко...   Jul 10 2011, 12:43
|- - =AK=   Цитата(zltigo @ Jul 10 2011, 22:13) И это...   Jul 10 2011, 13:14
||- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Jul 10 2011, 16:14) Да, име...   Jul 10 2011, 13:48
||- - =AK=   Цитата(zltigo @ Jul 10 2011, 23:18) Ну-ну...   Jul 10 2011, 14:43
|- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Jul 10 2011, 17:43) Просн...   Jul 10 2011, 14:27
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jul 10 2011, 17:27) Раз...   Jul 10 2011, 14:35
|- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Jul 10 2011, 19:35) Серед...   Jul 10 2011, 14:42
- - ILYAUL   А растояния какие между AVR   May 10 2011, 17:22
- - Xenia   Нет интерфейса лучше, чем SPI! (С) Холивар   May 11 2011, 09:49
|- - MrYuran   Цитата(Xenia @ May 11 2011, 13:49) Нет ин...   May 11 2011, 10:13
||- - defunct   Цитата(MrYuran @ May 11 2011, 13:13) Есть...   May 19 2011, 11:46
||- - haker_fox   QUOTE (defunct @ May 19 2011, 20:46) Пляс...   May 20 2011, 08:01
||- - kolobok0   Цитата(haker_fox @ May 20 2011, 12:01) .....   May 20 2011, 09:22
||- - defunct   Цитата(haker_fox @ May 20 2011, 11:01) Не...   May 26 2011, 15:09
|- - _Pasha   Цитата(Xenia @ May 11 2011, 12:49) Нет ин...   May 20 2011, 03:43
- - _Pasha   PC817 на переключение рием/передача H11L1 на все о...   May 20 2011, 12:12
- - haker_fox   Спасибо, друзья! Учту все советы и пожелания...   May 27 2011, 03:07
- - Sirko   Цитата...а если драйвер все таки надо ставить - то...   May 31 2011, 17:35
- - Sirko   Вот, для размышления, да и просто для "пополн...   Jun 8 2011, 20:54
- - гигипотамм   ...и вот еще...   Jul 10 2011, 02:25
- - GetSmart   Летнее обострение   Jul 10 2011, 12:13
- - GetSmart   Вообще-то любой не совсем уже бездарный протокол о...   Jul 10 2011, 15:13
|- - =AK=   Цитата(GetSmart @ Jul 11 2011, 00:43) Воо...   Jul 11 2011, 10:08
|- - Dog Pawlowa   Поскольку мне приходится поддерживать пару десятко...   Jul 11 2011, 12:10
||- - zltigo   QUOTE (Dog Pawlowa @ Jul 11 2011, 15:10) ...   Jul 11 2011, 19:01
|- - sonycman   Цитата(=AK= @ Jul 11 2011, 14:08) Более п...   Jul 11 2011, 14:35
|- - GetSmart   Цитата(sonycman @ Jul 11 2011, 19:35) Хм,...   Jul 11 2011, 15:45
|- - =AK=   Цитата(sonycman @ Jul 12 2011, 00:05) Хм,...   Jul 12 2011, 08:49
|- - aaarrr   Цитата(=AK= @ Jul 12 2011, 12:49) Соответ...   Jul 12 2011, 08:52
- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Jul 10 2011, 17:43) Modbus ...   Jul 10 2011, 15:28
|- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Jul 10 2011, 20:28) Не зн...   Jul 11 2011, 07:50
||- - ViKo   Цитата(GetSmart @ Jul 11 2011, 10:50) Пер...   Jul 14 2011, 17:29
||- - =AK=   Цитата(ViKo @ Jul 15 2011, 02:59) не наше...   Jul 15 2011, 00:06
||- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Jul 15 2011, 02:06) Вам пол...   Jul 15 2011, 05:31
||- - =AK=   Цитата(zltigo @ Jul 15 2011, 03:08) 422 ...   Jul 15 2011, 07:10
||- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Jul 15 2011, 09:10) Это оче...   Jul 15 2011, 11:43
||- - =AK=   Цитата(zltigo @ Jul 15 2011, 21:13) Тольк...   Jul 15 2011, 11:48
||- - Maverick   Цитата(zltigo @ Jul 15 2011, 14:43) Тольк...   Jul 15 2011, 12:03
||- - zltigo   QUOTE (Maverick @ Jul 15 2011, 14:03) при...   Jul 15 2011, 13:07
|- - =AK=   Цитата(zltigo @ Jul 11 2011, 00:58) Этот ...   Jul 11 2011, 23:09
||- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Jul 12 2011, 02:09) Я уже г...   Jul 12 2011, 04:22
|||- - Dog Pawlowa   Цитата(zltigo @ Jul 12 2011, 07:22) Дальш...   Jul 12 2011, 06:45
|||- - zltigo   QUOTE (Dog Pawlowa @ Jul 12 2011, 09:45) ...   Jul 12 2011, 07:35
||- - GetSmart   Цитата(=AK= @ Jul 12 2011, 04:09) Я уже г...   Jul 12 2011, 09:30
|- - =AK=   Цитата(zltigo @ Jul 11 2011, 00:58) Требо...   Jul 12 2011, 11:23
|- - Dog Pawlowa   Цитата(=AK= @ Jul 12 2011, 14:23) А непра...   Jul 12 2011, 11:42
||- - =AK=   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 12 2011, 21:12) ...   Jul 12 2011, 11:55
|- - aaarrr   Цитата(=AK= @ Jul 12 2011, 15:23) Условие...   Jul 12 2011, 12:27
|- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Jul 12 2011, 14:23) Черным ...   Jul 12 2011, 12:30
|- - =AK=   Цитата(zltigo @ Jul 12 2011, 22:00) В деб...   Jul 12 2011, 13:48
|- - GetSmart   Цитата(=AK= @ Jul 12 2011, 18:48) Modbus ...   Jul 12 2011, 14:01
||- - =AK=   Цитата(GetSmart @ Jul 12 2011, 23:31) У м...   Jul 12 2011, 14:06
||- - Maverick   Цитата(=AK= @ Jul 12 2011, 17:06) В сочет...   Jul 15 2011, 10:51
|- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Jul 12 2011, 16:33) "К...   Jul 12 2011, 17:35
|- - Dog Pawlowa   Цитата(zltigo @ Jul 12 2011, 20:35) Естес...   Jul 12 2011, 20:00
- - GetSmart   Кажется я всё понял. =AK= изобретатель. До знакомс...   Jul 12 2011, 13:27
- - haker_fox   Гопода, не проще ли сделать адекватный физический ...   Jul 14 2011, 06:30
- - GetSmart   А зачем? Найдутся изобретатели, которые умудрятся ...   Jul 14 2011, 16:02
- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jul 14 2011, 18:02) Кро...   Jul 14 2011, 17:38
- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Jul 14 2011, 22:38) 422 ...   Jul 14 2011, 18:12
- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jul 14 2011, 20:12) И ч...   Jul 14 2011, 18:26
- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Jul 14 2011, 23:26) Дупле...   Jul 14 2011, 18:33
|- - Dog Pawlowa   Цитата(GetSmart @ Jul 14 2011, 21:33) Так...   Jul 14 2011, 18:44
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jul 14 2011, 20:33) Щас...   Jul 14 2011, 19:01
|- - Dog Pawlowa   Цитата(zltigo @ Jul 14 2011, 22:01) из-за...   Jul 15 2011, 02:30
- - MrYuran   Цитата(zltigo @ Jul 14 2011, 22:26) Дупле...   Jul 15 2011, 07:13
- - ViKo   Цитата(MrYuran @ Jul 15 2011, 10:13) Не г...   Jul 15 2011, 08:16
|- - MrYuran   Цитата(ViKo @ Jul 15 2011, 12:16) ... чем...   Jul 15 2011, 08:19
|- - ViKo   Цитата(MrYuran @ Jul 15 2011, 11:19) Там ...   Jul 15 2011, 08:25
- - =AK=   Цитата(MrYuran @ Jul 15 2011, 16:43) Не г...   Jul 15 2011, 08:37
- - MrYuran   Цитата(=AK= @ Jul 15 2011, 12:37) В RS422...   Jul 15 2011, 08:45
- - =AK=   Цитата(MrYuran @ Jul 15 2011, 18:15) Стра...   Jul 15 2011, 08:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:31
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
