May 9 2011, 22:03
Из: Ростов
Пользователь №: 41 700
Цитата(Alexander_84 @ Apr 4 2011, 12:07)  Здравствуйте, с гироскопами сталкиваюсь впервые. Вообщем задача пока просто измерять углы по 2 осям. Гироскоп подлючен по I2C к ARM. Интерфейс работает нормально (регистр WHO_AM_I считывется правильно), а когда пытаюсь считывать углы получаю ерунду: устройво лежит в покое, при этом показания например по оси x меняютя ( принимают значения 30000, 60000, 771, 64000...). Из настроек по умолчанию в CTRL_REG1 изменил power_down на normal_mode и DATA_RATE поставил 200Гц, в CTRL_REG4 BDU поставил в 1. С настройками по умолчанию считываю первый раз значение и больше оно не меняется при вращении устройства. Вообщем как заставить это работать и измеряется абсолютный угол или изменение угла? скорее всего ошибка в чтении по I2C, получал такие данные, когда пытался прочитать серией все 6 регистров, стандартной подпрограммой, изменил протокол чтения, согласно даташита, и все стало читаться нормально можно ничего не менять, попробуй считывать отдельно из каждого регистра, а не серией шумы убираю упрощенным алгоритмом Калмана
Alexander_84 Кто работал с L3G4200D? Apr 4 2011, 08:07 -=TRO=- С этим чипом ещё не работал, только жду заказа, но... Apr 22 2011, 16:12 Данилыч Цитата(Alexander_84 @ Apr 4 2011, 12:07) ... Apr 28 2011, 18:51 rzn62 Здравствуйте! Проблема с гироскопом следующая.... Jul 22 2011, 10:07 MrAlex Цитата(rzn62 @ Jul 22 2011, 14:07) Вопрос... Jul 25 2011, 12:14  klen таже беда, моя тема ниже чуток но никио не ответил... Jul 25 2011, 12:48   MrAlex Цитата(klen @ Jul 25 2011, 16:48) к уого ... Jul 25 2011, 13:30   rzn62 Цитата(klen @ Jul 25 2011, 16:48) если не... Jul 27 2011, 17:35    MrAlex Цитата(rzn62 @ Jul 27 2011, 21:35) Присое... Jul 28 2011, 05:37     rzn62 Цитата(MrAlex @ Jul 28 2011, 09:37) Неспо... Jul 28 2011, 18:15      MrAlex Цитата(rzn62 @ Jul 28 2011, 22:15) Мой ко... Jul 29 2011, 07:09       klen Цитата(MrAlex @ Jul 29 2011, 11:09) Значи... Aug 3 2011, 14:02        Alex_1811 Цитата(klen @ Aug 3 2011, 17:02) код в ст... Aug 25 2011, 17:58         MrAlex Цитата(Alex_1811 @ Aug 25 2011, 21:58) По... Aug 26 2011, 06:23 Bearpaw Привет всем! Пытаюсь запустить сей гироскоп по... Jan 2 2012, 19:49 delphi Привет всем. Описанная в первом посте проблема на ... Mar 13 2012, 17:19 delphi Это проблема протокола. Он неправильно читает сраз... Mar 16 2012, 14:02 Andrew-S Как раз сейчас вожусь с этим датчиком. Настройки н... Mar 23 2012, 14:24 Andrew-S Продолжаю исследования, пока безрезультатно. Попро... Apr 4 2012, 10:51 MrAlex Может поучиться записи регистров с последующим чте... Apr 4 2012, 19:28 Alex_1811 Обрати особое внимание на питание. Apr 4 2012, 19:31 mataor Добавлюсь и я в ваш огород)))
C этим гироскопом ко... Apr 5 2012, 04:20 Andrew-S Всем спасибо за советы. Буду дальше экспериментиро... Apr 5 2012, 06:16 mataor TWIM_STATUS_READY - не обращайте внимания.... это ... Apr 5 2012, 14:06 Andrew-S Цитата(mataor @ Apr 5 2012, 17:06) а так ... Apr 5 2012, 18:03 mataor никаких аномалий нет... в спокойном положении при ... Apr 6 2012, 15:05 Andrew-S Посмотрите, пожалуйста, какие у вас конденсаторы с... Apr 16 2012, 11:51 ren5 Цитата(Andrew-S @ Apr 16 2012, 15:51... Apr 16 2012, 14:28  Andrew-S Цитата(ren5 @ Apr 16 2012, 17:28) не знаю... Apr 17 2012, 05:37 Mityan Извините, пожалуйста, может ли кто-нибудь размести... Apr 20 2012, 09:26 Andrew-S Mityan, получил такой график. Покачал плату с датч... Apr 23 2012, 06:57 Mityan Цитата(Andrew-S @ Apr 23 2012, 09:57... May 4 2012, 05:57  Shopper Проблема, возникающая при повышении температуры L3... Aug 3 2012, 22:23   Ruslan1 Цитата(Shopper @ Aug 4 2012, 01:23) Пробл... Aug 4 2012, 07:59 Shopper Кто-нибудь пробовал нагревать гироскоп до температ... Apr 25 2012, 21:08 Andrew-S Цитата(Shopper @ Apr 26 2012, 00:08) Кто-... Apr 26 2012, 10:48  Shopper Цитата(Andrew-S @ Apr 26 2012, 14:48... Apr 26 2012, 13:49 Артур Товарищи, которые запустили, как коэффициент для н... Dec 14 2012, 15:51 Артур Вроде нашел. Уже не актуально. Dec 15 2012, 17:58 Acvarif Вроде я попал туда куда надо. Стоит задачка опреде... Feb 23 2015, 19:26  Xenia Цитата(Acvarif @ Feb 23 2015, 22:26) Пыта... Feb 23 2015, 21:17   Acvarif Цитата(Xenia @ Feb 24 2015, 01:17) Мне та... Feb 24 2015, 06:26    Xenia Цитата(Acvarif @ Feb 24 2015, 09:26) Дума... Feb 24 2015, 07:01     Acvarif Может оно и так. Дело в том, что частота излучения... Feb 24 2015, 07:40      Xenia Цитата(Acvarif @ Feb 24 2015, 10:40) Може... Feb 24 2015, 23:40       Acvarif Цитата(Xenia @ Feb 25 2015, 03:40) 200 мс... Feb 25 2015, 07:35        Xenia Цитата(Acvarif @ Feb 25 2015, 10:35) Спас... Feb 25 2015, 09:32 A. Fig Lee Не знаю насчет точности, но угол надо мерять с пом... Feb 24 2015, 14:38
