> Дробная интерполяция
x67
сообщение May 5 2011, 20:09
Пользователь №: 57 438
Доброе время суток!
Помогите чайнику.
Есть QPSK сигнал
Частота дискретизации 500 кГц.
Символьная скорость 182044 Гц.
Нужно произвести демодуляцию (программная реализация).
Использовал за основу схему Петрова(qpsk_fb_symbol_sync_fb_phase_sync_agc_2008_05_15)
По схеме на вход поступает сигнал с частотой дискретизайии в 8 раз превышающей символьную, для отработки на фильтре Фэрроу 3го порядка.
Вопрос в том, что если на мою реализацию этой схему подается сигнал с Fd = nFs(n-целое), то все работает, я интерполирую сигнал, чтобы было 8 Fd, выход четкий как нужно.
Но если, как в приведенных выше услових, т.е. нужна дробная интерполяция, то вылетает полная ерунда.
Я действую так: интерполирую сигнал в три раза(простым добавлением нулей + КИХ фильтр) Fd = 3*500000 = 1500000 Гц
А потом получается нужно получить частоту дискретизации 8*Fs = 8*182044 = 1456352 Гц.
т.е провести децимацию сигнала в 1500000/1456352 = 1,02997 раза.
Я это делаю путем прибавления к выходу схемы Гарднера (-0,02997/8). Это значение идет в фильтр Фэрроу. 8 потому что 8 отсчетов на 1 символ.
Я либо все сильно усложняю, либо чего-то не понимаю, но не пойму что именно.
Помогите разобраться!
des00
сообщение May 9 2011, 18:38
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(x67 @ May 6 2011, 12:09) *
А как это сделать если она дробная?
взять дробный NCO и все.
Цитата(Fast @ May 6 2011, 14:15) *
Но децимацию провожу ДО схемы восстановления тактовой синхронизации
т.е фактически вы используете схему с двойным преобразованием частоты. например для 8.24 спс, вы сначала делаете интерполяцию на 1.24 на не подстраиваемом NCO, а потом делаете 8спс уже в петле ОС?
в таком случае вам требуется в 2 раза больше ресурса, два интерполятора и два NCO. В софтовой реализации это не принципиально, а вот в хардварной...
x67
сообщение May 9 2011, 19:38
А можно поподробней?
des00
сообщение May 10 2011, 01:40
Вечный ламер
Из: Томск
Куда еще то подробнее? вы же разобрались с принципом работы цифрового восстановления тактовой частоты, в модели петрова изучили как работает целочисленный NCO, осталось сделать один маленький шаг что бы сделать его дробным %)
- x67   Дробная интерполяция   May 5 2011, 20:09
- - des00   почему сразу не сделать приемник на 8.24sps ?   May 6 2011, 03:44
- - Fast   в схеме выше ерунда получается или в программной р...   May 6 2011, 12:10
|- - x67   Цитатапочему сразу не сделать приемник на 8.24sps ...   May 6 2011, 18:09
- - Fast   по матлабу не подскажу, делаю всегда и модели и пр...   May 6 2011, 20:15
|- - x67   Цитата(Fast @ May 6 2011, 23:15) использу...   May 9 2011, 15:36
|- - Fast   Цитата(x67 @ May 9 2011, 19:36) А не подс...   May 10 2011, 10:57
|- - des00   Цитата(Fast @ May 10 2011, 05:57) а что т...   May 10 2011, 11:39
|- - Fast   Цитата(des00 @ May 10 2011, 15:39) хмм, м...   May 10 2011, 13:31
|- - des00   Цитата(Fast @ May 10 2011, 08:31) зависит...   May 10 2011, 15:19
|- - Fast   Цитата(des00 @ May 10 2011, 19:19) имхо 2...   May 10 2011, 17:01
|- - x67   Доброе время суток. Тут возникла такая интересная ...   Jul 13 2011, 20:46
- - Student21   Вообще сказака вот dsplib.ru там найдёте фильтры Ф...   May 9 2011, 16:35
- - x67   Цитата(des00 @ May 10 2011, 04:40) Куда е...   May 10 2011, 16:37
- - des00   модельку бы увидеть + вы случайно не отключили в м...   Jul 14 2011, 05:40
|- - x67   Цитата(des00 @ Jul 14 2011, 08:40) модель...   Jul 14 2011, 17:12
- - MKS   Цитата(x67 @ Jul 13 2011, 23:46) Доброе в...   Jul 15 2011, 08:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.05857 секунд с 7
